Caspita Ridley!!!! hai un occhio formidabile....non è la prima volta che nelle foto postate ti accorgi di qualche aspetto che a me era sfuggito.
Io ho gli stessi sganci e non ho avuto problemi finora, ci farò più attenzione le prossime volte che esco con le
ruote in carbonio, eventualmente notassi una tendenza a mollarsi opto per un paio di Kcnc.
Io li ho montati con su i tubolari ma solo perchè gli adesivi li ho fatti fare successivamente, puoi attacarli anche prima di mettere i tubolare.
Il problema principale è il posizionamento dell'adesivo curvo in modo che rimanga alla stessa altezza sul cerchio, il primo che avevo attaccato era "obliquo"...per farmi capire meglio: avevo iniziato ad attaccarlo tenendolo circa 2 mm sotto la pista frenante, ma una volta attaccato tutto la parte terminale dell'adesivo era di un paio di mm più in basso; allora prima di attaccarlo ho rifilato con le forbici la parte in eccesso sia sopra che sotto tenendomi il più vicino possibile alla scritta senza, ovviamente, intaccarla, in modo da avere dei riferimenti più facili da seguire, poi il sistema è il solito, liberi solo qualche centimetro dell'adesivo e ripieghi indietro la carta staccata per benino, attacchi quella porzione mettendolo in posizione tutto quanto e poi piano piano sfili la carta da sotto ed vai avanti cm per cm, carattere per carattere, è un casino spiegarlo a parole, ma fidati...in qualche modo ti ingegni di certo; ti ripeto che l'unico "trucchetto" che può aiutare è appunto quello di rifilare l'adesivo con le forbici come ti ho scritto sopra.
