Garmin Edge 500 (parte 3)
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
con quale plugin ?
io intendevo la tracia corretta da carlo, che è quella che ho provato a caricare in st.
probabilmente hai fatto due giri...per avere lo stesso percorso devi dalla finestra mappa sceglire modifica e spostare a mano :wacko: i vari punti ed aggiungere i mancanti.
l'ho fatto anch'io per qualche file che mi interessava ma ti ci vuole 1h, ora e mezza.
se manca fc o cadenza non la puoi inserire se non hai altri dati di appoggio
TonyTpb
21 Novembre 2008
8.976
297
Milano Sud/Ovest
www.ciapratmilano.com
Trek Emonda
allora lascio così tanto la salita è la stessa , erano 2 ripetute volevo confrontare la prima e la seconda , pazienza
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
infatti stavo provando a correggere la traccia ma non ho trovato nessun software che me lo facesse fare
Ci ho dato più di punta e mazzetta che di cesello, giusto per vedere come veniva.
Sulla mappa è più credibile, se non altro non voli sopra i tetti. Però alcuni dati e i lap inevitabilmente si sballano.
carlo
  • 2012-07-21_10-27-48_mod.zip
    80,2 KB · Visite: 3
Leikon
19 Giugno 2009
3.058
225
Pescara
Bianchi Oltre
Mi dispiace Leikon, oramai che sei in GC nemmeno la fede e la ricerca potranno più salvarti! :evil:
Uomo di poca fede :prega:
Romani 5:3-6
"Ci gloriamo nelle afflizioni, sapendo che l’afflizione, produce pazienza, la pazienza esperienza, e l’esperienza speranza. Or la speranza non delude, perché ..."
Io ho la speranza (che per fede diventa certezza), che gli sviluppattori della Garmin sistemeranno la faccenda, quindi sono già salvo! :tie:
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Romani 5:3-6
Lapsus froidiano? O coscienza che le tue speranze sono molto ma molto ma molto mal riposte?
carlo
ferish
12 Aprile 2007
320
villafranca di verona
zullo carbonio
Ciao, qualcuno sa se per caso è possibile personalizzare anche i campi dati che sono nella stessa pagina della mappa (sul mio ad esempio di default i campi sono km all'arrivo e tempo stimato di arrivo)?
micchei
29 Marzo 2009
822
22
Trento
una BDC, una TT e una MTB
Per info, fatto aggiornamento al 3.0 senza il minimo problema. Ho solo fatto quello che webupdater diceva di fare, scaricato la memoria, e atteso qualche minuto.
Francesco70
13 Luglio 2009
2.858
97
sullo Jonio!!!
Orbea OMX
Per il problema di instabilità dei battiti cardiaci il supporto della Garmin mi consiglia di fare u[FONT=&quot]n master reset a strumento spento:
- tenere premuto il tasto LAP/RESET ed accendere normalmente lo strumento con POWER; mantenere premuto LAP/RESET fino a quando non appare il messaggio: Cancellazione dati utente; confermare con Si
[/FONT][FONT=&quot]Fatto ciò lo provi.
Qualora riscontrasse ancora l’inconveniente si dovrà analizzare la fascia cardio, nello specifico:
- Assicurarsi che la batteria sia carica (deve misurare 3 volt esatti, una misurazione 2.9 indica che è necessario effettuare la sosituzione)
- In caso di esito positivo provare a resettare la fascia: estrarre la batteria e reinserirla temporaneamente al contrario, cortocircuitando di fatto la fascia; la batteria va inserita ed immediatamente estratta, questo per evitare di perdere la carica. Successivamente attendere un paio di minuti e reinserire la batteria con la giusta polarità, avendo cura di chiudere attentamente il tappo di protezione. Rieseguire infine la procedura di associazione dal menù di configurazione.
Ma dopo il Master Reset devo reimpostare nuovamente tutto?
Qualcuno ha già eseguito questa procedura??? ;nonzo%
[/FONT]
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
[/FONT]
Ovvio che sì, praticamente riporti lo strumento alla condizione di quando lo hai tirato fuori dalla scatola la prima volta.
A meno che......
Tu PRIMA di fare il master reset ti faccia un bel backup dei file: Elevations.fit - Settings.fit - Cycling.fit - Totals.fit - Device.fit - GarmiDevice.xml e per eccesso di prudenza anche gmaptz.img (il file che sincronizza l'orario in base alla posizione)
e dopo il reset, ricopi i file dove erano in origine.
carlo
Francesco70
13 Luglio 2009
2.858
97
sullo Jonio!!!
Orbea OMX
A meno che......
carlo
Grazie Carlo
Questi file in quale cartella li trovo?
Dopo il reset, prima di ricopiarle, ci sono altre cartelle da cancellare? non vorrei ricrearle doppie!
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Grazie Carlo
Non devi cancellare niente, nè ricreare niente, la struttura delle cartelle e sottocartelle non cambia.
Se colleghi il 500 al PC, lo vedi come una memoria di massa esterna (D: o F: o G: poco importa), con una Cartella principale Garmin che contiene delle sotto cartelle Activities, Courses, Elevations, NewFiles ecc. ecc. ecc.
All'interno di queste cartelle troverai i file che ti ho indicato (Elevations.fit sta dentro Elevations , Settings.fit sta dentro Settings e via cantando)
Ti copi i file (anche quelli in Activities e courses se non vuoi perderli), fai il reset, accendi lo strumento, ri-associ la fascia cardio, ti ri-ri-ri-incazzi con l'assistenza perchè non è cambiato niente, spegni lo strumento, lo ricolleghi al pc e sostituisci i file indicati nel mio precedente post con quelli vecchi che ti sei salvato prima di tutto questo bordello.
carlo
