con quale plugin ?il modo più semplice è con sporttracks...
io intendevo la tracia corretta da carlo, che è quella che ho provato a caricare in st.con quale plugin ?
i vari punti ed aggiungere i mancanti.io intendevo la tracia corretta da carlo, che è quella che ho provato a caricare in st.
probabilmente hai fatto due giri...per avere lo stesso percorso devi dalla finestra mappa sceglire modifica e spostare a manoi vari punti ed aggiungere i mancanti.
l'ho fatto anch'io per qualche file che mi interessava ma ti ci vuole 1h, ora e mezza.
se manca fc o cadenza non la puoi inserire se non hai altri dati di appoggio
infatti stavo provando a correggere la traccia ma non ho trovato nessun software che me lo facesse fare
1-E' possibile scegliere quali dati e quali grafici mostrare nei dettagli di una attività?
Io vedo solo velocità, quota, frequenza card. e temperatura.
Non c'è traccia di pendenze( la cad non c'è perchè sono senza sensore)
Non c'è traccia di pendenze![]()
Sì, e le pendenze ci sono. Abbi fede. Cerca e troverai.
Massimo
bhe si i giri si possono rinominare , io pensavo ai lap , per i giri mi sembrava ovvio
Mi dispiace Leikon, oramai che sei in GC nemmeno la fede e la ricerca potranno più salvarti!![]()
Uomo di poca fede![]()
Romani 5:3-6
"Ci gloriamo nelle afflizioni, sapendo che lafflizione, produce pazienza, la pazienza esperienza, e lesperienza speranza. Or la speranza non delude, perché ..."
Io ho la speranza (che per fede diventa certezza), che gli sviluppattori della Garmin sistemeranno la faccenda, quindi sono già salvo! :tie:
Lapsus froidiano? O coscienza che le tue speranze sono molto ma molto ma molto mal riposte?
carlo
semplice errore ortografico :asd2:Uomo di poca fede![]()
Romani 5:3-6
Ci ho dato più di punta e mazzetta che di cesello, giusto per vedere come veniva.
Sulla mappa è più credibile, se non altro non voli sopra i tetti. Però alcuni dati e i lap inevitabilmente si sballano.
carlo
Ciao, qualcuno sa se per caso è possibile personalizzare anche i campi dati che sono nella stessa pagina della mappa (sul mio ad esempio di default i campi sono km all'arrivo e tempo stimato di arrivo)?
Per il problema di instabilità dei battiti cardiaci il supporto della Garmin mi consiglia di fare u[FONT="]n master reset a strumento spento:
- tenere premuto il tasto LAP/RESET ed accendere normalmente lo strumento con POWER; mantenere premuto LAP/RESET fino a quando non appare il messaggio: Cancellazione dati utente; confermare con Si [/FONT][FONT="]Fatto ciò lo provi.
Qualora riscontrasse ancora linconveniente si dovrà analizzare la fascia cardio, nello specifico:
- Assicurarsi che la batteria sia carica (deve misurare 3 volt esatti, una misurazione 2.9 indica che è necessario effettuare la sosituzione)
- In caso di esito positivo provare a resettare la fascia: estrarre la batteria e reinserirla temporaneamente al contrario, cortocircuitando di fatto la fascia; la batteria va inserita ed immediatamente estratta, questo per evitare di perdere la carica. Successivamente attendere un paio di minuti e reinserire la batteria con la giusta polarità, avendo cura di chiudere attentamente il tappo di protezione. Rieseguire infine la procedura di associazione dal menù di configurazione.
Ma dopo il Master Reset devo reimpostare nuovamente tutto?
Qualcuno ha già eseguito questa procedura???
[/FONT]
Grazie CarloOvvio che sì, praticamente riporti lo strumento alla condizione di quando lo hai tirato fuori dalla scatola la prima volta.
A meno che......
Tu PRIMA di fare il master reset ti faccia un bel backup dei file: Elevations.fit - Settings.fit - Cycling.fit - Totals.fit - Device.fit - GarmiDevice.xml e per eccesso di prudenza anche gmaptz.img (il file che sincronizza l'orario in base alla posizione)
e dopo il reset, ricopi i file dove erano in origine.
carlo
Grazie Carlo
Questi file in quale cartella li trovo?
Dopo il reset, prima di ricopiarle, ci sono altre cartelle da cancellare? non vorrei ricrearle doppie!
