io corima non fischiano e gli eleven che costano poco ma durano meno però non fischiano appena li ho finiti monto gli swisstop che ho già compratoper chi ha risolto il problema dei fischi in fase di frenata...potrebbe dire come ha fatto ?
tipo pattini o un mtg. particolare dei portapattini.
attualmente ho montato i pattini Swiss Top gialli, ma fischiano pure loro.
ruote 38mm su fm015.. ho provato i corima rossi i swiss gialli, quelli mandati da loro, ma non cambiava nulla sempre fischi e vibrazioni, poi ho semplicemente svitato il freno dal telaio pulito per bene la sede e stretto a dovere, problema risoltoper chi ha risolto il problema dei fischi in fase di frenata...potrebbe dire come ha fatto ?
chi mi consiglia un batticatena per il telaio 015 ?
va bene quello trasparente di lordgun ?
[url]http://www.lordgunbicycles.com/shop/batticatena-trasparente-p-1352.html[/URL]
Da ignorante nel campo .... a cosa serve e dove va messo il batticatena???
Ho ordinato anch'io il telaio 015 dalla miracle.......
Fodero orizzontale destrose casca la catena dalla guarnitura, invece di grattarti il telaio, il braccettino destro che tiene la ruota, mi manca il termine tecnico...
ruote 38mm su fm015.. ho provato i corima rossi i swiss gialli, quelli mandati da loro, ma non cambiava nulla sempre fischi e vibrazioni, poi ho semplicemente svitato il freno dal telaio pulito per bene la sede e stretto a dovere, problema risolto![]()
La rondella (zighinata) posta tra freno e telaio deve lasciare il segno nella vernice del ponticello freno, allora si che è stretto bene e non dà vibrazioniruote 38mm su fm015.. ho provato i corima rossi i swiss gialli, quelli mandati da loro, ma non cambiava nulla sempre fischi e vibrazioni, poi ho semplicemente svitato il freno dal telaio pulito per bene la sede e stretto a dovere, problema risolto![]()
avevo visto un video che mostrava che con una pinza si toglie l'interno della valvola, si monta la prolunga e poi si riavvita sulla prolunga l'interno della valvola.
ma anche io sono un inesperto
a proposito, per le 38 mm che lunghezza di prolunga serva ?
Ma io la prolunga l'ho montata direttamente sulla valvola corta del tubolare.. va bene lo stesso, no? (a parte il fatto che, restando aperta, magari si sgonfiano prima...)se non erro devi svitare il valvolino in cima alla valvola avvitare la prolunga e riavvitare il valvolino sulla prolunga
Anche a me ieri fischiavano maledettamente.. Ma comunque con i km il fischio dovrebbe sparireper chi ha risolto il problema dei fischi in fase di frenata...potrebbe dire come ha fatto ?
Presi due portaborraccia su ebay il 23 maggio, dall'utente bikebicycle99. QUalcuno ha comprato? Gli ho chiesto l'altro giorno il track, e sul sito International Mail Tracking System appare il seguente messaggio:
- STATUS=arrival at transit office of exchange
- DESTANATION COUNTRY= Italy
- LOCATION= Guanczhou
- DATE=2010-05-30
Cioè ancora devono partire???
Yesfastino piratino
Ok, perchè scollare il tubolare per rimontare la valvola era l'ultima cosa che volevo fare..va bene in quella maniera la devi solo controlare più spesso
il fischio sparira appeno i pattini si assestano sul cerchio![]()
Il problema è che la valvola và spillata prima di gonfiare, dovevi controllare se lo spillo della valvola si poteva smontare e aggiungere la prolunga rimettendo nuovamente lo spillo valvola, sicuramente tu hai montato questo tipo di prolunga.Ma io la prolunga l'ho montata direttamente sulla valvola corta del tubolare.. va bene lo stesso, no? (a parte il fatto che, restando aperta, magari si sgonfiano prima...)![]()
Sinceramente non ci avevo pensato di rimontare la valvola sulla prolunga, e quindi non c'ho fatto nemmeno caso se si potesse fare. Ce lo messa sopra e via..Il problema è che la valvola và spillata prima di gonfiare, dovevi controllare se lo spillo della valvola si poteva smontare e aggiungere la prolunga rimettendo nuovamente lo spillo valvola, sicuramente tu hai montato questo tipo di prolunga.
