guardando le specifiche se non sbaglio il cs400 è il 600 però senza gps giusto???
la classica cr 2032 facilissimamente da reperire.ragazzi mi sto perdendo fra le varie discussioni dei polar cs... sto cercando info riguardo la pila della fascia cardio... mi sapete dire che pila è e se è facilmente reperibile? grazie
con il 600 con gps, si può andare a correre a piedi riuscendo ad avere oltre al battito la velocità e le calorie consumate???
il mio cs 600 dopo che per 3 uscite non mi scaricava piu i dati nel cp, oggi si è impallato con delle scritte strane sul quadrante e non funzionava nessun tasto, sapete se è un problema risolvibile ho bisogna portarlo in assistenza? ho provato togliere la batteria e mi scrive error 41!!!! grazie per l'eventuale aiuto!!!!
Controlla il manuale .... copia e incolla, per velocizzare scusa l'inglese !!!
Pigia contemmporaneamente i due tasti a lato per 2 secondi e poi il rosso ...
Se funziona (?) ... perderai tutti i settaggi ...
error 41
on CS600 monitor shows 'error41' and completely out of service!
what can i tri in order to re set up my monitor?
.... as described in the manual, you can do a factory reset by pressing all the side buttons simultaneously for 2 seconds and then press the red button. If that does not work, return for factory service. Note that all your settings will be los
reset effettuato!!!! niente rimane sempre error 41Forse così è più chiaro:
Resettare il Cycling Computer premendo contemporaneamente tutti i pulsanti per 2 secondi. Una volta
eseguito il reset, premere il tasto rosso per visualizzare
Start with bike settings (Inizia con le impostazioni
della bicicletta). È possibile accettare le impostazioni della bicicletta con OK oppure modificarle. In
tal caso, viene visualizzato Basic Settings (Impostazioni di base). Configurare l'ora e la data, le altre impostazioni vengono salvate. Per ulteriori informazioni, consultare Impostazioni di base e Misurazionecirconferenza ruote. Se non si desidera modificare le altre impostazioni, saltarle tenendo premuto il pulsante STOP. Tutti i dati riguardanti l'allenamento vengono salvati.
fatta anche questa prova niente lo schermo non cambia, rimane sempre error 41 e non prende nessun comando, lo porto in assistenza, grazie comunque per i consigli!!!Porova cosi ;
1.tenere premuto insieme tutti e 4 i pulsanti laterali finche' non diventa bianco lo schermo(si spegne).
2.mentre lo schermo e' bianco,premere in rapida successione il pulsante in basso a sx e poi quello in alto a dx.
3.premere il pulsante a dx in basso due volte finche' non appare la scritta "restore default settings".
4.dare ok due volte(alle relative domande).
In questa maniera ritorna come appena uscito di fabbrica .
Ciao
lo so che hanno frequenze diverse quello che ho provato e' solo la fascia elastica wind e ho attaccato ilsensore codet del cs200 (possiedo anche quello) e va' percio' ad esclusione e' il sensore wind (quello che si aggancia per interderci) che non va' pero' mi hanno detto che la polar non li ripara qualcuno ha il n. di telefono della assistenza polar? graZIE![]()
