SportTracks 3.0
sunboy
15 Ottobre 2007
11.713
864
Vedo la lista dei file come mi hai indicato, ho provato a disistallare il programma ma niente non mi compare nella lista l'estensione .fit.
Come posso fare una disistallazione completa senza che il pc mi tenga in memoria i dati precedenti (plugin ecc)?
dipende dal sistema operativo...
lo disistalli dal pannello di controllo...
poi
se non lo hai gia fatto dovresti abilitare le cartelle nascoste, sempre da pannello controllo, opzioni cartelle
quindi più che cancella io farei un taglia incolla (ti può essere utile avere qualcosa salvato) con le cartelle:
[url]http://www.zonefivesoftware.com/sporttracks/forums/viewtopic.php?f=42&t=4290[/URL]
importante è rimuovere i plugin
es win 7
%PROGRAMDATA%\ZoneFiveSoftware\SportTracks\3\Plugins\Installed
e salvare il file
Preferences.System.xml
che è da un'altra parte sempre tra le cartelle nascoste
sunboy
15 Ottobre 2007
11.713
864
Scusa ma mi sono perso un attimo.........con questa cosa dovrei visualizzare o importare ??
:bua:
è un'altro software che non centra nulla con st3 ma che puoi usare in contemporanea importando semplicemente l'uscita.
è molto scarno ma riporta fedelmente i dati del gps. una volta impostate le tue zone di fc vedi come da allegato tutti i dati essenziali e non devi fare nulla. è un buon backup per le tue uscite e non rimpiangi il polar.
nel frattempo fai pratica con st... che dà molto ma è un pò complesso al primo impatto.
ps per st bisognerebbe configurarlo passo passo e poi usarlo, per questo ci vuole una guida (manuale) che non è fatta benissimo ma che rende l'idea dei passi da seguire.
ps2 TC devi installare quello più adatto al tuo pc tra quelli proposti anche in ver mac
    96 KB · Visite: 46
Scaramaccai
4 Agosto 2009
930
12
62
Lucca
S-works sl4
:bua:
Grazie ,
è quello che ho fatto , all inizio ho scaricato ST3 e tutti i plug in , ed ho iniziato ad annaspare con risultati..........................
Poi la scorsa settimana ho disinstallato tutto !
Ho chiesto help , ho installato ( di nuovo ) ST3 , e piano piano vado avanti con Garmin ed ST3 ...............ora è un mese circa ......si sono duro ma ............l elettrica non mi prende ......:cry
mototrr
30 Novembre 2009
416
10
Savignano sul Rubicone
3btraining.it
bianchi
Ciao raga, altra domanda:
In categorie - Zone potenza ho creato una nuova categoria standard con le percentuali di potenza di Coogan.
Perchè quando importo un'uscita queste ultime si modificano??
La zona 1 da un < 55% iniziale, successivamente all'importazione dell'uscita, mi va a < 51.
Perchè??
sunboy
15 Ottobre 2007
11.713
864
Perchè??
strano, o comunque a me non è mai successo.
prova ad allegare un file così si può capire se dipende dall'impostazione del gps o meno.
Scaramaccai
4 Agosto 2009
930
12
62
Lucca
S-works sl4
Perchè??
Succede anche a me ............io credo che tenga in considerazione i dati dell ultima uscita , e sulla base di questi , ricalcola i valori . Se ci fai caso nell indice di prestazione viene evidenziata una nuova potenza critica ad ogni uscita ...........e credo che su questa re imposti i valori ..........
Ho detto uno sfondone ?????;nonzo%
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Buona befana a tutti/eo-o
Una domanda:
avevo acquistato la licenza pagando 35 dollari usa convertiti in euri nel maggio 2011 , quanto vale la licenza?
Grazie.
;nonzo%;nonzo%;nonzo% Non ho capito la domanda.
Quanto vale in che senso? Cioè se ha scadenza? In questo caso vale sino a che non verrà rilasciata la versione 4.0. Siamo alla 3.1 hai voglia...
carlo
mototrr
30 Novembre 2009
416
10
3btraining.it
bianchi
e dove vado a vede l'indice di prestazione?
Secondo me cè un settaggio che non riesco a trovare, qualche cosa che dica a Sportrack di modificare le percentiali di ogni zona e addattarle alla performance dell'uscita.
Chi lo sa si faccia avanti;-)
rikicarra
21 Aprile 2009
1.467
108
Modena
Trek Madone SSL Leopard
Perchè??
Hai installato il plugin Training Analisys? Se si, dovresti avere Categorie - Training Analisys Plugin - Zone potenza (%FTP). Io le ho impostate in % secondo i valori suggeriti da Coggan (preventivamente ho impostato la mia FTP), ed i valori sono "trasferiti" anche a Categorie - Zone di potenza. Però è una cosa che ho fatto molto tempo fa, non ricordo se ho fatto passaggi particolari.
Scaramaccai
4 Agosto 2009
930
12
62
Lucca
S-works sl4
La trovi su Trayning analysis \ indice di prestazione .
A me da sempre il valore riferito all ultima uscita
Scaramaccai
4 Agosto 2009
930
12
62
Lucca
S-works sl4
Ma se voglio vedere/analizzafre il carico di lavoro di una settimana o di un ciclo , come faccio ??
Sarebbe interessante poter valutare , il lavoro sviolto nella totalità del grafico ....per esempio ,
Valutare la potenza critica sulla settimana ....
L indice di prestazione sulla settimana o mese ....
come si fà ??
mototrr
30 Novembre 2009
416
10
3btraining.it
bianchi
Ho notato una cosa:
Sul PC portatile in garage, dove effettuo le mie rullate quando fuori cè la galaverna, ho disattivato il plugin Garmin fitness.
Le zone di potenza in questo modo rimangono invariate!!
Se lo attivo me le modifica successivamente al travaso delle sessioni di allenamento.
Mistero!!!
sunboy
15 Ottobre 2007
11.713
864
Ho notato una cosa:
Mistero!!!
avrai notato che tra le varie voci (di configurazione del plugin) c'è anche la potenza...
probabilmente era come pensavo io che il prog in sè non c'entra mentre il file/gps o il plugin sì
tra st e il gps le zone, nel tuo caso, dovrebbero essere diverse
e quando importi nel plugin (configurazione) hai selezionato garmin e non st con relativa zona
il cambiamento dovrebbe essere non con zone a caso ma quelle che hai nel gps
    22,5 KB · Visite: 17
mauri1259
19 Marzo 2011
642
8
66
Sarzana SP
Battaglin Carbonio Chorus 10v FulcrumR0
carlo
Riformulo la domanda:
Non avendo + usato da maggio2012 ST3 , sono riandato sul pc a rivedere i miei giretti cicllistici salvando sempre ad ogni chiusura il programma per tenere aggiornate le uscite.
Sotto licenze prima mi dava il numero di pagamento + numero di ordine che avevo inserito alla registrazione.
Ora nello spazio licenza non vi è scritto nulla.
Non trovando più il foglio salvato con i numeri come li posso recuperare?
Grazie.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Grazie.
Devi:
  • Entrare nel forum di Sport Track: http://www.zonefivesoftware.com/sporttracks/forums/index.php (se non sei già registrato devi registrarti usando lo stesso indirizzo e-mail usato per pagare)
  • Una volta nella pagina principale, in alto a sinistra vedi User control panel, cliccaci sopra.
  • Si aprirà sulla scheda Overview
  • in basso a sinistra clicca su " Manage licensing for Sport Track"
  • Sulla pagina che si apre potrai recuperare il tuo codice fattura che è quello che ti serve per ri-attivare ST3
Quanto sopra funziona solo se usi la stessa e-mail per registrarti sul forum e per pagare ST3.
carlo
Scaramaccai
4 Agosto 2009
930
12
62
Lucca
S-works sl4
mi sono perso ....;nonzo%dove trovo la configurazione ? , volevo controllare le impostazioni , ma nn rieco ad arrivarci....:cry
