lucagt
- 21 Giugno 2007
- 3.041
- 46
- Bici
- Argon18 Gallium, Argon18 E118 e Merida 905 powercrankizzata
Non è possibile, almeno allo stato attuale di firmware & co.
E' prevista l'acquisizione della potenza da eventuali SRM e PT ma non "l'uscita" del dato potenza
vorrei chiedervi un pò di cose ringraziando in anticipo chi sarà così cortese da aiutarmi
- mi sembra che la velocità sia sovrastimata e non di poco (calibrazione a 13)
- oggi ho fatto un 1h20 a 215w medi e mi sembra di aver fatto meno fatica del previsto rispetto ai watt sviluppati (non rispondetemi che sono forte perchè sono una schiappa)
- come fate a modificare i dati personali sulla console?(peso, età, altezza etc..)
- ho notato che sul PC viene chiesto di immettere il peso atleta mentre sulla console viene chiesto peso atleta+ peso bici.....la cosa porta a dei difetti di lettura?
- si possono trasferire gli allenamenti su Golden Cheetah per analizzare gli intervalli? (Golden Cheetah è in grado di analizzare gli intervalli? scusate l'ignoranza)
- il Bushido su percorsi pianeggianti risulta essere molto fluido mi chiede se in salita mantiene la stessa fluidità oppure tende ad andare un pò a "scatti" (in tal caso quali potrebbero essere i rimedi)
Prove fatte da diversi con powermeter sembrerebbero indicare non grossi scostamenti a rpm e potenze "normali"
Sulle impostazioni utente, ma non hai letto il manuale? Sulla consolle peso+peso bici mentre sul TTS solo peso perchè aggiunge 10Kg (volendo puoi quindi essere preciso). Va da se che se hai un peso scorretto sballa tutto....
sul manuale sta scritto
"Fill in only your body weight. The software will automatically add 7 kg for
the bike"
per cui a quanto dice tacx il software aggiunge 7kg e non 10kg
[url]http://forum.tacx.com/viewtopic.php?t=13861[/URL] questo è il link per chi ha problemi con la chiavetta ant garmin![]()
HO LA CHIAVETTA TACX ANT+ (CHE POI ALLA FINE E' GARMIN) HO PROVATO A VEDERE IN ALTRO AMBIENTE DIVERSO DA WINDOW E' LA CHIAVETTA E' A POSTO....QUINDI IL PROBLEMA E' NEL TTS (???) PROBABILMENTE NECESSITA DI ESSERE NUOVAMENTE INSTALLATO....QUELLO CHE MI CHIEDO (PER VIA DEL CODICE DI ATTIVAZIONE) E' SE SI PUO' FARE COME OPERAZIONE OVVIAMENTE SULLO STESSO PC
GRAZIE PER LA CORTESIA
ma che versione di tts hai?io sono a 3.1 perchè le versioni sucessive mi creavano dei problemi specialmente con la comunicazione tra chiavetta e computerino del bushido.se vedi che non risolvi prova a tornare alla versione 3.0 e vedrai che te lo vede
come faccio a verificare?....ieri seri però funzionava tutto......poi il TTS è andato in crash e oggi nada la chiavetta not-detected ....... se siete cortesi da darmi consigli step by step vi ringrazio perchè sono piuttosto ignorante in materia...Non è tanto la chiavetta in se il problema, quanto Garmin Agent che viene spesso e volentieri caricato in automatico all'avvio ed interferisce con il TTS, hai già verificato che non sia attivo tale software?
ho la versione 3.0.............
CTRL+ALT+CANC lanci la mascherina che vede i processi e le applicazioni aperte e controlla che non ci sia Garmin Agent aperto (penso sia tra i processi nel caso sia aperto, ordinali per nome per non diventare matto)
