Cosa ho comprato oggi?
mino
21 Giugno 2009
6.335
61
pescara
NO BRAND SIMILFOCUS-Sram force 2011-Fucrum racing 1
cavalletto per bici...
domani mi dovrebbe arrivare l'attacco manubrio acquistato sabato...sempre che riesca a beccare il postino...
Gianluk
27 Luglio 2011
4.923
Con le rotelle
ho comprato la sella, san marco mantra di secondo culo, ottimo affare, ma devo ancora montarla NON SONO CAPACEEEEEEE :cry:;nonzo%:wacko:
Beppe, come stai? E' da un pò che non ci si vede per una bella pedalata insieme, dobbiamo rimediare!!! Ottima scelta, la Mantra è tra le papabili anche del sottoscritto, ma la sella arriverà dopo altri acquisti, quindi tra un pò;-).
Gianluk
27 Luglio 2011
4.923
Con le rotelle
Oggi mi sono accontentato :mrgreen: di tacchette grige e copritacchette Look.
Non mi fermo qui, purtroppo :mrgreen: non mi fermo mai (e la moglie ogni tanto recrimina.......), 2/3 cosucce ancora per avere la definitiva soddisfazione dopodiché stop, anche se temo che durerà poco.......:mrgreen:
nenne59
29 Luglio 2011
1.489
27
www.andreafigallo.it
Cinelli Willin' sl e Dahon MU P8
Il solito incapace...:-x
Dai impegnati c'è solo da togliere la vecchia ed inserire la nuova ovviamente mantenedo le stesse distanze quindi prima armati di metro e misura distanza dal centro manubrio alla punta della sella.
poi c'è solo qualche vite da allentare.
Ma devo dirti io ste cose che pedalo da 4 mesi?
Sti gatti moderni...:mrgreen:
Guarda qui: http://www.btwincycle.com/IT/come-cambiare-una-sella-o-un-elemento-della-sella-96467670/
gatto nero gatto bianco
5 Dicembre 2007
3.092
166
bagnolo mella
kuota karma nome: Beppe
Guarda qui: http://www.btwincycle.com/IT/come-cambiare-una-sella-o-un-elemento-della-sella-96467670/http://www.btwincycle.com/IT/come-cambiare-una-sella-o-un-elemento-della-sella-96467670/
SCUSATE SE SONO OT
nenne sul forum si trova di meglio, il problema che i gattacci a volte sono lazzaroni
guarda il buon emanuele cosa dice:
Riportare correttamente altezza e arretramento sella fra due bici
Riportare correttamente altezza e arretramento sella fra due bici: uno dei problemi che più spesso ci troviamo a affrontare.
Anche rispetto alle quote che ogni biomeccanico e posizionatore fornisce e con le quali, spesso, ci si ritrova a fare i conti quando si è a casa.
Vediamo se riesco a spiegare un semplice metodo da utilizzare anche a casa!
Vi servono:
- 1 metro rigido
- una livella da muratore lunga almeno 1 metro o una barra (legno, ferro, alluminio...) realmente diritta e una livella corta da attaccare alla barra
- un calibro
- carta e penna
- 10 cm di nastro adesivo
- qualche minuto di attenzione
- un piano "in bolla" per la bici
Le stesse operazioni che farete per rilevare le quote sono quelle che farete per riportarle: un unico metodo ripetibile e che vi permette di non fare errori.
Qualunque sia la vostra bici, qualunque sia vostra sella.
Come si rileva il "centro anatomico" della sella, ovvero quel punto del quale tanto spesso parliamo su questo forum e che è definito a 72 mm di larghezza o, in molte selle, a 12 cm a fine sella? Anche se ben sappiamo ormai che la Arione lo ha a 15 cm da fine sella, alcuni modelli di SMP a 11,4 da fine sella, la SLR a 12, le Specialized con quelle alette fanno venire dubbi... e via dicendo!
Se si confrontano selle di diverse marca, ma anche solo diversi modelli all’interno della stessa casa produttrice, ci accorgiamo di come le misure possano essere differenti tra una sella e l’altra.
Prendiamo allora il nostro calibro e apriamolo come in figura:
Apriamo il calibro impostando la misura di 72 mm.
Adesso prendiamo la nostra bici e la sella e facciamo l'operazione in figura:
facciamo scorrere il nostro calibro aperto sulla misura di 72 mm e facciamolo scorrere dalla punta della sella verso il retro fino a quando i due becchi del calibro incontrano la sella, sui due lati.
In questo punto ponete il vostro pezzo di nastro.
Avete definito, per convenzione, il centro anatomico della vostra sella.
Ora provate a misurare da qual punto a fine sella: se avate una Arione avrete la conferma di un valore compreso fra 146 e 150 mm dal centro anatomico a fine sella.
Andiamo avanti, perchè siamo a metà del nostro lavoro.
Ora prendete la livella / asta diritta che avete a disposizione e rilevate i due valori in figura:
la linea ROSSA indica l'altezza sella (HS): si rileva da centro anatomico a centro movimento centrale, usando il metro rigido.
La rilevazione va fatta dal piano sella, quindi ponete attenzione a questa rilevazione. Ci sono strumenti adatti a questo lavoro, che solitamente si usano, ma un pò di attenzione aiuta anche chi non li ha a disposizione a non fare errori!
E poi questo topic ha lo scopo di aiutare proprio chi non ha a disposizione strumenti di quel tipo!
La linea VERDE invece è la vostra livella / asta dritta.
La ponete in modo tale che crei una linea che, perpendicolare a terra, attraversi il centro del movimento centrale.
Fate attenzione a verificare, con la livella, che sia perfettamente perpendicolare!
A questo punto rilevate la quota R indicata misurando orizzontalmente la quota compresa fra la livella / asta (linea verde in figura) e il centro anatomico.
Poniamo che adesso abbiate rilevato i vostri valori:
HS = 713
R = 214
Bene!
Ora avete segnato su un foglio i dati, e vi accingete a smontare la sella (perchè la cambiate, perchè non vi piace più, perchè chi vi ha messo in sella vi ha detto di cambiarla, perchè... bhè, vedete voi perchè la cambiate! :mrgreen: ) e a montare la nuova o a rimontare la stessa.
Cosa fare ora per rimontarla?
Seguite lo stesso procedimento.
Prima di montare la sella nuova ne rilevate il "centro anatomico", poi la montate e procedete, con passi successivi, a regolare HS (altezza) e R (arretramento).
E vedrete che, qualsiasi sia la sella, la rimetterete esattemente come prima. Anche passando, per esempio, da una Arione a una SMP (tanto per parlare di sue selle molto diverse).
Spero che questo topic, che prometto di rendere maggiormente chiaro nei giorni a venire, serva a chi ogni giorno si trova nel dubbio di riportare HS e R su bici e selle diverse.
Ho cercato di semplificare il più possibile perchè sia comprensibile a tutti, non me ne voglia chi si aspettava maggiori tecnicismi, come sapere il "centro anatomico" di ogni sella :mrgreen:. Ora avete il modo per rilevarlo.
E mi raccomando: la bici NON si tocca mai per regolazioni il sabato sera, che il meccanico sta chiuso il giorno dopo!
Come dite? Ah, è vero... c'è sempre BDC-FORUM!!!!! o-o
Un saluto a tutti!
__________________
Emanuele
Cell.: 3384099514
http://www.borntorun.it/www.borntorun.it
[email protected]
inoltre TEST a MESSINA, CATANIA, TRAPANI, NAPOLI, AVEZZANO ----> clicca qui e chiedi info anche per le altre regioni!
Ultima modifica di Emanuele : 11-02-2010 alle ore 23:05:58
davis.carpi
1 Giugno 2010
1.509
26
sartoantonio-grafiche collicicli;Giant tcr adv sl 2011-ultegra/duraace;Dolan PreCursa(pista)
2 pacchi pignoni 12/27 shimano sram Al 7075 dal peso di circa 115/120 gr verificherò all'arrivo, prezzo 85usd l'uno
che pacchi sono shimano/sram,io cercavo un ultegra 12-27 ma non viene più prodotta questa scala e ho preso il 105(35€ da un privato ma mai montato) che credo sia uguale(la differenza forse sarebbe nella chiusura in acciaio invece di alu e la diversa lucidatura),l'alternativa era il durace ma conta 170euro
aflak3
10 Settembre 2009
338
6
sanremo
Giant TCR Advanced
questa...
SWEATER SEAMLESS
Intimo tecnico manica lunga in tessuto 85% polipropilene 5% carboino,5%poliammide 5% elastan. La costruzione seamless permette di avere solo 3 taglie ( xs-s , m-l, xl-xxl ) Antiallergico, antibatterico senza trattamenti chimici, funziona molto bene per attività aerobiche anche a bassa intensità quali: sci alpino, sci di fondo, trekking,golf,running,ciclismo,motociclismo.
Taglie: XS/S - M/L - XL/XXL
Colori: tessuto in 85% polipropilene fibra cava , 5% elastan,5% carbonio,5% poliammide il filo di polipropilene è il più leggero esistente sul mercato ed è anche il filato che ha il più basso assorbimento di liquidi mantenendo una elevata proprietà termica. Utilizzo ideale durante le 4 stagioni anche come secondo strato per attività aerobiche, funziona molto bene anche quando la temperatura esterna scende sotto lo zero. La costruzione body mapping contribuisce a mantenere un ottimale confort termico e ad asciugare velocemente, trarsportando verso l'esterno l'umidità del sudore. Il filo di polipropilene deriva da una composizione chimica inerte è dunque da considerare come antibatterico naturale. Il filo viene colorato quando è ancora in fase di fiocco risulta essere anallergico.L'inserto di filato in carbonio contribuisce ad garantire una proprietà antistatica ed antistress, migliorata la vestibilità ed il look con la costruzione seamless ( senza cuciture laterali) .
