pulizia pista freno alluminio...
Francesco70
13 Luglio 2009
2.839
95
sullo Jonio!!!
Orbea OMX
Il fischio ai freni molto spesso è causato dal cattivo posizionamento dei pattini. Prova a riallinearli facendo in modo che tocchi leggermente prima la parte anteriore del pattino. Spero di essermi spiegato.
Per la pulizia alcol e una leggera passata con carta abrasiva molto fine.
alecs
29 Gennaio 2010
1.358
BARI
NSR Rocco
si questa la sapevo però....fa lavorare male il pattino secondo me...a quel punto preferisco che fischi ...ma non lo fa sempre solo dopo la pulizia della catena e dei pignoni con la nafta..e la classica oliata alla catena....e poi la cartavetra (anche leggera) sulle piste? a me vien da piangere solo a pensarci
Francesco70
13 Luglio 2009
2.839
95
sullo Jonio!!!
Orbea OMX
E allora sono gli schizzi della nafta sulla pista frenante!!!
zazaz
18 Giugno 2009
3.148
62
52
Gallarate
Bianchi Infinito CV Dura Ace + Bianchi 928 Mono-Q Ultegra
Non è assolutamente vero. Anzi, è proprio il contrario. ;)
Tieni presente che quando si fanno funzionare i freni, questi, per effetto delle forze a cui sono sottoposti, si "deformano" e tendono ad "aprirsi" nella parte anteriore. Prova a pinzare forte da fermo il freno anteriore, stando seduto sulla bici. Spingi la bici avanti, in modo da forzare sul freno e guarda quest'ultimo. Capirai bene cosa intendo. o-o
Lo stridio può essere provocato dalla parte anteriore del pattino che non è perfettamente a contatto con la pista frenante e si mette a vibrare.
Regolare la convergenza dei pattini, serve proprio a farli lavorare in asse quando premono sulla pista frenante, quindi quando serve. ;)
Poi, non è certo l'unica causa che provoca rumore nella frenata e non è detto che sia il tuo caso, questo. Però non lo escluderei a priori.
bicilook
15 Giugno 2008
15.701
12.195
Colnago C60
Mai pensato ad una comune spugnetta abrasiva per piatti e acqua calda?...
Torna nuova e non si danneggia minimamente,l'unico difetto è che ci vuole un po' di olio di gomito.
P.S.
La patata strofiniamola da un'altra parte che è molto meglio:mrgreen:
vissiv
12 Gennaio 2010
2.138
210
Firenze
www.behance.net
scapin eos 7, canyon ultimate cf slx
Pulizia a parte, per il rumore puoi provare a regolare l'inclinazione dei pattini freno in modo che la parte anteriore del pattino tocchi la pista un pò prima di quella posteriore, per farlo puoi mettere un elastico attorno al pattino nella parte posteriore e poi regolare la chiusura degli stessi con quello spessore.....poi ovviamente togli l'elastico:mrgreen:
alecs
29 Gennaio 2010
1.358
BARI
NSR Rocco
P.S.
la sola acqua calda non toglie quello sporco di unto + polvere che crea quello strato gommoso sulle piste, la parola abrasiva accostata alle MIE ruote mi fa già dispiacere :mrgreen:....ammetto che ho anche pulito le piste con la nafta e poi asciugate per bene ( anche se so che un pò di olio rimane)....credo che la soluzione migliore sia una bella spruzzata di pulitore dei freni della wurth
Ricky62
5 Giugno 2011
170
6
Between Fusano Castle Estate and Rome ancient Harb
F.Moser Sprint 85-Bianchi Spillo trekking pimpata corsaiola -RockyMountain vertex70 in allestimento
Alcool isopropilico, se le tracce di pattino sono molto spesse -e solo se i cerchi sono in alluminio- diluente nitro facendo MOLTISSIMA attenzione se il canale è verniciato.
Le piste di frenata debbono essere pulite e senza alcun prodotto applicato (sì, neppure il succo di patata :mrgreen: )
