RULLI - La bici si rovina?
New
16 Aprile 2004
22.327
299
Castelnuovo d.G.
www.ciclomaniastore.com
Focus Izalco Sram Red
lollo ha scritto:
come sicuramente ho scritto nel topic segnalato... ho rotto un telaio dopo un paio di mesi intensivi di rulli (con SFR e lavoro in soglia). Tranciato di netto il carro vicino alla scatola movimento di un alu 7005
si, vabbè, ma te non fai testo... con quello che rompi tu in un anno fai la fortuna di minimo 3/4 sivende... :-)
lollo
29 Luglio 2004
4.178
117
52
Schoten (Belgio... Fiandre)
... o le disgrazie del Team :-)
clochardusud
23 Gennaio 2011
246
6
Valtellina
Scott Addict R2 Sram Red
Non mi é ancora chiaro se si fa bene o no a utilizzare una bici nuova sui rulli. Se prendessi un tacx cosmos ergotrainer che nn è certo un rullo da 100 euro la situazione è la stessa da voi descritta? Al copertoncino si può ovviare mettendo uno da battaglia. Volendo anche una ruota da 20 euro si puo mettere ma quando parlate Di sollecitazioni del Telaio non vi seguo. Premetto Che Nn li ho mai usati ma li ho visti i rulli e il supporto della ruota anteriore si trova alla stessa altezza di quella posteriore. Quindi come potrebbe essere possibile che si spaccano i telai? Cioè la bici sta dritta non obliqua. Mi sembra solo che sua rialzata da terra di un paio di cm. Potete argomentare su questo punto ?
Grazie di cuore
alominator
1 Dicembre 2008
3.254
Pinarello FP3 Campy Record 10v e Laitueit
Grazie di cuore
boh, io quando pesto forte vedo il movimento centrale che "balla" a destra e sinistra.
Il fatto è che su strada è l'intero sistema bici+ciclista a flettere, sui rulli invece la bici è vincolata, rimane perpendicolare al terreno...
Braga
19 Agosto 2008
1.834
FORLI'
Renova Alu - Renova Mostro - Look 695 - Dedacciai Temerario
Grazie di cuore
Tutti ti hanno evidenziato delle grosse flessioni, sollecitazioni, chiamale come vuoi, nella zona del movimento e dei foderi bassi del carro. Dando per scontato che tu faccia riferimento ad una bici in carbonio. Infatti ti hanno consigliato un acciaio che subirebbe molto meno certe dinamiche.
La ruota posteriore poggia sul rullo, ma il peso è sulle chiusure, si crea un vuoto tra movimento e ruota, e pedalando agile la questione vista da fuori non è esaltante. Insomma ti hanno consigliato di trovare un telaio da poco da utilizzare sui rulli fissi.
clochardusud
23 Gennaio 2011
246
6
Valtellina
Si certo mi riferivo ad un telaio in carbonio pagato jn sacco di soldi!!!
E mi sa che faro come mi avete suggerito.
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
buongiorno,ho un grosso dubbio,ho acquistato i rulli bkool smart pro,quelli modulari che si interfacciano col pc per caricare percorsi ecc ecc comunque un bell'attrezzo!ora il dilemma è se metterci sopra la mia bici in carbonio di appena 2 mesi di vita o trovare un'altra soluzione perche qualcuno mi ha detto che la bici sui rulli viene stressata tantissimo come telaio ruota posteriore e componenti,,,,cosa mi consigliate di fare? grazie
lupin IV
21 Settembre 2008
15.000
14.397
Basilicata del sud
Sono 7 anni che uso la mia sul rullo ed è ancora perfetta........ovvio che potendo è meglio usare un muletto ma non è indispensabile.o-o
Reactions: luckyportofino
jack75
20 Agosto 2008
906
332
CH
una
Sul tacx ho usato per circa 2 anni un telaio carbo cinese, nessun problema! Chiaramente il copertone si spiattella, adesso sul rullo c'è avvinghiata una colnago master in acciaio, anche con questo nessun problema, quando termino la tortura asciugo tutto per bene.
Mr G
7 Agosto 2014
816
55
N/D
Io sul rullo le uso tutte e nessun problema
Evito le vecchiette vintage per non lavarle col sudore
Penso che se un rullo può stressarle allora le buche e le sollecitazioni della strada le dovrebbero aprire a mezzo, per non parlare poi di quando ho tamponato la macchina....
pegokozainmax
3 Gennaio 2017
poligon
razor 1
15 Febbraio 2012
2.243
1.072
val petronio, entroterra sestrese
Cannondale S6 Evo HM
Sui rulli la bici si rovina per i seguenti motivi:
- sudore che si deposita sui cavi, penetra nelle guaine e poi blocca.
- sudore che rimane sui tubi, a lungo andare intacca la vernice (la mia vecchietta in alluminio comincia a sfogliare la verniciatura)
- sudore che di deposita sugli sganci rapidi e sui perni delle ruote, facendo ossidare tutto.
- sudore sulla forcella che nel mio caso da cromata è diventata un bel mappone di ruggine
- sudore sulla serie sterzo che ha assunto un bel color ruggine pure lei
Come evitare il tutto?
- finiti i rulli mettersi a pulire e ad asciugare tutto come dopo un'uscita sul bagnato (finisco i rulli a mezzanotte ... quindi voglia sotto zero)
- far uscire la bici in modo da far circolare aria nei tubi e sanare un poco la situazione, ma siccome uso già le altre 2 nei giri normali, quando posso uscire, ecco che anche questa opzione è difficile.
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
Quindi il consiglio è di andare sui rulli con la mia bici (carbonio) e casomai cercare una ruota posteriore con un copertoncino alla frutta per non rovinare il mio di copertoncino?
