Tutto sul Bushido e i-Genius
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
Salve,ho avuto l'occasione di provare alla fiera di Padova 3 modelli di rulli,provato simulazione co sw tts4 varie salite,ma devo dire che nn rispetta la pedenza vera di una salita,ho provato tramite operarore varie simulazioni di salite.
Ma voi nn siete sicuri che simula bene le salite.
Ho simulato una salita dal7%>8%La velocita' e i watt sulla TV coincide +o- sulle mie uscite,ma quello che ho notato era che le gambe giravano veloci come se pedalavo in pianura nn accusavo la fatica che provo durante le mie uscite cin salire ,capito,Questo in presenza anche di altre persone presenti allo stand.
Mi dite la vostra o sono io il Contador!!!!
Tutte le volte che vi alternavate alle prove veniva cambiato il peso del tester?
Ipotesi: se il peso dell'atleta settato sulla console edi 50kg e poi lo provi tu che ne pesi 80 senza che venga effettuata la variazione, è evidente che ti sembra di non faticare. Sopratutto in salita
Sulla grande affidabilità dell'hardware penso non ci siano dubbi
oldschool
17 Ottobre 2008
4.170
620
Prateria
Non è così! Se calibri correttamente e osservi alcuni accorgimenti hai una precisione piu che discreta.
Di seguito una prova che ho fatto l'anno passato:
[url]http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=2760973&postcount=1392[/URL]
Io ti posso dire che in alcune situazioni, random, il PT a volte dava valori visibilmente bassi ed a volte troppo generosi. Almeno finchè usavo i vecchi rulli. Non stò parlando di cofronto di valori, ma di valori assoluti del PT.
In altre discussioni si è trattato questo argomento e del fatto che gli ulteriori vincoli al mozzo imposti dai rulli influenzino le rilevazione dl PT....
E' anche vero che mediamente , in almeno l'80% il dato restituito l'ho potuto ritenere accettabile ...
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
IO volevo dimostrare che Bushido era affidabile nella restituzione di potenza e ho centrato l'obiettivo.
L'altra informazione che ricavo essendo i valori di PT e di Bushido pressochè identici è che non è vero che PT sui rulli sballa se si adottano gli opportuni accorgimenti, in particolare non serrare eccessivamente la ruota sul rullo e azzerare ogni tanto il movimento torcente. diversamente non sarebbe stato possibile ottenere valori così vicini.
Salvo non si voglia sostenere che sballano entrambi per gli stessi valori.
lucagixxer
25 Settembre 2012
24
Roncello -MB-
Olympia Speedy
oldschool
17 Ottobre 2008
4.170
620
Prateria
Primo allenamento senza abbinamento PT, in modalità libero, watt-tempo.
Le sensazioni sono molto reali, i grafici che si ottengono, valutati su GC, sono "geometrici" e molto ben leggibili. Bisogna abituarsi un po' al transitorio nella variazione di potenza.
Peccato che appena passata l'ora si è bloccata la visualizzazione delle linee W,cad,Hr .... il resto scorreva sotto....:rosik:
File comunque scaricato in .HRM e visualizzato su GC.
Un altro problema: avviato l'allenamento non mi leggeva il cardio, seppur TTs lo riconoscesse. Ho dovuto scollegare la consolle, collegare nuovamente il cardio tramite consolle, ricollegare consolle ed avviare l'allenamento!
p.s.: come faccio a convertire il file .hrm in formato tcx fit in modo da leggerlo anche su GarminConnect?
;nonzo%
TonyTpb
21 Novembre 2008
8.976
297
Milano Sud/Ovest
www.ciapratmilano.com
Trek Emonda
;nonzo%
Quando si blocca la schermata basta cambiare livello di zoom e tutto torna regolare
La fascia cardio devi associarla ogni volta alla consolle prima di avviare TTS
Il file lo puoi convertire con GC direttamente
marko
22 Novembre 2005
12.213
897
,mhfujcf
La mia
[URL]http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=2760973&postcount=1392[/URL]
hai ragione pero' se usi bushido poi sapere se il pt incomincia a sballare,come dici tu guardo i valori e se differiscono troppo faccio autozero....autozero pero' togliendo il rullo dalla bici ?
se invece ho un rullo tardizionale come faccio a sapere seil PT sta segnando giusto?faccio autozero ogni 20 30 minuti?
non riesco poi a capire l'utilita di allenarsi con entrambi gli strumenti sempre montati;serve solo per controllo della ripetibilita' dei due valori perche voglio essere sempre sicuro che i due strumenti,e quindi le zone di potenza,sia uguali tra strada e rullo?
io penso che per gioco faro' una comparazione tra P2max e bushido ma anche se poi ci fossero 10 15 watt di differenza non andro assolutamente a cambiare qualcosa,potrebbe essere anche che il Pt ,o POWER 2 max nel mio caso ,sul rullo lavori male visto che no e' stato progettato per lavorare sul rullo....in piu c'e' tutto il discorso sulla forze in gioco che sono diverse se una ruota e' bloccata ad un telaio.
insomma dovrei correggere qualcosa prendendo un riferimento non giusto?
Reactions: oldschool
RicziO
5 Marzo 2009
883
55
Appennino Emiliano
Canyon Ultimate CF SLX 9.0 SL 2014
Non importa fare l'auto zero spesso con il PT, basta accenderlo a ruota ferma senza coppia presente, poi per tutta la sessione non sbaglierà, non ha problemi di derating come il P2Max.
Slayer
28 Novembre 2010
890
16
Ischia
MTB Shockblaze R5 Front BDC Bayron Carratt Shimano Sora
Qualcuno mi sa dire il prezzo di questo rullo? Sto valutando tra questo e il t2200...
Ne vale la pena puntare al modello superiore (considerando che la preparazione invernale la faccio quasi esclusivamente sui rulli) ??
