Tizlook
Moderator BdcTeam
ma cosa ti serve la velocità? tanto in ogni modo è fittizia non ha alcun senso voler seguire il virtual partner...
Cos'e' ?
Ok, la prossima volta provero' Tracks4Bikers
Ma si puo modificare la velocita' media direttamente da Garmin Training Center prima di caricarla sul Garmin 500 (ho gia' creato il percorso e mi scoccerebbe rifare tutto)
thanks
, non mi va di farmi bastonare ANCHE da un ciclista virtuale, bastano quelli veri.ma cosa ti serve la velocità? tanto in ogni modo è fittizia non ha alcun senso voler seguire il virtual partner...
Ufficio Complicazione Affari Semplici![]()
Direttamente da GTC, no. Puoi:
c) di sicuro si può caricarlo su TCXConverter, modificare la velocità media e ri-caricarlo sul Garmin.
Da un punto di vista teorico, invece, se preparata bene a tavolino, l'uscita con il VP può risultare divertente, se fisso che il VP debba tenere che so i 750 mt/h di VAM, vedere che riesco a tenere la sua ruota o addirittura passarlo, può essere divertente e appagante.
Serebbe vero se le salite fossero a pendenza costante e velocità costante...
Massimo
Ciao Max, è un po' come le gare che facevano nel West Treno contro Cavallo, il VP va su regolare regolare, io no, però, su una salita mediamente lunga e senza grossi sbalzi di pendenza ce la possiamo giocare (posso sempre far andare il VP a 200 mt/h di VAM e forse lo frego)
Io ho avuto un problema analogo ed ho risolto tornando alla versione precedente 2.8
Però io proverei a controllare prima il sensore GSC10....potrebbe essersi spostato o potrebbe avere la batteria scarica.
Può anche semplicemente "farti saltare" perchè lui tiene la stessa velocità (non VAM) anche sui tratti a maggiore pendenza e se tu provi a stargli dietro vai fuori giri.
E' purtroppo una implementazione a metà ampiamente migliorabile... Il vero Partner Virtuale dovrebbe fare il play temporale corretto del percorso già fatto e darti il distacco realtime istante per istante (esattamente come fa offline http://raceshape.com/[url]http://raceshape.com/[/URL]). In quel caso sarebbe veramente utile nei casi in cui si voglia usare lo strumento per "darti il ritmo giusto".
Massimo
Oggi ho comprato un elastico Polar ,,Wear-Link'' , collegato il sensore Garmin e Funzionaaaaaaaa![]()
Finalmente segna i battiti giusti e ho risolto con 19 euro
Grazie a tutti per i vostri consigli
PS: Vendo elastico soft-strap,,premium'' della' Garmin come nuovo, perfettamente NON funzionante![]()
Errata corrige :asd:
P.S. era ora, non ne potevamo più![]()
PS: Vendo elastico soft-strap,,premium'' della' Garmin come nuovo, perfettamente funzionante![]()
Leggi qualche post indietro, ho inserito tutta la procedura.per il sensore ci ho già rinunciato. Non funziona e non so perchè (quello della cadenza si). Quindi la velocità me la rileva il gps.
Eventualmente come faccio a ritornare alla v2.8?
Questa la procedura che ho usato io:
1 fai un back-up in quanto tutti i dati andranno persi
2 scaricare il file https://docs.google.com/file/d/0B3t...Y4MC00YTk4LTgxYjYtY2VhZmQxZjQyMWMy/edit?pli=1[url]https://docs.google.com/file/d/0B3tOe3oU8dOENjY2M2ZmMGEtNzY4MC00YTk4LTgxYjYtY2VhZmQxZjQyMWMy/edit?pli=1[/URL]
3 dopo scaricato bisogna rinominarlo da gupdate280.gcd.GCD a gupdate.gcd
4 lo si copia nella cartella garmin
5 All'accensione chiederà conferma se si vuole passare ad un firmware più vecchio di quello installato. Conferma e attendi che finisca la procedura di installazione.
Facciamo prima così!!!per il sensore ci ho già rinunciato. Non funziona e non so perchè (quello della cadenza si). Quindi la velocità me la rileva il gps.
