Garmin Edge 500 (parte 3)
talpa
15 Settembre 2011
6.778
766
Bolzano
un vecchio cancello da usare in città :-)
Basta che vai da un negozio di bricolage (Obi, Brico, etc...) e compri un set economico di microcacciaviti a circa 5 euro. Li trovi anche nel reparto ferramenta di un ipermercato.
Prima di spendere soldi chiedo a qualche amico se ha un mini-cacciavite ;-)
Ma, anche se di 2 mano, è ancora in garanzia?
Il Gps e' ancora in garanzia (ho lo scontrino) ma della fascia cardio no
Buon fortuna :prega:
io non ne ho avuta :wacko:
Passato alla fascia tradizionale!!!
:afraid: anche tu avevi il problema della fascia che segna i battiti troppo alti ?
talpa
15 Settembre 2011
6.778
766
Bolzano
La premium soft ha dato problemi a tanti.
Segui cmq le indicazioni di Lupin....lui ha risolto....
per il momento :asd:
E io che ho speso di piu' e pensavo di avere una fascia cardio migliore ;pirlùn^
Beh, almeno ho imparato la lezione: La prossima volta chiedo prima di comprare
Adesso provo a procurarmi un mini cacciavite per fare il reset della fascia, come mi ha consigliato Lupin ;-)
grazie a tutti intanto
Load
18 Marzo 2010
1.612
95
Bologna
Venge Sworks Di2 +Epic 29 Sworks
Invece dovrebbe proprio essere compatibile.
Purtroppo non si vede nella foto la zona centrale,quella con i due bottoni automatici in metallo.
La fascia Wearlink del Polar Cs 600 che avevo (modello di 2/3 anni fa) è assolutamente compatibile con il trasmettitore cardio del Garmin.
Il diametro ed il passo tra i due automatici è il medesimo!
talpa
15 Settembre 2011
6.778
766
Bolzano
Qui si vedono i due bottoni: http://www.google.it/imgres?um=1&hl...w=160&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0,i:93
Sicuro che e' compatibile ? ;-)
talpa
15 Settembre 2011
6.778
766
Bolzano
Ho trovato un amico che mi impresta un mini-cacciavite (spero che sia quello giusto)
Oggi pomeriggio vado da lui...
Allora devo togliere la batterie, controllare che sia 3v, inserirla al rovescio (solo per un momento o per un periodo specifico ?), poi aspettare alcuni minuti e metterla dentro in modo normale vero ?
Load
18 Marzo 2010
1.612
95
Bologna
Assolutamente si!
Compatibilissima!
Nota negativa,io dopo circa un anno e mezzo di utilizzo evedendo appunto questi valori sballati(priamera ok) ho provato appunto con questa fascia (che avevo in casa) ma non ho risolto il problema.
Che evidentemente è nel trasmettitore.
Adesso ho preso una Garmin nuova e tutto pare funzionare.
Comunque puoi andare tranquillo,se i tuoi problemi derivano,come probabile,dalla fascia vera e propria e non dal trasmettitore,la Polar e perfettamente intercambiabile.
zrobi
9 Novembre 2007
203
Ok,grazie :)
E pensi che il cambio dell'elastico risolve il problema dei battiti troppo alti ?
Questo non lo posso assicurare, io dopo essermi fatto sostituire in garanzia tutta la fascia ho nuovamente avuto problemi ma il mio caso era di battiti troppo bassi
a quel punto ho preso sia il solo elastico polar (e confermo quindi il funzionamento combinato polar-garmin) che una fascia rigida garmin "vecchio tipo"
Questo perché sicuramente la fascia morbida anche se polar non ha vita eterna e quindi voglio avere una riserva pronta all'uso
talpa
15 Settembre 2011
6.778
766
Bolzano
Capisco.... intanto provo a resettare la fascia cardio (come mi hanno consigliato nel topic del garmin 500) e poi, se non funziona vedro', intanto spero che funziona :mrgreen:
grazie mille comunque o-o
::simo::
4 Giugno 2008
515
7
Personalmente anche io ho avuto problemi con la fascia cardio Garmin Premium.
Ogni tanto da dei valori sballati decisamente alti, dopo pochi minuti tranquilli sono già a 190 battiti :)
Sul sito inglese della Garmin avevo letto nelle varie risposte che valori sballati sulla lettura cardio sono dati probabilmente dalla fascia cardio stessa e non dall'apparecchio Garmin, quindi bisogna assicurarsi bene che gli elettrodi siano sempre ben umidi e aderenti.
Personalmente mi trovavo comunque meglio con la fascia SIGMA che avevo prima, più plasticosa ma che non ha mai avuto una lettura sbagliata!
