adesso provo e poi ti faccio sapere
thank you :eek:
Buon fortuna
io non ne ho avuta
Passato alla fascia tradizionale!!!
thank you :eek:
Basta che vai da un negozio di bricolage (Obi, Brico, etc...) e compri un set economico di microcacciaviti a circa 5 euro. Li trovi anche nel reparto ferramenta di un ipermercato.
Il Gps e' ancora in garanzia (ho lo scontrino) ma della fascia cardio noMa, anche se di 2 mano, è ancora in garanzia?
Buon fortuna
io non ne ho avuta
Questa qui ?
[url]http://www.lordgunbicycles.com/shop/elastico-ricambio-fascia-polar-wearlink-p-6496.html[/URL]
e' compatibile ?
Mi sembra strano che girando per la casa ci sia tanto vento che batte sulla fascia![]()
La premium soft ha dato problemi a tanti.
Segui cmq le indicazioni di Lupin....lui ha risolto....
per il momento :asd:
Non oso immaginare quanto paghino i tuoi genitori di IMU
Infatti e' quella che avevo anche con il vecchio Polar Cs400 (venduto) pero' questo e' solo l'elastico (non la fascia completa). Come centralina ovviamente terrei la Garmin, il dubbio era solo se e' compatibile l'elastico
Questa qui ?
e' compatibile ?
Invece dovrebbe proprio essere compatibile.
Purtroppo non si vede nella foto la zona centrale,quella con i due bottoni automatici in metallo.
La fascia Wearlink del Polar Cs 600 che avevo (modello di 2/3 anni fa) è assolutamente compatibile con il trasmettitore cardio del Garmin.
Il diametro ed il passo tra i due automatici è il medesimo!
Qui si vedono i due bottoni: [url]http://www.google.it/imgres?um=1&hl=it&safe=off&sa=N&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tbnid=lvdrB1oSnfI7EM:&imgrefurl=http://www.amazon.it/Polar-WearLink-Cinghia-elastica-Nero/dp/B000Q4RD3M&docid=WKyAUOiwjha_WM&imgurl=http://ecx.images-amazon.com/images/I/312y2LFUb0L._SL500_AA300_.jpg&w=300&h=300&ei=v_81UNugBenP4QSBlIGQDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=368&vpy=325&dur=337&hovh=191&hovw=191&tx=105&ty=118&sig=115284895452573736329&page=1&tbnh=160&tbnw=160&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0,i:93[/URL]
Sicuro che e' compatibile ?![]()
Confermo, é compatibile, io la utilizzo e funziona tutto molto bene
Ok,grazie :)
E pensi che il cambio dell'elastico risolve il problema dei battiti troppo alti ?
Questo non lo posso assicurare, io dopo essermi fatto sostituire in garanzia tutta la fascia ho nuovamente avuto problemi ma il mio caso era di battiti troppo bassi
a quel punto ho preso sia il solo elastico polar (e confermo quindi il funzionamento combinato polar-garmin) che una fascia rigida garmin "vecchio tipo"
Questo perché sicuramente la fascia morbida anche se polar non ha vita eterna e quindi voglio avere una riserva pronta all'uso
