Ruote SPADA
francioso
14 Ottobre 2010
29
tarmac sl2
Salve a tutti
Ho rotto gli indugi ed ho comprato direttamente dal Sig. Spada le Stiletto New.
Dopo i primi 100 km le sensazioni sono di pedalare su ruote di elevata fattura, silenziose, scorrevoli e rigide al punto giusto. Non so se condizionato dal fatto di avere per lungo tempo medidato l'acquisto ma credo che siano superiori in tutto rispetto alle mie precedenti Fulcrum R0 2011 che sono già delle ottime ruote.
Ho riscontrato da subito un problemino: praticamente un leggero gioco nel mozzo anteriore. Contattatto il Sig. Corrado mi consiglia di mettere alcune gocce di loctite verde nell'alloggiamento cuscinetti così fatto il problema sembra essere risolto.
Anche se ho fatto pochi km ed è presto per dare un giudizio affidabile dico che queste ruote hanno tutte le premesse per fare il proprio dovere alla grande.
Confermo la professionalità e la competenza del Sig. Corrado
francioso
14 Ottobre 2010
29
tarmac sl2
Non credo sia la soluzione giusta. Serrando oltremodo gli sganci si rischia di far lavorare i cuscinetti in maniera anomala con evidenti conseguenze alla naturale scorrevolezza nonchè alla durata stessa dei cuscinetti.
Il sistema consigliatomi dal Sig. corrado credo sia il più funzionale.
io sto usando con soddisfazione le Oxygeno,per il gioco all'anteriore,ho notato che bisogna serrare molto bene gli sganci
caccio
25 Novembre 2009
12
Salve a tutti,
ho comprato 1 anno fa delle Ruote Breva Spada per copertoncino:
Peso 77kg grasso al 7,5% (stile da Passista) velocità di crociera 38km/h a 150battiti e soglia massima 192 su test con uscita di 53km/h di velocità massima
Le ruote erano composte da:
Mozzo Cristallo
Raggi Sapim sfinati
Cerchio da 30mm alluminio
Partirei da dire che i mozzi sono molto minimalisti e con gli inserti in carbonio gli danno un senso di leggerezza estrema, sono smontabili a mani nude e il cricchetto ha un forellino per la lubrificazione. La mia versione ha i cuscinetti ceramici e il nuovo cricchetto nichelato (a detta di Corrado Spada è più resistente e scorrevole). I raggi sono i classici sfinati da 0.9 ad occhio sembrano molto delicati, ma al tatto sono più tirati dei raggi mastodontici delle mie vecchie Fulcrum racing 1(prima serie). Il cerchio non sò quale sia l'unica cosa è che la pista è rettificata migliorando la frenata con i pattini.
Prova:Ho provato le ruote circa 5000km con scatti, lunghi piani, saliscendi, scie e lunghe salite e discese.
Premetto che non ho avuto molte ruote da corsa... questo è il terzo paio, ma ruote da bici (mtb)in generale ne ho avute circa 14 paia negli ultimi 5 anni.
La cosa che principalmente guardo per avere una ruota di livello alto è il mozzo che sia ultrascorrevole e resistente e che sia costruito per raggi straight pull (inserimento del raggio a testa dritta e non storta), questo porta ad avere una ruota sicuramente più scorrevole (proporzionatamente si fa meno fatica in tutte le condizioni) e rigida (è più reattiva in tutte le condizioni).
Tornando alla recenzione... dovrò dividere le impressioni in base a scatti, lunghi piani, saliscendi, scie, lunghe salite e discese:
Scatti: sembrano scattando da fermo un pelino più in ritardo dell Fulcrum forse dovuto ai raggi molto sottili che nella spinta iniziale tendono a a mio parere a flette invece negli scatti in velocità il raggio è il cerchio più leggeri (parliamo di una ruota da meno di 1400 gr. contro una da 1500gr. circa) danno qualcosa in più senza soffrire della torsione da partenza da fermo.
Lunghi piani: in questo ambiente la ruota da il meglio di se... cerchio da 30mm e raggi sottili con un mozzo con cuscinetti ceramici rendono la velocità di crocierà più facile e le buche dell'asfalto vengono assorbite bene fino ad un certo punto senza scomporsi, forse dovuto alla tensione importante dei raggi Sapim.
Saliscendi : I rallentamenti dell'inizio della pendenza e le accelerazioni della pedalata rendono le ruote ottime insomma una replica dello scatto in velocità.
Scie: Nella scia l'unica cosa che conta è stare all'ombra del compagno e la qualità dei cuscinetti... qui le ruote si sono comportate inaspettatamente più delle più rosee aspettative in modo eccezionale; la tendenza era di non pedalare o pedalare a vuoto. Anche ieri in gruppo e in scia sono delle vere BELVE... praticamente io pedalo a vuoto o a scatti...
Lunghe salite:La salità di Selvino parte con un 10% nel primo tratto e poi si addolcisce ad un circa 6% per circa 10km. Le ruote più la salità è ardua più la leggerezza si sente e nella parte di salità al 6% è stata ottima, anche nei passaggi dei tornanti che davano un senso di tuffarsi in curva con disinvoltura.
Lunghe discese: Sarà il mio telaio Tarmac S-woks sl3, ma la leggerezza di queste ruote e della bici in se portava di nuovo a tuffarsi nelle curve, con una comodità di percorrenza diversa da quella più nervosa delle Fulcrum Racing 1 un confronto è di una berlina con ammortizzatori confort e una berlina con ammortizzatori hard... stando comunque attenti perchè la tendenza a tuffarsi in curva è sempre in agguato.
Conclusione:Promosse a pieni voti per il mozzo e la leggerezza delle ruote, unica pecca è lo scatto da fermo (attenzione: avviene solo ai semafori o alla partenza) che viene annullato dall'ampio spettro di condizioni più che positive rispetto alla media delle ruote in commercio nella cifra 700 - 1300.
A settembre credo di cambiare bici e passare a delle Tivan Tubolare... se qualcuno vuole le ruote o la bici mi faccia un fischio.
PS: Dalle Breva ho poi comprato delle Spada da 27.5 per mtb e delle Spada da 29 con cerchio crest... anche loro anche se con mozzo industriale ottime per qualità e prezzo... e rivendibilità!
famiddi
23 Luglio 2009
557
Anche io ho le Breva e concordo con la tua descrizione, nelle differenti situazioni. L'unica cosa che mi fa storcere il naso, è qualche scricchiolio che non riesco ad eliminare, quando mi alzo sui pedali.
p.s. Ho appena preso le Rapido 29.
caccio
25 Novembre 2009
12
Anche io ho lo scricchiolio ma sono sicuro che sia il movimento centrale bb30... e il rumore viene proprio da li... in frenata e nelle accelerazioni questo rumore non avviene tranne proprio a salire in piedi sulla guarnitura.
Ho avuto lo stesso problema con una flash mtb bb30 e ero disperato al mare... fino a che a casa l'ho lavata bene bene e il rumore e svanito... lo sporco fa brutti scherzi.
mika
Pink makes you faster
9 Novembre 2007
21.450
1.970
San Giorgio di Nogaro (UDINE)
BIXXIS "PRIMA XL"
Purtroppo sono sicuro che siano le ruote ma non capisco se sono i raggi o i mozzi
Se questo scricchiolio assomiglia quasi un tintinnio, sono le nipple (o al limite l'incrocio raggi). Si verifica sotto sforzo o in salita forte. Consiglio di Spada: mettere una goccia di olio di oliva. Io ho risolto. (il mio era olio pugliese però !!! :-) )
flyfit
30 Settembre 2008
246
6
Vico Equense -NA-
bdc Megamo Core Mtb Megamo track
ho chiamato stamattina in ditta perchè sulle mie spada spillo appena comprate ho perso il nottolino sull'asse tra il cuscinetto e il telaio e già oggi me lo spediscono gratuitamente
che dire, ottima assistenza
walu
18 Settembre 2008
150
carate urio (co)
Team Machine Slr 01 black n white
a me piacciono molto le tivan e vorrei avere qualche informazione da chi le usa e quale spessore 49 o 38
soprattutto per quanto riguarda la rigidità verticale in quanto soffro di mal di schiena se troppo rigide (le R0 sono impossibili per me)
