Ciao ho trovato questo sistema per attaccare le luci, qualcuno di voi lo isa? Lo conosce? Sapete se è autoprodotto o esiste in commercio?
Ti ringrazio, adesso inizia la parte più divertente.....
cmq se ti può interessare io le mie luci le ho montate cosi:
Se i produttori di borse anteriori, tipo vaude o topeak, producessero una prolunga a "pi greco" da applicarsi sopra l'attacco per la borsa, risolverebbero tutti i nostri problemi e potremmo montare una batteria di luci da fare invidia ad una macchina da rally ...
Invece, stranamente, mi pare che nessuno ci abbia ancora pensato.
Grazie per la segnalazione.
Non capisco però come si integri con l'attacco per una borsa anteriore "seria" e non riesco a capire con quali borse è compatibile.
Inoltre lo spazio per le luci mi pare limitato.
Salvatore, tu praticamente hai fatto lo stesso lavoro artigianale che avevo fatto io nel 2010. Ma non ti nego che le fascette stringitubo (quanti giri nei negozi di hobbystica per trovarle della misura giusta!) mi hanno fatto tribolare non poco... Tendevano a "spanarsi"!
Fu allora che comprai gli attacchi Minoura, che peraltro entravano a fatica nel manubrio da strada... Altre modifiche con le pinze e altra "spannatura" aggiustata col nastro americano... cheppalle... Comunque a Parigi han tenuto!
Penso che sia autocostruito e che comunque sia relativamente scomodo per le impugnature basse, senza contare le possibili interferenze delle luci con le borse anteriori.
Io nel 2007 montai le luci su un accrocchio autocostruito, simile a quello che si vede sopra il manubrio.
I morsetti delle "lampare" che avevo all'epoca non ne consentivano il montaggio su un manubrio oversize e così dovetti arrangiarmi.
Il mio accrocchio era realizzato in legno sia per motivi di peso sia soprattutto perchè non ebbi il tempo di cercare un laboratorio che potesse realizzarlo in alluminio.
Funzionò comunque benissimo e spostando le luci un poco più in alto queste distribuivano anche una buona luce sulla strada.
al limite queste potrebbe essere un'altra alternativa valida:
...al contrario penso ke il sistema suggerito da "ilfennec" non vada affatto bene:la luce darà parecchi problemi col borsello anteriore,considera solo che l'attacco nella borsa è posto al centro della faccia posteriore del borsello,quindi coprirebbe la luce e secondo me non si riuscirebbe neanche a montarlo,o cmq disturberebbe il fascio luminoso....
...non hai letto bene...io l ' ho montato e provato, non immaginato...
quello che non mi piace molto, è il fatto che nella posizione ciuccia-spander, come si dice da noi, può essere scomodo o pericoloso per il viso...
...a disposizione per chiarimenti...
Ciao, il portaluci che tu vedi l' ho costruito io e ho avuto lo spunto dall' amico che vedi con me nella foto che ho postato ieri 30 nov 2011. Ti posso assicurare che la soluzione è ottima. E' robustissimo, non interferisce né con la guida a mani basse, neppure a mani alte. Permette di togliere senza interferenze la borsetta anteriore che è tenuta alta dall' apposito cavalletto a sgancio rapido. Alla PBP del 2007 ce ne erano molte brutte copie. Questo sistema permette di non avere riflessi sugli occhi da parte delle lampade, di accedere facilmente allo zip della borsetta per prendere quello che ti serve e inoltre non fa vibrare nè ruotare le luci. Ho fatto molte randonné, e questa a mio parere è la soluzione più pratica ed affidabile che esista. Forse non è bellissima e non leggerissima.Penso che sia autocostruito e che comunque sia relativamente scomodo per le impugnature basse, senza contare le possibili interferenze delle luci con le borse anteriori.
domanda:per partecipare ad una rando il partaluci deve essere omologato!io quando sono uscito qui a Viterbo o praticamente messo una luce sotto l'attacco manubrio due sopra il manubrio e le ho nastrate con lo scotch da pacchi e per due ore non si sono mosse di un mm!in più avevo una luce sul casco!può bastare
