Sigma Rox 9.1
crs78
21 Settembre 2010
1.963
102
Rosà (VI)
Trek Emonda
ho provato a fare come mi hai detto anche se ho fatto girare solo una volta la ruota, e mi è uscito come valore 2125.
Dici che va bene?
Come valore può starci... ma li dipende dal tipo di cerchio, dal copertone, da quanto hai gonfiato!
cmq ti consiglio di rifare con tre giri completi, così diminuisci il possibile errore che potresti avere nella misurazione!
Anche perchè ti costa veramente 1 minuto...! o-o
PS. (tieni conto che anche supponendo di sbagliare di 20 mm nella misura della circonferenza ruota, è un 1% !! Risulterebbe che un giro da 100 km in realtà sono 99 o 101, e se vai a 30 km/h in realtà stai andando a 30,3 o 29,7 km/h, quindi veramente stiamo parlando di pignoleria!) o-o
lion-h
28 Agosto 2011
880
6
Sicilia
Scott Addict
sta sera quando torno a casa riprovo e gonfio nuovamente le ruote(di solito le faccio a 8,5).
Non ho fatto 3 giri completi perchè avevo letto male il tuo post.
Vedendo il resoconto di un uscita di un mio compagno di squadra che ha il ROX ho notato che lui come valore ha impostato 2133, ma a quanto pare le dimensioni cambiano da ruota a ruota.
lion-h
28 Agosto 2011
880
6
Sicilia
Scott Addict
Finalmente mi è arrivato il Rox :D
sembra molto semplice intuitivo da utilizzare, ma ancora ho 2 problemucci che spero di risolvere con il vostro aiuto prima di domani:
-non ho fatto ancora un giro in bici ma la pendenza sta ferma sullo 0 e non capisco il perchè, anche quando la bici non è propriamente in orizzontale;
-per essere preciso sull'altimetria sono andato in spiaggia e ho impostato come altitudine di base a 0,000 ma quando vado sulla facciata dove c'è scritto la pendenza, velocità, altitudine, ecc... mi risulta a -35
sapete come posso fare a risolvere il problema?
con il BC2209 in 2 secondi ho risolto il problema.
ps: il cardio non funziona se il rox non è messo sul "piedistallo" della bici?
EDIT: risolto la questione dell'altitudine ma la percentuale pendenza non ancora, inoltre stavo provando il data center e non mi trova nessun dato da importare dal mio rox.
Non sarà mica che i dati che voglio importare devono essere obbligatoriamente registrati dal diario di bordo?
crs78
21 Settembre 2010
1.963
102
Rosà (VI)
Trek Emonda
Ti confermo che per leggere il battito cardiaco deve essere fissato nella basetta della bici.
Per quanto riguarda la pendenza tieni conto che viene calcolata in base alla variazione di pressione, col barometro interno.
Pertanto non è che se ad esempio per fare un prova inclini la bici da fermo ti indica una possibile pendenza...! Devi salire o scendere di altitudine perchè ti compaia una pendenza diversa da zero.
Per i dati, invece, hai 2 modi per salvarli:
- far registrare dall'inizio alla fine col tasto centrale tutta l'uscita, e allora potrai scaricare il tutto: vedrai il variare di tutti i valori per l'intera uscita.
- l'altro modo una volta azzerato tutto parti col giro e quando termini esci dai favoriti e ti chiederà di salvare o meno: se decidi di salvare avrai salvato l'uscita ma solamente come valori massimi/minimi/medi.
Spero di averti fatto un po' di chiarezza...!o-o
lion-h
28 Agosto 2011
880
6
Sicilia
Scott Addict
ohh bene allora l'uscita di domani so come registrarla :)
per l'altitudine quindi posso vederla solo quando faccio un giro vero e proprio in bici.
La pressione va bene quella impostata come default?
Per avere valori più dettagliati mi conviene impostare il log a 5 secondi giusto?
scusa se faccio troppe domande, ma mi piacerebbe esser pronto per domani :)
crs78
21 Settembre 2010
1.963
102
Rosà (VI)
Trek Emonda
Con tutto quello che ti ho spiegato avanzo delle ferie dalle tue parti visto non ci sono mai stato!!!! o-o
Per l'altimetria giusta devi prima tararlo.
Prima ti consiglio un sito tipo questo: vai a verificare casa tua (o da dove di solito parti in bici) che altitudine ha, e te la salvi come impostata nel rox.
http://www.zonums.com/gmaps/maptool.php
A questo punto siccome ogni volta che esci ci sarà una pressione diversa basta che tari il rox con l'altimetria corretta e quindi l'hai tarato correttamente.
Per il log il minimo è 5 sec, quindi imposta pure quello per un maggiore dettaglio dei dati
Buona pedalata! o-o
lion-h
28 Agosto 2011
880
6
Sicilia
Scott Addict
Buona pedalata! o-o
ahah ti aspetto allora
Io per tararlo sono andato direttamente in spiaggia così ho impostato il valore 0, ma comunque grazie per il sito può sempre tornarmi utile :)
Ecco perchè avevo 241m di dislivello a casa mia e il iorno dopo me ne segnava 250, quindi dovrei tararlo ogni volta -.-
Avevo capito bene allora.
Grazie di tuttoo-oo-o
ps: ieri ho festeggiato il Rox con un uscita di 213 km XD, mi ci sono trovato una meraviglia e poi passando i dati sul pc ho potuto rivedere tutto ciò che mi interessava.
crs78
21 Settembre 2010
1.963
102
Rosà (VI)
Trek Emonda
azz... 213 km?!??!
allora hai sbagliato a impostare la circonferenza della ruota!!!! :mrgreen: :-x
Scherzo, bel giro lungo!!! Qui tempo da schifo, niente bici questo week!! :cry:
lion-h
28 Agosto 2011
880
6
Sicilia
Scott Addict
ho letto sul manuale che per usare la funzione Ghot Race devo caricare i dati del percorso tramite il Data Center(e fin qui tutto ok), però quello che mi chiedo io è se è possibile caricare come Ghost Race una parte del percorso fatto.
Mi spiego meglio:
Se faccio un uscita di 70 km e io voglio caricare come Ghost Race 5 Km di salita che si trovano in mezzo al percorso fatto, posso farlo o no?
Chiedo questo perchè sul Data Center ho notato che posso considerare anche parzialmente il percorso fatto, ma non posso salvare solo quella parte.
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
71
Scusate ragazzi ma acquistare il rox dalla Germania (visto che costa meno), con la garanzia come siamo messi? cioè se ho dei problemi devo rispedirlo a chi me lo ha venduto perchè la garanzia è tedesca o va bene anche un centro di assistenza in Italia (sempre se ci sono) infine la lingua italiana nel computer c'è se lo prendo dalla Germania?
lion-h
28 Agosto 2011
880
6
Sicilia
Scott Addict
preso dalla Germania e il negozio mi ha detto che in caso di garanzia devo spedirlo a loro.
C'è anche la lingua Italiana ;)
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Mi spiego meglio:
Premetto che pur possedendo il Rox 9.1 non ho ancora utilizzato la funzione Ghost Race ....
Apparentemente non sembrerebbero (???) al momento disponibili funzioni o comandi interattivi per esportare porzioni di LOG dal Datacenter !!!!
.... SE, però, possiedi un minimo di dimestichezza con file e dati potresti surrogarne la mancanza con qualche manipolazione diretta.
Purtroppo non ho il tempo per dettagliarti tutti i passaggi .... al momento ti suggerisco comunque una traccia di supporto indicativa :
- Apri il LOG completo (LogC) in dati allenamento
- Seleziona il LOG porzione (LogP) da esportare con le freccette rosse (come riferimento)
- Posizionati con la freccia Verde sul punto d'inizio del LogP e seleziona una marcatura WP nominandola con "INIZIO" ... stessa operazione per il punto finale, nominandola con "FINE" ... (se ti piacciono altre denominaz. fai tu ...)
- Esportare il LogC con estensione .slf
- Cercare il file LogC.slf esportato su disco, aggiungere prima dell'estensione un suffisso libero di riconoscimento.
- Aprire il file LogC.slf con il programma di testo Blocco Note (Non aprire con altri programmi)
- Adesso la parte più delicata ... bisogna modificare a mano i dati contenuti nel file :
... Beh ;nonzo% ... descriverti tutti i dettagli :cry: è lunga .... vado con lo spunto ... in pratica dovresti cancellare tutti i dati che precedono e che seguono la porzione selezionata LogP ... Puoi individuare i riferimenti utilizzando la funzione trova cercando "INIZIO" e "FINE" ... fai attenzione, tutti i valori sono scritti in blocchi di dati ripetitivi che iniziano e finiscono con </LogEntry> ....
Attenzione !
Cancella solo i blocchi dati progressivi non cancellare la parte iniziale (vari dati esterni ai blocchi ... precedenti a </StartAdress></LogValues> <LogEntries>) e la parte finale di chiusura che termina con (</LogEntries> </Log>)
Beh, se riesci a comprendere il meccanismo (è facile dai ...) con un minimo di allenamento in 1 minuto te la cavi. :mrgreen:
NB
Devi essere molto preciso con il bisturi, pena l'impossibilità di caricare il file nel software di gestione Sigma.
Ho provato ha caricare un LogP porzionato in Dati Allenamento e si attiva correttamente ... non ho provato (sarà difficile trovare il tempo ... quindi lo farai tu ...) il caricamento nell'unità Rox per la verifica in movimento.
Auspichiamo un Prox aggiornamento del Rox Datacenter ...
lion-h
28 Agosto 2011
880
6
Sicilia
Scott Addict
Attenzione !
NB
ti ringrazio molto per la tua risposta :)
Ho provato a seguire il tuo suggerimento ma non sono ancora riuscito, è un pò difficilotta la parte da cancellare ma spero di riuscirci :mrgreen:
W00DST0CK
1 Gennaio 2007
393
7
Giffoni V.P. (SA)
Che sfiga mi è capitata oggi, mentre ero in bici ad un certo punto ho premuto sul mio Rox 9.0 il punsante per controllare l'ora, forse non lo avevo fissato bene oppure dopo 4 stagioni di felice utilizzo il sistema di bloccaggio si è un po' usurato, fatto sta che mi è cascato ed è rimbalzato a centro strada, proprio mentre sopraggiungeva una macchina ... display schiacciato! E pensare che aveva resistito anche ad un lavaggio in lavatrice.
Visto che non se ne trovano più in giro, ho pensato di passare al 9.1. Volevo sapere se gli accessori del 9.0 sono compatibili e, avendo già installato sul pc il data center 2.1, se posso collegarlo direttamente importando i dati già caricati.
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Peccato ... pazienza !!!
- La confezione standard del 9.1 contiene tutto il corredo completo.
- Tutti i sensori del 9.0 sono compatibili con il 9.1 ! (... 2a bici o backup ...)
[URL="http://www.sigmasport.de/en/service_center/produkt_support/bikecomputer/antwort/?flash=1&produkt=142&jahrgang=10&frage=2362&gruppe=1&sprache=2&typ=bikecomputer&id=320"][URL="http://www.sigmasport.de/en/service_center/produkt_support/bikecomputer/antwort/?flash=1&produkt=142&jahrgang=10&frage=2362&gruppe=1&sprache=2&typ=bikecomputer&id=320"][URL="http://www.sigmasport.de/en/service_center/produkt_support/bikecomputer/antwort/?flash=1&produkt=142&jahrgang=10&frage=2362&gruppe=1&sprache=2&typ=bikecomputer&id=320"][URL="http://www.sigmasport.de/en/service_center/produkt_support/bikecomputer/antwort/?flash=1&produkt=142&jahrgang=10&frage=2362&gruppe=1&sprache=2&typ=bikecomputer&id=320"][URL="http://www.sigmasport.de/en/service_center/produkt_support/bikecomputer/antwort/?flash=1&produkt=142&jahrgang=10&frage=2362&gruppe=1&sprache=2&typ=bikecomputer&id=320"][URL="http://www.sigmasport.de/en/service_center/produkt_support/bikecomputer/antwort/?flash=1&produkt=142&jahrgang=10&frage=2362&gruppe=1&sprache=2&typ=bikecomputer&id=320"][URL="http://www.sigmasport.de/en/service_center/produkt_support/bikecomputer/antwort/?flash=1&produkt=142&jahrgang=10&frage=2362&gruppe=1&sprache=2&typ=bikecomputer&id=320"][URL="http://www.sigmasport.de/en/service_center/produkt_support/bikecomputer/antwort/?flash=1&produkt=142&jahrgang=10&frage=2362&gruppe=1&sprache=2&typ=bikecomputer&id=320"][URL="http://www.sigmasport.de/en/service_center/produkt_support/bikecomputer/antwort/?flash=1&produkt=142&jahrgang=10&frage=2362&gruppe=1&sprache=2&typ=bikecomputer&id=320"][URL="http://www.sigmasport.de/en/service_center/produkt_support/bikecomputer/antwort/?flash=1&produkt=142&jahrgang=10&frage=2362&gruppe=1&sprache=2&typ=bikecomputer&id=320"][URL="http://www.sigmasport.de/en/service_center/produkt_support/bikecomputer/antwort/?flash=1&produkt=142&jahrgang=10&frage=2362&gruppe=1&sprache=2&typ=bikecomputer&id=320"][URL="http://www.sigmasport.de/en/service_center/produkt_support/bikecomputer/antwort/?flash=1&produkt=142&jahrgang=10&frage=2362&gruppe=1&sprache=2&typ=bikecomputer&id=320"][url]http://www.sigmasport.de/en/service_center/produkt_support/bikecomputer/antwort/?flash=1&produkt=142&jahrgang=10&frage=2362&gruppe=1&sprache=2&typ=bikecomputer&id=320[/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL]
- Caricare i vecchi LOG importati nel nuovo Datacenter 2.1 e inviarli al Rox 9.1 ? (...utilizzo funzione Ghost ...)
Con i dati gestiti dal DC 2.1 credo non sussistano controindicazioni ... !!!
