sabby
comprateli pure...ma stringete molto bene e ogni tanto ricontrollate........
mah roberto..è almeno tre anni che li uso senza soluzione di continuità...e non ho mai avuto problemi di sorta! cmq grazie x la raccomandazionecomprateli pure...ma stringete molto bene e ogni tanto ricontrollate........
mah roberto..è almeno tre anni che li uso senza soluzione di continuità...e non ho mai avuto problemi di sorta! cmq grazie x la raccomandazione![]()
dell'argomento del thread...sganci kcncDi cosa stiamo parlando?![]()
dell'argomento del thread...sganci kcnc![]()
Perchè come da titolo si parla di sganci KCNC 2010 ?..........a me sembrano uguali ai miei che ho preso nel 2009........è stato cambiato qualcosa ?
Peccato siano introvabili...
Di questi cosa mi dite?
[url]http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=19644[/URL]
....ne ho 2 coppie!...spettacolari.....a parte il peso piuma, rendono la connessione bici/ruota estremamente solida!.....da utilizzare in gare a circuito sono ottimi, l'unico problema e' che il diametro del perno fa si che non tutti i mozzi lo accettino....esempio cosmic carbon slr non passa, cosmic carbon prima serie compatibile,mozzi Zipp vecchio tipo(quelli con il coperchietto in carbonio) compatibili, mozzi fulcrum compatibili, mozzi corima non passa.....per pochissimo ma non passa!....nei mozzi zipp e' talmente giusto il passaggio che bisogna insistere nell'inserirli.....
Sono sicuri? Sui mozzi shimano passa? Non vorrei buttare 50...
li ho io ora sulle WH-7850 C24,provati inoltre sulle Campagnolo Shamal,sui cerchi Mavic Open Pro,nessun problema,vai tranquillo,ricordati solo di serrarli bene,ci devi mettere un pelo più di forza!
mai provati,li ha un mio amico,ma credo non lo vedrò per qualche giorno,ma facendo un ragionamento Campagnolo=Fulcrum ti direi di si,prova però a cercare,sul sito di entrambe le case,un esploso dei mozzi per confrontarli
ma guarda io li ho dal 2007/8 non ricordo +....vanno bene torno a ripetere ma ad un mio amico che non li aveva stretti troppo gli si è sganciata la ruota a me che li stringo tanto non mi è mai succersso.però per avere un'ottima tenuta devi stringerli tanto ma tanto ma tanto........e mi è capitato due volte che al copntrollo è come se on avessero retto la tenzione....
Comuqnue ripeto almeno epr i kcnc non vanno male ma occhio..............discorso diverso per gli originali campy che ho ora....non serve stringere troppo e non danno mai e poi mai problemi...però effettivmanete esteticamente parlando gli kcnc sono 100 volte + belli e il peso è 120 cotro 40.........ovviamente peso per posizione e quantità ininfluente su prestazioni e o qualsiasi altra cosa..
:afraid:Non sono ancora così scemo :eek: mi riferifo ai token di Nicola non ai kcnc![]()
