Cerco versione firmware 2.90 per EDGE 705.
Qualcuno cortesemente ha il file???...ringrazio anticipatamente, se mi contatta in MP.
Intanto ringrazio.
Hai anche il link della 3.10???
Con l'ultimo aggiornamento (3.20?) mi sballa l'atimetria e si ferma e riavvia in corsa...
vai libero , io avevo gia' usato per diverso tempo la 310
poi con l'occasione del downgrade della 3.20 ho messo la 2.90 per provarla, dopo 15 gg sono tornato definitivamente alla 3.10 che pure facendo un po' di casino qua' e la perlomeno non fa i danni della 3.20 con autoreset , perdita di cronologia e varie
[url]http://www.garmin.com/software/Edge605_705_310.gcd[/URL]
perchè pensavo che il malfunzionamento dipendesse da nuove pile già scariche. Invece anche con il secondo set di pile ottengo dal 705 valori di Potenza totalmente sballati. Molto inferiori al solito.Io ho il 705 con il fw 3.20 e PT SL+ ; nessun problema di sorta per la visualizzazione della potenza ti consiglio AVG 3s e la calibrazione ad ogni uscita per essere precisi al max, tanto è questione di un paio di click
Ciao e grazie della risposta.
Utilizzo avg 3s e 30s normalmente. Il black-out pile mi è capitato al mare e le ho sostituite al ritorno dopo 1 settimana. Prima funzionava tutto bene.
Quando faccio la calibrazione mi da un risultato negativo: -4140 (+ o -).
Ho notato che la potenza negli sprint brevi, anche vomitando sul manubrio, non raggiunge neanche i 500w mentre prima del problema superavo gli 800w. Nei giri normali mi sono accorto che per esempio in pianura a 30-35 km/h erogo potenze medie 30 s di 20-30 w a volte leggo 6-7w a quelle velocità.
Hai qualche idea? Lo strumento è di gen 2010.
gerry
Ragazzi una informazione.Ho acquistato un vecchio Edge 705 del 2007 e mi è stato dato senza cartografia.Dove posso scaricarla?
Grazie,ma non capisco come faccio a fare il download.O la acquisti da Garmin o vai qui:
[url]http://garmin.na1400.info/routable.php[/URL]
A seconda delle zone può essere : ottima - buona - discreta - scarsa
carlo
Sì, senti direttamente Charlie http://www.charlie-srl.it[url]http://www.charlie-srl.it[/URL]
Per "Leonardo Landini" invece http://www.garmin.it/sport/cycling/EDGE/010-00555-21/accessori.html[url]http://www.garmin.it/sport/cycling/EDGE/010-00555-21/accessori.html[/URL] cmq qualsiasi Garmin store-: http://www.garmin.it/rivenditori.htm[url]http://www.garmin.it/rivenditori.htm[/URL]
nessuno sa come caricarle su Mac OSX??Il sistema più semplice è di spuntare la casella che si trova in alto vicino al bottone "Reset Selection"
Ingrandire la mappa sino a vedere le zone che ti interessano e cliccare su quelle che vuoi scaricare (se sono selezionate prendono uno sfondo violetto, se sbagli, basta ri-cliccarci sopra per de-selezionarle)
Quando hai finito entri il tuo indirizzo di posta a sinistra della mappa e clicchi su "Build my map". Dopo un tempo che può variare da pochi minuti a diverse ore, a seconda di quanto è occupato il server, ricevi una mail con un link dove puoi scaricare le mappe, i file che interessano a te sono il .exe e il .zip
Il primo ti permette di caricare le mappe su MapSource, il secondo, una volta decompresso, va copiato così com'è nella Cartella Garmin del 705 o in una microSD se in tuo possesso.
Attenzione, il link resta attivo per circa 24 ore, dopo di che se non hai ancora scaricato, devi rifare tutto il processo.
Se qualcosa non è chiaro, chiedi
carlo
