la colazione del ciclista (parte 2)
RicziO
5 Marzo 2009
883
55
57
Appennino Emiliano
Canyon Ultimate CF SLX 9.0 SL 2014
Di sicuro non con soddisfazione del palato...
Comunque questo tua ulteriore metamorfosi mi lascia molto perplesso.
Secondo me eri arrivato a ottimizzare al meglio.
Si è semplicemente reso conto che se vuole andar veramente forte per tratti brevi 5-15 min a tutta(ma veramente a tutta) a fat non vai da nessuna parte...Ci vogliono i muscoli belli carichi di carbo.
Comunque come al solito la verità sta in mezzo, abbandonare del tutto è sbagliato, occorre un pelo di equilibrio, però certe colazioni che vedo qui sul forum mi lasciano perplesso, montagne di uova, olio di cocco, ecc...Mha!!
L'olio lo prendo anch'io, ma di fegato di merluzzo e pochi grammi perchè il pesce non mi piace e allora integro così.
Poi ognuno è padrone di far quello che vuole.
TonyTpb
21 Novembre 2008
8.976
297
Milano Sud/Ovest
www.ciapratmilano.com
Trek Emonda
sicuramente non sono i carbo che mangi a colazione a farti andare forte , specie se l'uscita è subito dopo
TonyTpb
21 Novembre 2008
8.976
297
Milano Sud/Ovest
Trek Emonda
giovagiov
9 Aprile 2008
5.373
720
Ravenna
Olympia
...Aprirei una polemica infinita che non porta da nessuna parte...
Dico solo che secondo me, ripeto secondo me siete troppo convinti delle vostre convinzioni...
L'inserimento dei carbo a colazione non deve necessariamente essere escluso, però se li si inserisce deve essere un inserimento ragionato e giustificato.
Il nostro fisico non è come una macchina, in cui metti dentro il gasolio ed è subito disponibile; gli alimenti impiegano una serie di trasformazioni prima di poter essere usati come energia; non basta che abbiano lasciato lo stomaco, e non basta nemmeno che abbiano lasciato l'intestino, perché occorre poi comunque la trasformazione, per quanto riguarda i carbo, in glucosio o glicogeno. Queste trasformazioni impiegano un certo tempo, che di sicuro non è le due-tre ore che in genere si lasciano trascorrere dalla colazione se ci si allena la mattina; non è che ci sia molto da essere o non essere convinti: è un dato di fatto assodato. Ben che vada, in due ore il pasto (solido) ha lasciato lo stomaco, non di più.
In sintesi, l'alternativa non è carbo/non carbo a colazione, bensì inserire o non inserire i carbo in modo ragionato. Se li si inseriscono a colazione, occorre farlo con la consapevolezza che saranno utili non nell'allenamento di due ore dopo, ma più avanti (e lo si può anche fare, perché no). Secondo me, ben che vada saranno disponibili la sera. Beninteso però che il fabbisogno di carbo non è illimitato, per cui se si inseriscono carbo a colazione occorre ridurli corrispettivamente da altri pasti della giornata.
Tutto il discorso di cui sopra vale ovviamente anche per i grassi; solo che non è che bisogna mangiare solo se poi si brucia nelle successive 2 ore (altrimenti di sto passo non bisognerebbe mai mangiare niente). Infatti la colazione con i grassi non ha assolutamente una funzione energetica pro allenamento.
TonyTpb
21 Novembre 2008
8.976
297
Milano Sud/Ovest
Trek Emonda
esatto io potrei fare a meno di fare colazione prima di allenarmi, riesco a fare lo stesso degli ottimi allenamenti, uso i grassi in modo da 1° tenere bassa l'insulina,2° mangio meno nel durante,questione di abitudine
TonyTpb
21 Novembre 2008
8.976
297
Milano Sud/Ovest
Trek Emonda
a parte ultimamente, credo di avere mangiato tanto di quell'albume a colaz che manco in na fabbrica di meringhe:mrgreen:per me pro-fat per giri dove bisogna stare tanto in sella, se nell'immediato bisogna darci col gas +carbo e gel durante, sempre se riesci a staccare le mani al manubrio:mrgreen:
io faccio gf e sempre lunghi ,a colazione 4 uova e sono a posto poi durante fruttini e gel senza problemi
TonyTpb
21 Novembre 2008
8.976
297
Milano Sud/Ovest
Trek Emonda
Si ma i muscoli hanno bisogno di zucchero,e girare in bici valori attorno a 60-70 mg/dl e' poco indicato in termini di salute....
So un provocatore FASTIDIOSO.....lo so'!
in alcune gf ho provato prima della partenza e bere pregara enervit ed è venuta fuori una cagata, anche del gel 10' prima della partenza, ma poi era un continuo mangiucchiare e non è che andassi più forte
Luca69
4 Novembre 2008
8.078
676
Tra Vr-Pd-Vi-Ro-Fe
Allez
Io sono convinto che cmq una dose seppur modesta di cho nella colazione che si esca o no in bici,serve.
Non e' pensabile uscire con valori di glicemia pari a un digiuno di 10-12 ore.
Dopo se mi venite dire che durante si integra con fruttini,miele e simili ok,pero' nel frattempo dove e' andata la glicemia???
E poi,basta con sto' fatto che glicemia alta-------->picco insulininico----->crisi.
Io devo partire sempre a tutta,quindi e' impensabile partire bassi di glicemia.
Lo dimostra anche la gara di oggi.
TonyTpb
21 Novembre 2008
8.976
297
Milano Sud/Ovest
Trek Emonda
luca le tue gare sono diverse le gf la partenza è a tutta ma poi ognuno prende il suo ritmo , nella mia colazione una dose di carbo cè poca ma cè, 10 gr di miele e 30-40 gr di marmellata spalmata sugli albumi oltre ai 10 gr di farina di cocco , ho provato anche prima delle gare usare cereali con latte the yogurt ma poi mi tornava tutto su,
