parlare di ton/mm^2 come unità di misura del modulo elastico non ha senso fisico, ma se è consuetudine, e lo scopro ora, allora ritrattoConcordo con c50hp e puntalizzo su alcuni punti:
2) Il dato indicato come 65 Ton/mm^2 è effettivamente un indice di rigidità. Se fosse la resistenza a rottura potresti prendere un filo di carbonio spesso poco più di un millimetro, appenderci questo http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Abrams-transparent.png[url]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Abrams-transparent.png[/URL] e sollevarlo come se niente fosse. Non ti è venuto il dubbio che si trattava di qualcos'altro? In realtà il dato che tra l'altro è consuetudine indicare per TUTTI i produttori di telai, indica lo sforzo assiale teorico necessario per allungare del 100% la fibra, teorico perchè è ovvio che con quella tensione si sfascia tutto molto prima di arrivare al 100% dell'allungamento. Però così da un'idea della rigidità del telaio. E se guardi gli altri produttori, si parte dai telai entry level che hanno fibre da 24-30, ai top di gamma che da un po' ormai arrivano a 50-60. E la nuova Dogma con 65 ha un materiale leggermente più rigido dei competitors.
3) I profili NACA sono vietati dall'UCI perchè eccedono il rapporto di 3:1 tra lunghezza e spessore. Ma tra un profilo NACA e un cilindro o un quadrato (che come noto hanno il Cd massimo) c'è un oceano, e non puoi sapere quanto sia marketing e quanto invece sia effettivamente lavoro di simulazione fluidodinamica o in galleria del vento. L'unica cosa su cui si può discutere è sull'efficacia, ovvero tu puoi metterti a fare un profilo copiato da un F16 ma se dopo ci carichi sopra un sacco di patate che di aerodinamico non ha proprio niente (dicesi ciclista) allora puoi farne a meno. Ma questo discorso lo puoi fare con tutti i produttori, basta vedere come sono le Cipollini RB1000
intanto questa è la scheda tecnica della toray
http://www.torayca.com/en/techref/index.html
questo indica che la fibra utilizzata dalla pinarello è la X665, e come si vede non c'è nessuna esclusiva e nessuna COLLABORAZIONE.
gli unici ad avere fibre "segrete" sono gli eserciti, e le tengono ben coperte da segreto militare.
ci sono fibre il 30-40% più rigide, ed allo stesso tempo 15% più resistenti della X665, solo che non le produce toray
quindi dire " E la nuova Dogma con 65 ha un materiale leggermente più rigido dei competitors" non è vero
