io ho sempre su la versione 2.8 che vantaggi ha la 3.0????? mi consigliate di farla???????
5 pagine invece di 3 mi sembrano una cosa ottima, il problema della cancellazione delle singole attività secondo me è marginale.
Perchè dici riguardano la potenza? Io le ho personalizzate con altri dati che non ero riuscito a mettere in sole 3 pagine, mica si è obbligati a mettere quelle della potenza scusa?Le 2 pagine aggiunte riguardano esclusivamente la potenza, senzaun misuratore non servono a nulla
Confermo che le 5 pagine le puoi personalizzare come vuoi. Non solo con i dati della potenza.Perchè dici riguardano la potenza? Io le ho personalizzate con altri dati che non ero riuscito a mettere in sole 3 pagine, mica si è obbligati a mettere quelle della potenza scusa?
Thanks!!!Devi cancellare le vecchie uscite dallo strumento.
Come consiglio generale, meno file tenete dentro il 500, meglio è
carlo
Sapete dirmi perché dopo aver spostato un file .fit da Garmin a una cartella su pc, se faccio l'operazione inversa, ancorché il file sia correttamente nella cartella attivita' del Garmin, sia WKO sia strava sia Garmin Connecti mi dicono che il file e' vuoto o qualcosa del genere.
Come mai.
Stai usando IE9? Se sì lo hai messo in modo compatibilità?
Hai provato con altri browser?
carlo
l'ultima volta che l'ho usato mi dava i battiti tra 200 e 250 ma c'era molto vento, che ci provo a resettare la fascia nel caso accade di nuovo?![]()
sto usando firefox , però é sempre andato bene finché non ho aggiornato..
Oggi testiamo se il Master Reset gli ha fatto bene.....se così non fosse passiamo alla fase due.....resettiamo la fascia!!!
Se non risolvo passo alla fase 3......resetto tutto col martello![]()
sai che ho lo stesso problema! la fascia continua a darmi una fc superiore ai 200.....mi sa che resetto tutto pure io
Lunedì in pieno sforzo la mia mi dava 65 bpmsai che ho lo stesso problema! la fascia continua a darmi una fc superiore ai 200.....mi sa che resetto tutto pure io
Wiggins mi fà una pippa :asd:
per me la tua fascia non ha nessun problema
[url]http://www.lafrecciaverde.it/pinguini-stressati-dalla-presenza-dell%E2%80%99uomo/[/URL]
carlo
azz mi avete scoperto!!!!!!!!!!!
ho resettato e la frequenza è comunque superiore a 200 adesso ho levato la pila e resettato la fascia......vediamo
