Abbandonato con soddisfazione i fat quasi tutti
ci ritornerai
Di sicuro non con soddisfazione del palato...
Comunque questo tua ulteriore metamorfosi mi lascia molto perplesso.
Secondo me eri arrivato a ottimizzare al meglio.
Si è semplicemente reso conto che se vuole andar veramente forte per tratti brevi 5-15 min a tutta(ma veramente a tutta) a fat non vai da nessuna parte...Ci vogliono i muscoli belli carichi di carbo.
Comunque come al solito la verità sta in mezzo, abbandonare del tutto è sbagliato, occorre un pelo di equilibrio, però certe colazioni che vedo qui sul forum mi lasciano perplesso, montagne di uova, olio di cocco, ecc...Mha!!
L'olio lo prendo anch'io, ma di fegato di merluzzo e pochi grammi perchè il pesce non mi piace e allora integro così.
Poi ognuno è padrone di far quello che vuole.
Sicuro sicuro?sicuramente non sono i carbo che mangi a colazione a farti andare forte
...Aprirei una polemica infinita che non porta da nessuna parte...sicuramente non sono i carbo che mangi a colazione a farti andare forte , specie se l'uscita è subito dopo
se é per questo sicuramente più dei fat della colazionesicuramente non sono i carbo che mangi a colazione a farti andare forte , specie se l'uscita è subito dopo
Sicuro sicuro?![]()
Dico solo che secondo me, ripeto secondo me siete troppo convinti delle vostre convinzioni...
L'inserimento dei carbo a colazione non deve necessariamente essere escluso, però se li si inserisce deve essere un inserimento ragionato e giustificato.
Il nostro fisico non è come una macchina, in cui metti dentro il gasolio ed è subito disponibile; gli alimenti impiegano una serie di trasformazioni prima di poter essere usati come energia; non basta che abbiano lasciato lo stomaco, e non basta nemmeno che abbiano lasciato l'intestino, perché occorre poi comunque la trasformazione, per quanto riguarda i carbo, in glucosio o glicogeno. Queste trasformazioni impiegano un certo tempo, che di sicuro non è le due-tre ore che in genere si lasciano trascorrere dalla colazione se ci si allena la mattina; non è che ci sia molto da essere o non essere convinti: è un dato di fatto assodato. Ben che vada, in due ore il pasto (solido) ha lasciato lo stomaco, non di più.
In sintesi, l'alternativa non è carbo/non carbo a colazione, bensì inserire o non inserire i carbo in modo ragionato. Se li si inseriscono a colazione, occorre farlo con la consapevolezza che saranno utili non nell'allenamento di due ore dopo, ma più avanti (e lo si può anche fare, perché no).
Tutto il discorso di cui sopra vale ovviamente anche per i grassi; solo che non è che bisogna mangiare solo se poi si brucia nelle successive 2 ore (altrimenti di sto passo non bisognerebbe mai mangiare niente). Infatti la colazione con i grassi non ha assolutamente una funzione energetica pro allenamento.
a parte ultimamente, credo di avere mangiato tanto di quell'albume a colaz che manco in na fabbrica di meringhedici ?, hai provato ?
a parte ultimamente, credo di avere mangiato tanto di quell'albume a colaz che manco in na fabbrica di meringheper me pro-fat per giri dove bisogna stare tanto in sella, se nell'immediato bisogna darci col gas +carbo e gel durante, sempre se riesci a staccare le mani al manubrio
Ma e' piu' importante la glicemia o l'insulina??![]()
ormai ti conoscoSi ma i muscoli hanno bisogno di zucchero,e girare in bici valori attorno a 60-70 mg/dl e' poco indicato in termini di salute....
So un provocatore FASTIDIOSO.....lo so'!
Io sono convinto che cmq una dose seppur modesta di cho nella colazione che si esca o no in bici,serve.
Non e' pensabile uscire con valori di glicemia pari a un digiuno di 10-12 ore.
Dopo se mi venite dire che durante si integra con fruttini,miele e simili ok,pero' nel frattempo dove e' andata la glicemia???
E poi,basta con sto' fatto che glicemia alta-------->picco insulininico----->crisi.
Io devo partire sempre a tutta,quindi e' impensabile partire bassi di glicemia.
Lo dimostra anche la gara di oggi.
