Corpetto SHIMANO
fubomusica
20 Maggio 2012
112
Cannondale Six - Pinarello Cross
Buongiorno, sto cercando una coppia di ruote USATE da montare sulla mia Pinarello ciclocross, oggi monto deragliatore posteriore Shimano 105 e pacco pignoni da 10V. Che corpetto dovrà avere la ruota posteriore che andrò a comprare ? Non vorrei spenderci troppo, in realtà mi servirebbe la sola ruota posteriore per usare la bici sui rulli ma se dovessi trovare la coppia, li terrei per montarci i copertoni da 700x34C dentellati (o similari) per l'inverno oppure per montarci ruote da corsa (700x23C) spostando i dentellati slle ruote originali Most.
Trovo ad esempio ruote che montano Shimano 9v oppure ruote che montano Ultegra 10 V .... possono andare comunque bene ?
Cioè, l'importante è il numero di pignoni, oppure anche se a 10V Ultegra non può accoppiarsi al deragliatore 105 ?!? Non vorrei dover regolare il deragliatore ad ogni cambio ruota !!!
Grazie per una cortese risposta
Saluti
Fulvio
logo77
1 Novembre 2006
4.176
89
Bassapadanistan
أريد الإبل
Corpetto shimano 9/10V ( ma shimano funziona bene anche con corpetti campagnolo...ma non dirlo a nessuno sennò i talebani si scatenano :-) )
yes sir
un minimo di regolazione tra una ruota e l'altra POTREBBE -ma non è detto- rendersi necessaria
sofia
19 Marzo 2010
3.021
81
Cervelo R3 SL, FM028, Trek Top Fuel 9.8, FM066 SL e una bestia nera cinese MTB da 29
Volevi dire con pacco pignoni..............anche se è molto meglio fare il contrario: mettere pacco pignoni Sushi su trasmissione Campy, diventa magicamente precisa e silenziosa.
logo77
1 Novembre 2006
4.176
89
Bassapadanistan
أريد الإبل
si certo, pacco pignoni.
mah...i pignoni 10v shima con cambio-comandi campa non sono mai riuscito a farli funzionare a dovere...mentre pignoni campa con cambio-comandi shimano si
comunque l'amico ha un 105 pertanto il problema non si pone :-)
fubomusica
20 Maggio 2012
112
non hai capito
non si pone il problema pignoni Sushi su trasmissione Campy in quanto l'amico ha 105
può quindi utilizzare ( volendo) anche una cassetta Campy sul suo gruppo 105 senza problemi
sacro e profano sono altre cose
Grazie mille ragazzi quindi o shimano 9v-10v oppure campagnolo sempre 9V o 10v ... ho capito bene ??
Poi all'interno del marchio shimano che siano pignoni o corpetto 105 o Ultegra non c'è problema .. giusto ?
Fulvio
fubomusica
20 Maggio 2012
112
No attenzione il corpetto campagnolo non è uguale a quello shimano e viceversa.
No mi sono spiegato male, se ho ben capito ogni corpetto ha i suoi pignoni perchè i denti del profilo scanalato del corpetto sono fatti in modo tale da NON ospitare pignoni di altra marca, però se prendo una ruota posteriore con corpetto e pignoni campagnolo posso montarla su un deragliatore shimano ... almeno così sostiene l'amico che ha risposto alla mia domanda ... è corretto ?
Saluti
Fulvio
Alessandro72
25 Marzo 2020
24
7
Specialized
Ciao a tutti, dovrei sostituire un cerchio che ora monta un pacco pignoni Shimano 11V con un'altro che monta un pacco pignoni Shimano ma 10V, volevo sapere se il corpetto ruota libera e' uguale E posso sostituire solo il pacco pignoni o devo cambiare il corpetto? Grazie
davren
8 Agosto 2009
1.126
815
Lago Maggiore
Giant TCR
Per montare il pacco pignoni 11v hai bisogno di un corpetto 11v, devi vedere se sulla ruota con il 10v ci sono spessori dopo il pignone più grande, in quel caso potrebbe essere un corpetto 11v
pepe
31 Luglio 2006
7.118
1.669
Beinasco (To)
Scusa , non mi è ben chiaro . Intanto suppongo tu intenda ruota e non cerchio. Comunque, se la tua bici monta 11 V , nel momento che intendi adoperare una ruota che invece è 10V devi tenere presente che il pacco 11V è più spesso.
Solitamente una ruota che può ospitare sia 10V che 11V , quanto ha installato un pacco pignoni 10V , ha anche una rondella che recupera lo spessore mancante . Viceversa se togliendo la cassetta 11V, non hai nessuna rondella di spessore , probabilmente quella ruota non è adatta per l’11V
bradipus
23 Luglio 2009
31.705
22.450
Bugliano
qualunquemente
ha scritto che ora monta un pacco 11v, quindi sicuramente è un corpetto 11v.
lui vuole montare il 10v... casa fattibile tranquillamente, deve solo mettere l'apposito spessore (mi pare da 0,85mm) prima di montare il pacco pignoni.
SCR1
19 Maggio 2008
33.131
7.677
Fiorentino ai 100%
No se ti riferisci alla ruota libera , la versione 10 V non è uguale per niente all'11 V
bianco70
22 Agosto 2007
7.007
4.289
Bologna
Wilier 110 Air
Devo sostituire un corpetto in un gruppo Tiagra 10V, l'unica cosa a cui stare attenti, in fase d'ordine, è che sia 10V Shimano/Sram oppure può essere diversa anche la parte di interfaccia con il mozzo e, in quel caso, va verificato che sia compatibile con il mozzo su cui andrà montato?
