un, due, Trek...stella
AfricaTwin
1 Gennaio 2009
163
10
Ho deciso di scrivere preso dai mille dubbi che mi stanno venendo pensando alla taglia del nuovo telaio.
Consigli ne ho avuti diversi come diverse sono le visite biomeccaniche che ho fatto ma niente di tutto questo porta in modo univoco alla scelta della misura del telaio.
Il punto di partenza e' che sono alto 184cm, ho un cavallo di 90cm e pedalo da diversi anni a 80cm di sella.
Questa sella alta mi ha sempre dato problemi in quanto lo scarto altezza sella-manubrio da colmare e' notevole.
Vorrei comprare la TREK MADONE SERIE 7 mi sono orientato sulla taglia 58 in geometria H2 e' giusta ? So che una bici con tubo di sterzo basso non va bene per le mie misure ecco quindi la scelta della geometria H2.
La domanda che mi viene e' che non sia ancora meglio la misura 60 ma h1 o h2??.
Stando sulla taglia 60 penso di avere un tubo di sterzo sicuramente alto che non necessiti di mille spessori, un tubo orizzontale lungo che non necessiti di un attacco da 120 o oltre ed infine un tubo piantone sufficientemente lungo da evitare il fissaggio del tubo sella al limite.
Unico dubbio : e se fosse grande ??
Insomma indecisione massima.
Ho bisogno di tutti gli aiuti possibili.
Essendo il madone serie 7 un telaio importante non vorrei sbagliare.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Ciao.
Premettendo che su questi aspetti a distanza è facile dire stupidaggini penso che 58 H2 sia la scelta più equilibrata.
Io sono 1,87 con cavallo 89,5 e sella a 78,5. La mia misura è la 58, meglio se H2.
Con la 60 non basta compensare con un attacco corto, vanno verificati eventuali problemi di arretramento sella. Che magari non ci sono ma va appunto verificato.
Sono solo valutazioni a distanza, vanno prese come puramente indicative.
Saluti.
sirQuake
24 Luglio 2011
184
10
Bassano del G. (VI)
Trek Madone 6.5 2012
Per me 58 H2 è ok. Anche H1 potrebbe andare bene.
Il 60 è troppo grande.
Ma se l'elevato dislivello sella-manubrio ti crea problema (dolore fisico?) secondo me, con le tue misure, dovresti guardare ad altre marche.
Poi scusa, hai detto che hai fatto diverse visite biomeccaniche, io ne farei un'altra magari fatta meglio portando le misure dei diversi telai.
E sarebbe da comprendere meglio quel "Questa sella alta mi ha sempre dato problemi in quanto lo scarto altezza sella-manubrio da colmare e' notevole."
camoscio d'oro
4 Novembre 2010
2.055
354
37
Pontedellolio (PC)
Bianchi Specialissima Comp
no il 60 è troppo grande.
La 58 è la taglia giusta, sta te poi stabilire se h1 o h2, ma il 6o è troppo grande per entrambe le configurazioni imho
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
A dire il vero vista la tua altezza e il cavallo forse una 56 h2 potrebbe andare bene
Se si trattasse di telaio 2012 ti direi che a occhio e croce potrebbe essere la tua misura, non ho studiato le geometrie 2013 e quindi non so se siamo più lunghe o corte
Gran parte della tua altezza è "portata via" dal cavallo e quindi una bici in taglia 60 e forse forse anche 58 potrebbe risultare troppo lunga
Io sono 180 cm con cavallo 85 e pedalo su di una 54 (e mai scelta fu più azzeccata)
Verifica bene ma secondo me devi studiare geometrie tra 56 e 58 non certo 60
Attento perchè i telai slop ingannano e spesso ti trovi un telaio abbondante e finisci con sella tutta avanti e attacco corto
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Ciao.
Saluti.
Tu hai 3 cm di altezza in più e 1,5 cm di altezza sella in meno... Che misura è il tuo attacco manubrio?
Che poi, per riprendere il post dell'amico, non è che attacchi manubrio da 120 siano "estremi", capirei un 140 o al limite 130 ma ormai con telai molto compatti lo standard si è spostato sui 110-120 mm
Per l'altezza sella c'è credo tra le geometrie il valore massimo impostabile con ogni misura e credo che dal 56 in su sia possibile mettere la sella a 90'cm senza problemi
giacomo1
9 Gennaio 2009
2.149
Pescara
Colnago C60 Dura Ace Di2
Con sella a 80 il 58 ci starebbe benissimo.(h1 o h2 dipende da altri fattori).
Pensa che io pedalo a 84.5 con cavallo 95 e sono alto 193. Il mio telaio è un 60 H2.
pao
13 Novembre 2008
304
34
Terni
Trek 6.9
Ciao nemorino, potresti cortesemente motivare meglio questa tua affermazione?
Sulla base di quali dati sei convinto di ciò?
Concordo in pieno sull'attacco manubrio...12 su queste misure mi sembre la norma; il 14 mm, che giustamente rientra agli estremi, posso assicurare per esperienza che rende la bici veramente poco guidabile specie se abbinato a dislivelli sella manubrio importanti e pieghe profonde (non compact).
Non riesco a capire nemmeno perchè venga usato da un bel pò di prof!
camoscio d'oro
4 Novembre 2010
2.055
354
37
Pontedellolio (PC)
io sono 186 con cavallo 89 e ho una 58 , con la 56 avrei dovuto alzare di molto con spessori il manubrio
scusa, non capisco. Con una taglia inferiore dovresti abbassarti, in modo da essere disteso come su una bici più lunga, non alzarti, ottenendo il risultato di essere ancora più corto....nooo??;nonzo%
mikimetal91
10 Agosto 2010
5.483
3.287
34
torino
Pellegrino proto01
uno si abbassa fin quando la schiena lo permette! o-o
credo intendesse dire che il 56 ha un tubo sterzo più corto della 58, e quindi necessita di più spessori a parità di dislivello
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Dopo Se trovo il tempo guardo le geometrie
Sono un po' "paranoico" sull'argomento perchè sono di quelli che sente il mm in più o meno di altezza sella o lunghezza bici
Visto il mio metro e ottanta e cavallo "medio" mi hanno sempre propinato telai 56 o addirittura 56.5 sui quali mi trovavo solo avanzando selle (con la cervelo R3 56 ho addirittura dovuto mettere reggi dritto) o accorciando attacchi.
Quando ho preso Madone mi sono impuntato e dopo studio geometrie (qualcuno qui si ricorderà) alla fine ho fatto due calcoli e ho visto che il 54 (misura per molti strana per uno di 180 cm) era perfetta
Visto che il negoziante mi dava del pazzo ;) ho chiesto aiuto ad un biomeccanico il quale mi ha confermato bontà dei miei calcoli e ora sto perfettamente
La bici va vista in due parti, la parte dietro mc e quella davanti
Prima si guarda cosa serve come misura dietro (bici che permetta corretto arretramento possibilmente con sella centrata) e poi si va a vedere quanti cm ci servono davanti
Se uno ha un cavallo altissimo, davanti gli serviranno molti meno cm di quelli che servono a chi ha un'altezza identica ma un cavallo più basso
Faccio un calcolo (che non vuol dire molto ma può aiutare a capire il concetto): io sono 180 cm e cavallo 85
180-85= 95
L'amico è 184 e cavallo 90 = 94
Ovvio bisogna vedere come è fatto il busto, testa, lunghezza braccia ma a livello di morfologia io ho il busto più lungo... La parte sotto il cavallo è sulla sella e quindi si sviluppa quasi del tutto in verticale... Ovvio che a lui andrà bene una misura più lunga della mia ma meno di quanto si pensi guardando la sola altezza
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
L'ideale sarebbe capire quanto ha bisogna di arretramento, altezza sterzo, distanza sella manubrio
Con questi tre dati si trova con precisione pressoché assoluta la misura giusta
muttleyspeed
2 Agosto 2011
379
55
Verona
www.facebook.com
MTB Flash 29er X0 '12, BDC Madone 5.2 '13 e Bottecchia '70 da BAR
oddio ;nonzo% la sella pero' dovresti alzarla di piu' (per la corretta pedalata) ...quindi di conseguenza per mantenere la stessa inclinazione del bacino dovresti alzare il manubrio ...o no ?? ;nonzo%
AfricaTwin
1 Gennaio 2009
163
10
Ragazzi mille grazie dei consigli queste sono le mie misure
Altezza 184cm
Tronco 61,5cm
Cavallo 90,6
Braccio 65cm
Femore 42cm
Tibia 46cm
Spalle 42cm
non vado dal biomeccanico perchè so che se ne vedessi 10 avrei 10 misure diverse anche se di poco.
Quindi vorrei solo avere una misura da cui partire poi l'attacco manubrio se serve si cambia per intenderci.
Sulla bici vecchia lo scarto tra sella manubrio di 110 e l'attacco di 120mm mi facevano stare molto sdraiato e mi sono sempre trovato a sollevarmi un pò ed arretrare la presa sui comani proprio perchè non ero a mio agio specie in inverno dove si pedala solo nei we.
La 58 in h1 la scartavo perchè non vorrei mettere un pacco di spessori esagerato.
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Altezza 184cm
Tronco 61,5cm
Cavallo 90,6
Braccio 65cm
Femore 42cm
Tibia 46cm
Spalle 42cm
ciao, suggerirti la misura sulla base delle quote antropometriche è difficile, già ci beccano poco i biomeccanici (come giustamente hai osservato) a vederti dal vivo, figurati quanto possiamo fare qui
fino ad ora su cosa hai pedalato?
misura sulla tua bici attuale
distanza dietro sella/centro piega (in orizzontale possibilmente, quindi retro sella - proiezione verticale centro piega)
distanza mc - dietro sella
e così si riesce ad avere qualche parametro oggettivo oltre all'altezza sella
vale75
11 Maggio 2008
443
trek madone 6.me
...Che dire Il Madone "old Style" è bellissimo...bici equilibrata oltre che nel comportamento su strada, anche nelle sue forme. Quando fu presentata nel 2010, appena entrai in negozio la presi subito, fu amore a prima vista. Ed era in geometria H2/PERFORMANCE(io optai per una H1/PRO).
Quella nuova non mi ha suscitato le stesse emozioni a prima vista (geometria H2) Apetto di vedere la geometria H1 dal vivo, prima di decidere, per adesso mi tengo stretto il mio Madone 6 "Vecchio".
Azz la 6.9 è già old?
