Altezza sella, proprio non mi trovo con le misure
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.416
1.923
VICENZACENZA
ciao
ho il cavallo a 80 ed è prevista una altezza sella di 71,5 cm
Altezza 1,75
Ho fatto alcuni km a questa misura ma ero davvero goffo ed ingobbito e ho dovuto portare la sella a 75/76 per trovarmi meglio.
Ho misurato il cavallo a piedi scalzi, è corretto?
anche sulla MTB ho la sella ben + alta del dovuto e così mi trovo bene
Inoltre, la vecchia regola "gomito/punta dita" per l'arretramento sella è ancora valida?
bach7
10 Gennaio 2011
6.042
4.759
Pinifarina
la misura di altezza sella sembra la cosa più semplice da fare, ma non è banale come si dice. proprio per questo è sempre utile ed opportuno farsi mettere in bici da un biomeccanico. le variabili in gioco sono davvero tante.
la prima cosa che mi viene in mente, considerando che anche con lamtb pedali più alto, è che tu possa aver sbaglaito a prendere la misura del cavallo.
il cavallo lo hai misurato solo o ti ha dato una mano un amico/a?
questo perchè è facile sbagliare.
la misura del cavallo va presa premendo con decisione sulla zona "bassa"...
inoltre che misura di pedivelle utilizzi? naturalmente al variare della pedivella cambia la misura dell'altezza sella.
e verifica anche l'arretramento.
se questo è minore di quanto dovrebbe essere (ovvero pedali in posizione più avanzata, tipo chrono) l'atezza sella dovrà essere maggiore (si sta più in piedi e più in punta).
poi dipende molto anche da come sei abituato a tenere il tallone. magari tieni una posizione molto rialzata del tallone che ti porta ovviamente a pedalare più alto.
comunque il mio consiglio è di rivolgerti ad un biomeccanico per toglierti ogni dubbio.
non sono certo infallibili, ma sicuramente si avvicineranno molto alla tua posizione ideale.
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.416
1.923
VICENZACENZA
grazie mille
Io ho preso un bel librone, mi sono appoggiato allo stipite delle porta e ho sollevato il librone fino a fare un pò di pressione sul cavallo...
cmq grazie, stasera ri-misuro...
alemim
20 Giugno 2012
1.428
66
Bolzano
Rewel
Ragazzi....
va bene tutto, e su tutto si può essere d'accordo o meno, ma andare da un biomeccanico per calcolare l'altezza del cavallo mi sembra francamente eccessivo...
Anch'io da solo mi ero misurato 82, poi dal sivende (ma prob potevo anche farlo a casa facendomi aiutare), ho rifatto meglio la misurazione e sono arrivato al giusto 86 (1,82 di altezza).
bye bye
rottweiller
12 Agosto 2010
9.534
313
provincia di TV
si è una "droga"!!!!!!
Ragazzi....
bye bye
ok beneo-o
bach7
10 Gennaio 2011
6.042
4.759
Pinifarina
@ alemin
infatti il biomeccanico non serve a mettere la sella all'altezza giusta, ma a mettere al meglio il ciclista sulla propria bici.
stare bene in sella non può far altro che bene!
Zonzolo
19 Ottobre 2010
1.172
348
Pianeta Terra
Trek Madone /randomobile Specialized Roubaix
Andare da un biomeccanico competente può aiutare a trovare una posizione corretta, ma non è indispensabile.
Riprendi la misura del tuo cavallo facendoti aiutare da qualcuno che regga un libro spesso alcuni centimetri sotto il tuo cavallo; il libro deve essere spinto verso l'alto con decisione.
Applica la formula che ritieni opportuna e troverai un valore medio per l'altezza della sella.
Tieni conto inoltre che le variabili che influenzano l'altezza della sella, oltre alla dimensione del tuo cavallo sono: lo spessore delle suole degli scarpini, la distanza fra la suola e l'asse del pedale, la lunghezza delle pedivelle, le dimensioni dei piedi, la tipologia e cedevolezza della sella ed il modo di pedalare, di punta o di tacco.
Quindi non vale la pena arrovellarsi troppo sulla formula matematica da usare per calcolare la "magica" altezza giusta.
Se poi in MTB hai già definito una altezza alla quale ti trovi bene, è un bel punto di partenza!
Parti da quella che hai ricalcolato e ascolta le tue sensazioni quando pedali, tenendo conto che se le tue anche tendono a basculare sulla sella e senti fastidi alla schiena probabilmente sei troppo alto e se senti fastidi alle ginocchia sei decisamente troppo basso.
Modifica la tua posizione di pochi millimetri alla volta, in modo da dare il tempo al tuo corpo di adattarsi, per non rischiare tendiniti.
E soprattutto, Buone pedalate!
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.416
1.923
VICENZACENZA
che dire, anche a prendere le misure ci vuole esperienza...
Ho ripreso le misure con librone ben sollevato (in effetti, appoggiando tutto il peso sulla sella, il corpo "scende") e la misura è 84...
grazie!!
