Problema sella smp
bici999
31 Gennaio 2010
699
26
Secondo voi posso trarre benefici inclinando la sella?
...considera che la smp a differenza di tutte le altre selle permette, partendo dalla posizione in bolla, una regolazione di ben 35 millimetri, 10mm in su e 25 in giu'.
Puoi ben capire quindi che il trovare la giusta posizione è questione di tempo e prove, armati quindi di santa pazienza per poi goderne appieno.
Per prima cosa pero', come ti è stato detto, scegli la larghezza di sella adatta a te...
dlpass
30 Gennaio 2010
2.052
Fontana F10RS
Kéo;3593203 ha scritto:
Capitava anche a me ed era perchè avevo la punta in alto..
Adesso l'ho messa in bolla..
Mettendo in bolla dal centro sella fino all'inizio del becco..se metti in bolla con la coda della sella ti viene la punta altissima..
La posizione in bolla di tutte le SMP è di mettere in bolla punta e coda. Tutte le altre posizioni sono "fuori bolla".
Confermo gli scostamenti +10mm -25mm, tra l'altro SMP è una delle selle in commercio con il carrello più lungo, che consente ampie regolazioni in arretramento/avanzamento.
La soluzione ottimale per ottenere la posizione in bolla data la particolare conformità della sella, è quella di mettere una lastra di plexiglas o simile lunga circa 30cm e poi sopra appoggiare la livella.
steelframe
1 Dicembre 2010
1.301
26
un paio ...
il corretto posizionamento delle SMP dovrebbe essere questo ....
(quindi non in bolla come le selle tradizionali)
    116,8 KB · Visite: 249
Tristano
9 Maggio 2009
1.907
38
Provincia di Bergamo
Scott CR1 comp - Shimano 105 - Mavic Ksyrium Equipe
Quoto su tutta la linea, non potevi essere più chiaro.
niorem
3 Agosto 2011
27
salerno
focus izalco 4.0
Ho ricontrollato poggiando sulla sella una piccola lastra e poi la bolla (come hanno detto molti di voi) ed era fuori bolla cioè leggermente inclinata verso il basso.
Ho deciso di inclinarla ancora un po' per vedere come mi trovo.
Ma uno specialista che misurando le tue ossa ischiatiche, il tuo sedere, la tua posizione ti consigli la tua sella perfetta...non esiste?
Inclinando verso il basso la punta non si avrà anche nella pedalata una notevole sensazione di abbassamento della sella?
Joydivision
13 Giugno 2010
274
Provincia di Modena
DeRosa1974 full CrMo 10.4Kg + Cann ssx red
Io monto la composit sia su mtb che strada. La monto appoggiando una chiave da 13 sulla curvatura della punta e mettendo in bolla con la livella appoggiata da un lato sulla coda e dall'altro sulla chiave di piatto (lato più basso, circa 4 mm).
Bastano correzioni minime per avere vantaggi enormi. Questa sella è super bastarda con le regolazioni!!!
nandobat_route
29 Dicembre 2008
1.555
32
Capriolo (BS)
Giant
Ma la chiave da tredici diventa "uno Spessore" che fa variare il piano?!?! ;nonzo%
dlpass
30 Gennaio 2010
2.052
Fontana F10RS
Esiste il "culometro" della Specialized, ovvero un cuscino con un'apposita imbottitura che memorizza l'appoggio delle ossa ischiatiche, e di conseguenza ti consigliano la sella giusta, ovviamente Specy.
Il sistema non è detto che possa essere adottato per la scelta di un'altra marca di selle.
C'è il sistema della Velosystem che si avvale di un cartoncino, che sotto il nostro peso, si deforma in corrispondenza delle ossa ischiatiche.....sistema che si può riprodurre anche a casa con un banale cartoncino ondulato, il tutto a costo zero!
Terzo sistema, molto più professionale, sempre di Specialized, è il BGFit (Body Geometry Fit), ovvero la sella viene montata sulla bici e rivestita con uno speciale coprisella con dei sensori all'interno.
Questo, collegato ad un software, evidenzia e misura la pressione del nostro appoggio sulla sella, in condizioni di pedalata e non in condizioni statiche come nei precedenti esempi.
Il risultato è molto più affidabile e soprattutto molto più professionale e da dei risultati decisamente più corrispondenti alla realtà.
Io l'ho provato e devo dire che in effetti mi ha dato indicazioni preziose nella scelta delle mie selle.
dani77
5 Febbraio 2008
830
6
48
....tra pascoli e pastori....laggiù...nella valle
Tarmac Sworks SL5
approvo in pieno....per regolare SMP ci vuole tanta tanta pazienza e sempre le brugole in mano,ma una volta trovata la posizione giusta è un godere pedalare,io ho la Forma,dura come il granito,ma comoda come un divano,vado da Dio.....
Joydivision
13 Giugno 2010
274
Provincia di Modena
Esatto. Ma non voglio dire che sia una regola generale. E' la regolazione che va bene per me e che con questo sistema mi permette di riposizionare la sella sempre allo stessa inclinazione.
Ho trovato giovamento anche nell'abbassarla un paio di mm ma forse stavo diventando paranoico...
Ora come ora ripeto che mi trovo molto bene.
niorem
3 Agosto 2011
27
salerno
focus izalco 4.0
Sembra che vada meglio! Cmq non è questa grande comodità che tanto ho sentito parlare. Come detto si sentono subito i benefici del largo canale per il pube, vene varie e prostata... ma ne risentono le ossa ischiatiche!
ciclistafotografo
28 Novembre 2009
426
11
Fondi
Cannondale Synapse
Ciao, anche la mia smp lite 209 mi dava problemi ai lati, specialmente al lato dx. Dopo svariate prove l'ho messa con il becco leggermente rialzato rispetto alla posizione in bolla. Comunque come ti hanno suggerito in molti è una questione di pazienza e regolazioni.
Buone pedalate :)
giulianopessot
20 Settembre 2011
143
Conegliano (TV)
Bianchi vecchia da 100 Euro + ruggine
Da 4 mesi ho la " SMP Forma", credo che la posizione adatta sia con la punta appena appena inclinata verso il basso, ed abbassare la sella più del normale. Stò ancora valutando questa posizione ma sembra che vada bene almeno per me! Altrimenti cambia Culo.
giox66
6 Novembre 2011
1.311
198
Cerreto Guidi (FI)
Bianchi Infinito CV - Ultegra di2 12V
Avevo una evolution che tenevo col muso più in basso di 1 cm e, a parte che mi era stretta, mi stava abbastanza bene.
Passato ad una dynamic, lo stesso cm di dislivello punta - fine sella mi "scaraventa" in avanti con formicolii alle braccia, perciò a poco a poco son ritornato alla "bolla" d' inizio, cioè livella tra punta e fine senza alcuno spessore.
Probabolmente inclineò qualche mm la punta in giù, devo ancora provare.
Se mettete le due selle di lato a confronto, noterete che la evolution scende da dietro in avanti in modo più dolce rispetto alla dynamic che scende bruscamente dal dietro.
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
15.003
13.886
ho scritto alla smp descrivendo i problemi e le necessità sia mie che di mia moglie, aggiungendo misura ossa ischiatiche, peso, bici usate ecc e chiedendo quali modelli e misure mi consigliassero
mi hanno risposto con un "papiro istituzionale" standard con la lista dei loro modelli, la storia ecc ecc e chiedendomi la misura dei pantaloni ... mah, un pò deluso sinceramente ...o anche chiesto un
*edit: ho anche chiesto l'indicazione di un rivenditore in zona milano che avesse ampia scelta e anche selle test .. mi hanno risposto con l'elenco completo dei rivenditori della provincia dicendomi di chiamarli tutti e di chiedere perchè loro non sanno chi le abbia e chi no
Baracus
13 Novembre 2004
1.616
88
Mi (Cinisello Beach)
Time
Beh, le selle van sempre provate e testate. SMP Mi sembra dia questa possibilita'... Devo dire che la regolazione dell'inclinazione sella e' piuttosto citica per le SMP, visto la particolare forma. Pero' io, una volta provata, non posso piu' farne a meno (3 bici, 3 selle SMP...:-))
Tristano
9 Maggio 2009
1.907
38
Strano, in genere quelli della SMP sono molto disponibili a dare consigli personalizzati. Anche io a suo tempo li avevo contattati e mi avevano risposto praticamente subito con una risposta personalizzata alle mie esigenze.
Per le selle test mi ero rivolto al mio solito rivenditore (che è concessionario SMP). Le selle test non le aveva in casa ma son bastate due telefonate e in due giorni le selle erano tra le mie mani.
E' comunque molto comodo poter provare la sella prima di comprarla, se non l'avessi provata probabilmente avrei preso una sella più larga, invece con la prova mi son reso conto che mi trovavo meglio con la Dynamic nonostante sulla carta fosse un pò stretta per me.
jacknipper
9 Febbraio 2013
15.003
13.886
dopo aver rimandato alcuni dati oggi mi hanno risposto consigliandomi la dynamic o la drakon (e la glider x la moglie)
purtroppo rimane il problema di trovare un rivenditore a milano\milano ovest che le abbia in test perchè loro non sanno indicarmelo e i 2 che ho chiamato non le avevano ;nonzo%
giuseppe.fioretti
9 Marzo 2009
2.178
11
MOMPERONE
stores.ebay.it
Colnago EPS
La sella è un bel dilemma..io al momento, risolta una situazione di prostatite acuta da poco, sono costretto a pedalare su selle che scarichino l'appoggio sulle ossa ischiatiche...avevo fatto una prova di un mese su SMP evolution lo scorso anno, ma mi pareva di stare su due lame di coltello. Attualmente uso la ISM Adamo Prologue, ma anche li' c'è da ridere, dopo 1 ora e mezza di uscita fatico a starci sopra. Sto rpovando a variare la posizione, punta abbassata, poi in bolla, etc. Un giorni pare andare meglio, il giorno dopo male bestia. Mi sa che tocca convivere col fastidio, fortunati quelli che li metti in bici su un ferro da stiro rovesciato e stanno comodi!
