Ruota reattiva
gondor82
16 Agosto 2010
201
Non lontano da te
Time RXR Ulteam e Mascia T800 - Sram Red - Zipp 303 Firecrest
Ciao a tutti....anche quest'anno gran fondistico è terminato e come tutti gli inverni inizia il periodo di compere!!!:wacko:
Dopo essermi assicurato un nuovo cancello, volevo prendere un nuovo set ruote da affiancare alle Shimano C24 e le Corima Areo. Direi che sono a posto ma volevo prendere una ruota, basso profilo, particolarmente reattiva dato che le c24 (secondo me le migliori) hanno l'unica pecca di non avere una reattività eccezionale.
La mia scelta sarebbe tra le Mavic Ksyrium SR e le Fulcrum Zero. So che adesso mi direte che sono uguali ma secondo me no!
Le Mavic hanno 18 raggi all'anteriore e 20 al posteriore, cuscinetti sigillati;
le Fulcrum hanno 16 anteriore e 21 posteriore, cuscinetti in ceramica USB.
Se dovessimo fare un discorso in generale, dato che i raggi hanno la stessa forma, si potrebbe dire che le Mavic siano più reattive dato il numero inferiore di raggi alla ruote posteriore.
Secondo chi le ha provate la differenza di reattività tra le due risiede solo dalla differenza del numero dei raggi e dalla loro disposizione?
bicilook
15 Giugno 2008
21.986
20.763
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
La grossa differenza tra le due a mio parere la fanno i mozzi,quelli Campagnolo sono migliori...Posso anche affermare,sempre a mio parere, che le Fulcrum Zero sono piu' rigide delle Mavic Ksyrium SL,delle SR non lo so,mai provate.Io dovendo scegliere, prenderei Fulcrum Zero.Ho sempre usato Mavic SL,in pratica,tutte le generazioni,ma le Fulcrum le trovo migliori.o-o
diego83
18 Settembre 2005
929
32
N/D
Riporto alcuni dati tratti da un test effettuato dalla rivista Tour
http://forums.roadbikereview.com/wh...s-pitched-against-12-factory-ones-261933.html
FULCRUM RACING 3:
spokes: 18/20 bladed
aerodynamics (30/40/50 km/h) in (Watts): 6.8/16.1/31.4
inertia (Joule): 119
lateral stiffness (N/mm): 51/48
dimension (width x height) in (mm): 20.6 x 23.3 (27.3)
weight (front/rear/quick release) in (gramms): 659/900/121
CAMPAGNOLO Zonda:
spokes: 16/21 bladed
aerodynamics (30/40/50 km/h) in (Watts): 6.9/16.3/31.8
inertia (Joule): 117
lateral stiffness (N/mm): 50/49
dimension (width x height) in (mm): 20.5 x 23.5 (27.6 rear)
weight (front/rear/quick release) in (gramms): 660/835/121
CAMPAGNOLO Shamal Ultra 2 Way Fit:
aerodynamics (30/40/50 km/h) in (Watts): 7.2/17.1/33.5
inertia (Joule): 109
lateral stiffness (N/mm): 47/44
dimension (width x height) in (mm): 20.7 x 23.3 (28 rear)
weight (front/rear/quick release) in (gramms): 618/829/121
Da quanto si evince le Zonda o R3 risultano essere leggermente più aerodinamiche delle Shamal Ultra e un pò più rigide(le Shamal possono essere assimilate alle R0).
Pagano solo un pochino in termini di inerzia essendo un pò più pesanti.
BdcNow
30 Marzo 2011
475
24
...tra la terra e il cielo
Supersix
Ecco!!! Io l'ho sempre sostenuto che le R0 non sono così "rigidissime" (e le Shamal dovrebbero essere anche più rigide delle R0 per via del G3 più accentuato), specie la ruota posteriore. Io avendo sia le R0 che le Ksyrium Elite 2011 (altrettanto scorrevoli delle R0, checché se ne dica...) trovo queste ultime più rigide. Che dipenda solo dai raggi in acciaio (come del resto hanno le R3)?
Anch'io vorrei tanto provare le Ksyrium SR che, per via dei raggi in carbonio post., dovrebbero essere più rigide e reattive.
Mi colpisce poi dal test che il consumo in watt sia inferiore sulle R3...
Quindi io se fossi in te prenderei le Ksyrium SR!
bicilook
15 Giugno 2008
21.986
20.763
Non so chi faccia quei test,ma io le R3 le ho avute e per dire che sono piu' rigide delle R0 bisogna aver bevuto una bottiglia di whisky prima di salire in bici,le ho vendute praticamente subito perche' flettevano tanto e quando schiacciavi sui pedali,prima si piegavano e poi la bici partiva,mentre con le R0 scappa via che è una meraviglia.
donatello1963
15 Febbraio 2011
8.938
353
EDEN
ALCUNE
Sentito dire piu' o meno la stessa cosa da diversi ciclisti o-o
BdcNow
30 Marzo 2011
475
24
Supersix
Io non ho mai provato le R3, ho le R0 e le Ksyrium Elite (avevo sulla precendete bici le R7 e pure queste erano molto rigide, a parte peso ecc.). Ribadisco, almeno per me, che le Elite sono più rigide delle R0 (soprattutto per rigidità trasversale). Da vari test che ho visto le R0 non sono mai tra le più rigide, anzi... e io appena le ho montate questa primavera la prima sensazione è stata proprio quella di avere una ruota meno rigida trasversalmente delle Elite.
Ciò non toglie che le R0 siano un'ottima ruota, scorrevole, leggera (anche se pesa un po' di più del dichiarato), diciamo anche reattiva, e con una frenata perfetta, ma la sensazione, ripeto, di un minimo di "cedevolezza" trasversale la avverto.
Ma tu quanto pesi? io che sono quasi 90 chili tutto questo lo sento. Ciao
gondor82
16 Agosto 2010
201
Non lontano da te
Quei test mi hanno spiazzato. Sapere che le R3 siano più reattive mi ha lasciato alibito!
Ho saputo da molti sulla ottima rettività delle R0 ma proprio perchè i raggi delle SR sono in carbonio dovrebbero dalle quel pizzico in più!
Comunque se non erro tra R0 e Sr dovrebbero esserci poche differenze!
bicilook
15 Giugno 2008
21.986
20.763
Io peso 71 kg peso minimo e un po' di piu' in inverno,e francamente le R0 le trovo piu' rigide anche delle KSYRIUM SL.
Ti assicuro che la differenza sulle ruote si sente subito...infatti ho in vendita sul mercatino un paio di Neutron nuove, perche' avendo le R0 non le ho mai usate.
BdcNow
30 Marzo 2011
475
24
Supersix
Ragazzi, ascoltate. Nel forum sulle R0 "adiacente" proprio oggi c'è chi ha detto che le R0 non sono rigide, le Ksyrium SL sì che è una ruota rigida. Si dice quindi tutto ed il contrario di tutto ;nonzo%.
Sapete che vi dico, per me basta s...e mentali e basta paranoie sulle ruote... andiamo a pedalare, anche se tra poco tempo, lavoro, meteo, astri :mrgreen: (ma cosa aspettano a cambiare l'ora che è notte fino alle 7.30! e io di mattina presto fino quasi alle 8 in bici ci pedalerei mooolto volentieri ...) è sempre una battaglia...:cry:
Buona serata
