Garmin Edge 500 (parte 3)
Joeblack78
10 Febbraio 2010
33
Kuota kharma 2010
Ciao a tutti qualche tempo fa ho mandato in assistenza il mio garmin per problemi funzionamento in poche parole continuava ad andare in auto pausa e riavviarsi durante la pedalata a sto punto l ho mandato in assistena dopo 1 mese me ne hanno dato uno nuovo ancora nella scatola lo monto e dopo 1 giorno ritorna lo stesso problema ( non ho caricato nessun save del vecchio edge) qualcuno di voi ha lo stesso disturbo? io credo che sia un problema del nuovo software a sto punto siccome me lo hanno sotituito con uno nuovo .. helpp!!! grazie in anticipo
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
Se fosse un problema del nuovo sw lo avremmo tutti
Non hai il sensore cadenza troppo lontano dal magnete sui raggi ? Il braccetto velocitá puoi svitarlo e avvicinarlo di uno scatto ai raggi
Joeblack78
10 Febbraio 2010
33
Kuota kharma 2010
mi da lo stesso problema su tutte 2 le bici ho controllato piu volte ma nulla la cadenza e velocita funzionano e se lascio autopause disattivato funziona tutto regolarmente ..cmq grazie mille
gomez68
2 Gennaio 2009
66
Alessandria
Fondriest TF2 1.5
Ciao a tutti! ho da pochi giorni Garmin Edge 500, volevo chiedere a chi lo utilizza da tempo, se è "normale" una certa lentezza nell'aggiornare la VELOCITA'(nel mio alcuni secondi): tipicamente dalla cima della salita - discesa immediata oppure nei cambi di velocità....
p.s. ho anche sensore cadenza/velocità; i dati scaricati mi sembrano corretti.
Ho usato un Virtual Partner, una sola volta, e sul tratto del "ritorno" lo strumento ha segnalato più volte "fuori dalla corsa", riprendeva la stessa ma dopo poco la perdeva.....Perchè??
Grazie!
gomez68
2 Gennaio 2009
66
Alessandria
Fondriest TF2 1.5
Ciao Paolo.87, grazie per la risposta sul "ritardo" della lettura velocità, temevo problemi!
Sul VP ed i messaggi "fuori corsa" inappropriati, mi pare di capire che non si possa fare molto....
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
vissiv
12 Gennaio 2010
2.138
213
Firenze
www.behance.net
scapin eos 7, canyon ultimate cf slx
Ciao a tutti, domanda......qualcuno è arrivato ad esaurire la batteria interna dell'edge 500? come ha proceduto? Centro assistenza e con che tempi e costi? Oppure fai da te, ho visto che all'interno il garmin è semplice, ma dove si trova una batteria di ricambio?
KraGOW
31 Gennaio 2011
58
Basso Devil
Ah! quindi fammi capire, oltre alla batteria ioni di litio ricaricabile via usb c'è una batteria interna che non è del tipo cr 2032? chiedo perchè sto reperendo info prima dell'acquisto.
byker
2 Gennaio 2009
239
oggi la fascia soft, che ha sempre funzionato perfettamente ,non ha azeccato una volta la frequenza ,non so che pensare è un caso dovuto al vento oppure è rotta ?
vissiv
12 Gennaio 2010
2.138
213
Firenze
www.behance.net
lupin IV
21 Settembre 2008
15.342
14.929
Basilicata del sud
non mi funziona piu la fascia cardio. Ci può stare che sia scarica dopo 1 anno e mezzo?
la fascia soft dà i numeri da se, ieri l'ho usata con un vento assurdo e ha funzionato perfettamente (credo), poi la uso a casa sul rullo (quindi influenze esterne zero) e passa in 5 secondi da 130 a 180 a 160 a 100 bpm.........ha neanche un anno e non mi va che una volat funzioni e 10 no perchè quando hai in mente di fare un'allenamento e ti devi basare sui battiti e non funzionano ti salta tutto, ho già contattato il rivenditore che vedrà di farmela sostituire in garanzia con la fascia rigida, meno "pregiata" ma precisa!o-o
vissiv
12 Gennaio 2010
2.138
213
Firenze
www.behance.net
Mah, sinceramente dopo 260 ore in bici non ho ancora avuto un solo problema con la fascia del cardio ne col sensore alla ruota, non ho mai cambiato batterie, non lo so perchè a qualcuno succedono tutti questi casini.
