Per chi usa i tubolari...
sofia
19 Marzo 2010
3.026
82
Cervelo R3 SL, FM028, Trek Top Fuel 9.8, FM066 SL e una bestia nera cinese MTB da 29
Sofia grazie ma.... 5 giorni per montare un tubolare?:wacko::wacko:
Io ho preso l'abitudine di mettere in "forma" i tubolari nuovi su dei cerchi e lasciarli là il più possibile così risparmi di dover farlo all'ultimo momento. Per il resto questa è la procedura ortodossa (ci sarebbe da aggiungere dell'altro), se poi sei preso con le bombe basta mezz'ora su cerchio già utilizzato (buona cosa è anche ravvivare il mastice vecchio con diluente/acquaragia).
Garian
23 Aprile 2011
2.111
10
40
Ventimiglia
Giant Propel (2017), Gruppo Ultegra DI2, guarnitura Rotor 3D, Ruote Mavic COSMIC CARBONE 40 ELITE
Sofia due domande.. la prima... se non ho un cerchio per metterlo in forma? seconda... a quanto gonfio durante il montaggio?
Garian
23 Aprile 2011
2.111
10
40
Ventimiglia
no quello che serve per levare i copertoncini,:mrgreen::mrgreen:
fai un pò di forza con le mani appena si scolla un pò il tubolare ci lavori piano con il levagomme, lo fai passare attraverso tra cerchio e tubolare e fai girare il levagomme per dieci cm dopodichè riesci a togliere il tubolare anche a mano, comincia dalla parte opposta della valvola
con il tuo consiglio.. levato in due minuti... Grazie!!!!o-o
sofia
19 Marzo 2010
3.026
82
Se non hai il cerchio in effetti a regola d'arte devi impegnare una ruota per un paio di giorni....................io ho avuto la "fortuna" di aver avuto problemi con la ruote in carbonio e allora ne ho 3 e mi vanno di lusso.
Durante il montaggio gonfia alla pressione massima consentita per il tubolare che hai scelto, poi quando vai per l'uscita lo sgonfi e lo porti alla pressione di utilizzo.
Load
18 Marzo 2010
1.612
95
Bologna
Venge Sworks Di2 +Epic 29 Sworks
bastano 5 min. credemio-o
Se usi dei Continental,con 5 minuti fai una bella fatica..........
Sottoscrivo pienamente i due giorni in "forma" su cerchio!
Gli Ultremo si montano molto più facilmente.
Pessimo consiglio invece quello di tirare per cercare di allungare il tubolare.
Per velocizzare la procedura (che è più o meno la stessa che uso io),invece che aspettare un giorno,per la prima mano di mastice ,quella su cerchio e fettuccia,può bastare qualche ora,specie se in ambiente abbastanza caldo e/o ben ventilato.
blek macigno
29 Gennaio 2012
429
12
triciclo
spiegami anche tu il perchè
Garian
23 Aprile 2011
2.111
10
40
Ventimiglia
e quindi devo lasciarlo sul cerchio un paio di giorni senza colla?
per il discorso pressione intendevo non una volta montato... ma quando lo stai montando... se ho capito bene bisogna gongiarlo solo leggermente... ma nn ho capito quanto...
sofia
19 Marzo 2010
3.026
82
Sì, senza colla. Per la pressione il minimo per fargli fare un pochino di pancia (prendendolo tra pollice e incide devi riuscire a schiacciarlo senza problemi).
Ps.:per farti uno scherzo avrei voluto dirti a 5 atmosfere ma credo che ti avrebbero trovato morto in garage con il tubo attorcigliato.......è comunque vero che più fosse gonfio e meglio sarebbe ma diventa impossibile montarlo a meno che tu non sia veramente un mostro.
Garian
23 Aprile 2011
2.111
10
40
Ventimiglia
ok vediamo come va finire.... quindi 1/2 atm va bene?:mrgreen:
Load
18 Marzo 2010
1.612
95
Bologna
Perchè comunque concentri la trazione in qualche punto,perchè comunque la forza che tu applichi sicuramente non è costante e nel momento ìn cui tiri di più rischi di rovinarne la struttura e comunque perchè non è una fune è non è stato progettato per essere tirato.
Un paio di giorni,se sono di più ancora meglio,a circa la massima pressione,su di un cerchio apposito ed otterrai un allungamento,minimo,ma molto omogeneo che ti permetterà di non impazzire quando lo dovrai far salire,con la colla ancora fresca,sul cerchio!
sepica
10 Agosto 2004
22.512
3.427
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
il motivo non conosco , io, pero su tutte le istruzioni e raccomandazioni posso dirti che ho semper trovato appunto il "divieto" di allungare i tubolari
Prendo spunto da te , x dire che anch'io ero novizio a montarli, ma adesso ho capito come fare e anceh velocemente.
A parte il "problema" colla, il tubolare basta montarlosia a dx e a sx con le 2 mani corrispondenti, come posso dire, tipo a scorrere le mani lungo il tubolare e carchio, poi arrivati al punto di tenzione, basta prendere la ruota appoggiarsi la parte gia montata sulla pancia e piano piano si procede come detto finoa che il tubolare non scavalla corrretamnte nel cerchio, sembra che sia troppo facile nel dirlo ma in effetti è cosi..
come è illustrato in questo video come montare un tubolare - YouTube
io lho provato adirittura dopo aver bucato , insomma in una situazione di emrgenza ed è stata un operazine velocissima anche prima di cambiare la camera d'aria
sofia
19 Marzo 2010
3.026
82
spiegami il perchè
Metterlo in forma sul supporto a cui poi andrà incollato consente di dargli la giusta curva, tirarlo per il gusto di tirarlo serve solo a snervare tele e cuciture nei punti più deboli.
Qualsiasi casa al giorno d'oggi sconsiglia questa pressi (così come sconsiglio di passare i cerchi in carbonio con la spazzola metallica), ma c'è qualcuno che lo fa ancora perchè era una prassi in voga in passato (come era in voga far invecchiare i tubi in cantina) ed a mio avviso era sbagliata comunque solo che, essendo fatti con matieriali naturali, proprio non c'era verso di montarli.
Garian
23 Aprile 2011
2.111
10
40
Ventimiglia
Direi di si, se non ce la fai sgonfia.
ok grazie mille sofia.... vediamo se riesco... adesso devo solo aspettare i tubolare da Velomotion... li ho ordinati il 13 sera e ieri mi dava Processing, come ancora oggi... mah speriamo che arrivino per il week end... mai comprato da loro?
sofia
19 Marzo 2010
3.026
82
Si, non sono dei razzi, se servono subito meglio bike-discount.de
sofia
19 Marzo 2010
3.026
82
sto notando... ma il prezzo era molto interessante.... poi li ho ordinati giovedì ho detto be li avrò per venerdi prossimo.... speriamo domenica ho la gara:wacko:
Ma ti devo dire proprio tutto......................da Bike discount usi l'opzione Best Price gli metti l'URL di dove hai trovato il prezzo migliore del loro e te lo applicano.................
