volete aquistare in cina?liberi di farlo mah...
mescal
Bioesorcista
7 Settembre 2008
18.952
658
Garage - Officina
quelle che non usa Peggio
Forse l'adattamento costa molto meno a loro che non comprare uno stampo nuovo, oppure nell'incollaggio del triangolo principale con il carro c'è stato qualche errore (sto sparando a caso).
io mi sono limitato a parlare di lotto fallato apposta, perchè non è dato sapere se sia sbagliato lo stampo o la fase successiva, trovo semplicemente grottesco riparare ad un errore con un altro errore, se non per il tempo che ci vuole a studiare la situazione rispetto ad una produzione standardizzata.
ergo
20 Novembre 2008
2.773
15
riposto CT,località molto balneare
ridley damocles *made in china FM 015# TP-R808#nome Leo
infatti per questo esiste una pre-serie per il primo telaio prodotto
e limare l'ho stampo in molte parti del telaio in modo che i telai abbiano meno imperfezioni possibili, cosi quando vengono spediti hai carteggiatori hanno meno lavoro nel perfezionare il telaio dalle ribave della resina e fibra
diegospeed79
14 Settembre 2010
1.863
48
Perugia
R12 - 871 - 376 crono, no brand
al di la dei discorsi a cui si è giunti su stampi fallati e controlli fallaci secondo me basta limare il forcellino di destra e sono pronto a scommetterci la mia bici. vorrei far notare che non è come in uno dei post iniziali dove si dice che uno stelo della forca sia diverso dall'altro. la foto in cui sembra cosi è fatta di lato e l'ombra della ruota gioca questo scherzo.
inoltre vorei far notare a tutti come le aste che ha applicato alle ruote per confrontarle con il filo a piombo,quella posteriore segua perfettamente il filo mentre quella anteriore verso l'estremo superiore, apra verso destra,sia rispetto al filo che rispetto a quella posteriore.
questo significa che la verticale della ruota non è perfettamente perpendicolare al terreno,ovvero l'asse del movimento non è PARALLELO al terreno stesso.
ergo (quindi): limando il forcellino di destra la battuta interna del mozzo sale e si porta l'asse parallelo al terreno.
scommeto che il "rimettere a posto della ditta" è stato proprio questo.
ergo
20 Novembre 2008
2.773
15
lavoro nn più ti mezz'orao-o
peggio
Mod da quasi kom
20 Aprile 2006
15.932
281
Centumcellae - Terra di Cafoni
Semiprofessionale con meccanismo ragazzo di campagna
i forcellini vengono incollati per innesta all'interno del forcella per ultimo con colla strutturale epossidica e qui nn si puo parlare dello stampo
nn si puo assolutamente sbagliare uno stampo in fase ti lavorazione, anche perchè esiste una preserie del telaio, che poi si sbaglia in fase progettuale il telaio quello cambia tutto il discorso , tipo
sbagliare un passaggio ruota sul carro,ma fare uno stampo storto
impossibile
Se è tutto impossibile e facile come dici te perché è storto?
Lo stampo non può essere storto, i controlli di qualità ci sono, eventualmente un piccolo errore si può limare...
Le possibile cause sono 3: stampo storto, mancato controllo del telaio e incapacita nel sistemare gli errori, come la metti la metti in questo caso sono stati poco abili.
Se incolli male i forcellini finali della forcella avrai la ruota storta, invece questa ha più margine da una parte.
Alhoa
|Ridley|
11 Giugno 2008
1.361
14
FLORIDIA (SR)
concorde.altervista.org
Ridley Noah - Concorde
ergo
20 Novembre 2008
2.773
15
Alhoa
il taglio della dei terminali della forcella nn perfettamente tagliati alla giusta altezza prima dell'innesta dei forcellini questa operazione viene fatta per ultimo
0 nn ci puo essere uno stampo storto in modo assoluto
allora nn esiste il pre-serie nei telai
ergo
20 Novembre 2008
2.773
15
Alhoa
guarda questo video la forcella esce dallo stampo con ancora le punte da tagliare in questa operazione solo lasciate leggermente più lunghe
perchè sullo stampo nn garantisce una altezza e una base dove appoggia per il forcellino con taglio netto e precisione nell'altezza
Time Sport Manufacturing Process - YouTube
mescal
Bioesorcista
7 Settembre 2008
18.952
658
Garage - Officina
In questo caso avremmo una ruota storta, che a quanto pare non è il caso di specie, tra l'altro mi sembra un errore grossolano, è facilissimo evitarlo, mi sembra quasi assurdo un errore simile.
Alhoa
oggi vedevo la crono finale del tour, hanno fatto vedere il colpo di pube sull'orizzontale dato da gilbert dopo un salto di catena....
era facile evitare di farsi male al pube, bastava fermarsi prima :face4:
ergo
20 Novembre 2008
2.773
15
Alhoa
si assurdo ho no capita siamo esseri umani l'errore ci può stare importante che la casa in un modo onesto gli sistemi il problema
con la forcella ho nuova ho sistemando quella
ma stai sicuro che l'operatore gli fanno una bella ramanzina che nn la scorda di certo
