new sella........
gleitzahl
31 Ottobre 2008
Firenze
Cervélo R3, BMC Pro Machine, Argon18 E-112, Argon18 Gallium, Look 986, Look 595...
devo cambiare la mia sella all-carbon perkè ho dolori ai lati del sedere.....cosa mi consigliate come sella?
peso 69 x 1,78 di altezza
Mi dispiace, ma per esperienza è impossibile dare un consiglio su una sella. Vai in un negozio serio, esponi il tuo problema, fattene consigliare una e chiedi di provarla (se si rifiutano cambia negozio). Poi riportagliela e provane un'altra, finché non trovi quella adatta a te. Meno dispendioso che fare di testa tua o seguire le mode o i consigli altrui.
beppe83
4 Giugno 2010
4.130
62
Olmo gepin 4.0
in teoria il biomecannico dovrebbe dare un consiglio sulla sella..se non hai fatto la visita continuerai a cambiar sella finche non trovi quella giusta,che alla fine potrebbe essere un mal posizionamento sulla bici.
si sente parlare bene delle SMP,SPECIALIZED romin-toupe
logo77
1 Novembre 2006
4.176
89
Bassapadanistan
أريد الإبل
quoto 1000%
Reactions: Nicola's
basetta
23 Aprile 2010
1.133
8
Cagliari
Specialized SL4 - Sram Red - Zipp
Scusa,ma cosa intendi per lati del sedere? Anche SMP ha selle test.
a me dopo 40/45km fanno male le ossa "basse" delle anche,quelle ke poggiano sui lati superiori della sella.........ohi ohi, il rimedio è qualke km in fuorisella, eppure la sella è all'altezza giusta e distanza giusta (appena fatto un controllo dallo specialista)......bò io sto montando una sella rigida full carbon ma la cambierò a breve......:cry::cry::cry::cry::cry:
livornico
21 Aprile 2008
119
Collesalvetti (LI)
Nulla per ora
basetta stesso problema tuo!!!anche quando riprendo l allenamento dopo soli 2 gg appena mi siedo sento un dolore alle ossa ischiatiche che urlerei come fantozzi!!poi piano piano passa... ma non ci sto bene con la mia specialized toupe team... ecco perche la voglio cambiare ma non so cosa prendere!!
Crusader
8 Giugno 2009
1.444
18
In teoria avevo letto che per trovare la "propria" sella sia sufficiente misurare la distanza tra le ossa iliache. Una volta misurata puoi scegliere una sella nè troppo grandè nè troppo piccola.
Per farlo l'ideale è sedersi su del cartone ondulato.
gleitzahl
31 Ottobre 2008
Firenze
@basetta & livornico
Per quanto può valere: io ho provato e abbandonato dopo dolori lancinanti alla zona ischiatica la SMP Evolution. Siccome volevo una sella sempre molto aperta al centro, ma con la seduta più comoda (larga e piana) ho provato la S.Marco Mantra, e non l'ho più lasciata!
basetta
23 Aprile 2010
1.133
8
Cagliari
.....mi hai dato una dritta, provo a passare al mio negozio di fiducia quì a Cagliari così kiedo di vederla e provarla, anke xkè la Mantra non la conosco, thanks................o-oo-oo-oo-o
puma75
28 Dicembre 2009
5.162
1.685
lontano
un mulo
per entrambi:
provate la Specialized Romin o la Romin SL che sono uguali solo che la SL è più leggera.
La MANTRA è una buona sella ( la montavo ) ma cede dopo poco...circa 3500km... è comoda da subito pero' poi si modifica e diventa un po' somodina...quando ci sei seduto senti il peso che appoggia come su 2 binari mentre ( almeno a me ha dato questa sensazione ) mentre sulla Romin ti senti sempre la parte centrale libera ma il carico distribuito in una zona maggiore.
quello che conta è anche il DSL sella/manubrio... se è poco ( >5cm ) il vostro peso lo scaricate tutto sulla sella... le potete cambiare anche a pacchi ma avrete sempre lo stesso problema.
bicishopEboli(SA)
25 Giugno 2010
30
Battipaglia
www.bicishop.net
Una Specialissima
Potrebbe essere che le ossa più basse delle anche sono troppo larghe rispetto alla sella che usi oppure comprimono troppo sulla sella e accusi il dolore
Potresti provare la Selle Italia c2 gel flow abbastanza larga oppure la Mantra che nella parte posteriore tende in basso ai lati e quindi la pressione sulla sella viene attutita
the.smoothie
6 Giugno 2007
823
Imola (BO)
Quoto che ogni fondo schiena ha la sua sella!
Anche io ogni tanto devo andare in fuori sella per defaticare (anche perchè su uno spazio risicato poggiano 80kg per lunghi periodi, quindi trovo normale che alcune parti corporee tendano a diventare dolorose o ad intorpidirsi), pur trovando la mia sella molto comoda; in più ci sono giorni che non ho alcun problema e altri giorni che la sento più del solito (e questo non me lo spiego molto, magari sono quei giorni in cui il mio fondo schiena è affaticato!).
Io sono passato su tutte e due le bici a SMP; in una molto una Avolution e in un'altra la nuova Forma.
Trovo la forma molto più comoda del vecchio design SMP; il nuovo è molto simile ad una SanMarco Aspide, con due alette posteriori pronunciate che puntano verso l'alto, è più larga e mi da la sensazione che l'appoggio sia stato ampliato (appoggia più superficie del fondo schiena), pur mantenedo un generoso spacco centrale. L'unico problema è che la Forma per ora è fornita nella sola variante senza inbottitura con rivestimento in pelle (lo scafo è in plastica, cede col peso del ciclista, è più morbida delle selle in carbonio ma rimane una sella dura, il rivestimento in pelle pieno fiore la rende meno scivolosa di una sella in carbonio) quindi servono salopette con dei fondelli graditi; tuttavia il suo design si adatta bene al mio fondo schiena e la trovo una sella molto comoda.
Ho provato a suo tempo una fizik arione, però non aveva lo spacco centrale ed era una sella troppo piatta.
Ho appena cambiato una selle italia slc, molto comoda, però trovo più congeniale la forma delle smp con quelle due alette posteriori che mi supportano a dovere (magari troverei congeniale anche la sagoma delle selle sanmarco aspide), in più trovo lo spacco integrale delle smp più comodo soprattutto quando mi trovo a pedalare in punta di sella.
Ciauz!
dagi
4 Settembre 2010
504
34
mestre
Olympia Speedy Plus Xenon 9 V
Per problemi di intorpedimento parti intime, proprio ieri ho cambiato la mia selle Italia XO con una selle Italia Q-bik ad occhio sembra buona per il mio caso, ma ancora non l' ho provata !!! vi aggiornerò domani e spero di darvi buone notizie !!! ;nonzo%
GS68
21 Agosto 2008
2.134
10
55
Rescaldina(MI), vicino Varese
Pinarello FP7, Spinning Bike per l'inverno.
Ciauz!
Ho cambiato anche io la mia precedente flite gel flow con una SRL carbonio flow.......la trovo incredibilmente più comoda della flite, sulla flite quasi ci "sprofondavo" nell'imbottitura al gel!!. Cmq anche io alcuni giorni, sulla SRL, riesco a stare ore senza problemi altri un po meno, ma nulla di che, solo che non mi spiego come mai;nonzo%!?.....credo, come hai postato tu, che sia per via dei "ciapet" un po affaticati daltronde peso 88KG!!! e stare in così poco spazio è davvero difficile...per molto tempo e senza mai avere fastidi.
