Help rimozione graffio superficiale da telaio
kaiserjan86
2 Agosto 2007
14.921
1.483
37
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Salve, oggi portando la bici dal meccanico per un controllo ho notato due graffietti spessi 1 mm max 2 mm e lunghi 2-3 cm sul tubo obliquo della mia Ridley Orion, a metà tra i portaborraccia e la congiunzione con il tubo orizzontale, poi ne ho notato uno un pò più lungo sul fianco destro del tubo obliquo, lungo un 5 cm visibile soltanto in controluce. La mia domanda è: che prodotti posso usare per rimuovere quei graffi, che mi fanno veramente un pugno al cuore, avendo acquistato la bici appena ad ottobre?
SCR1
19 Maggio 2008
33.123
7.671
Fiorentino ai 100%
Ciao.
Il lavoro è un po lungo ma si può fare, occorre molta pazienza e perizia.
Intanto la profondità di un millimetro è tanta, per ciò dovresti usare del trasparente , ma la cosa diventa difficile .
Usando il trasparente , dovresti dare una mano ogni 3 ore, fino a sovrastare il graffio , nel senso che la vernice trasparente deve superare il livello della vernice attuale.
Da li previa protezione con scotch da carrozzieri , per non invadere la parte originale verniciata, si inizia con la 1000 poi la 2000 poi la 3000, fino a riportare il livello alla verniciatura originale.
Li si inizia con pasta abrasiva e uno straccio in cotone , tagliato in pezzi fissato su una limetta a traforo e con la pasta abrasiva si inizia a lucidare cambiando anche li da più grossa a più fine , usando in ultima rifinitura quella da plexiglass.
il lavoro viene perfetto e non si nota niente, occorrono circa 5 ore
kaiserjan86
2 Agosto 2007
14.921
1.483
37
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Ciao.
Tu sembri uno che ci sa fare veramente tanto, ascolta: per farti intendere del graffio, sta sul bianco lucido e si vede il nero sotto...quindi secondo me la vernice è saltata, oggi faccio qualche foto per far rendere conto.
kaiserjan86
2 Agosto 2007
14.921
1.483
37
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Ciao.
Io non vorrei che grattando grattando per togliere quei 2 graffietti poi mi rimane l'alone, perciò in prima istanza vorrei sapere se è sensato procedere con un ritocco utilizzando un colore corrispondente, a tal proposito ho contattato Andrea o Luca Ridley adesso non ricordo bene chi dei due, che mi hanno fornito la tabella dei colori Ridley con relativo codice Ral, in modo da poter trovare il colore. Per la vernice ne va bene una qualunque?
SCR1
19 Maggio 2008
33.123
7.671
Fiorentino ai 100%
Non devi grattare niente, anzi prima devi ripristinare il bianco anche con un pennarello, poi passi al trasparente con la procedura come sopra.
Per evitare deanni devi con lo scotch da carrozzeria , mascherare bene intorno al graffio
Io lo feci per il mio scott che una signorina mi vibrò in terra e venne un bel lavoro
sire
29 Novembre 2011
190
cervelo
..prova con un polish leggermente abrasivo ,facendo un po di attenzione ...con un patuffolo di cotone .se i segni sono leggeri si tolgono ,quelli troppo profondi no .
pietrogrip
13 Aprile 2011
8.922
3.158
Granducato di Toscana
tutte rigorosamente nere
io non farei assolutamente nulla, ma se proprio vuoi eliminare i graffi o fai come ha detto scr1 (soluzione migliore, veloce e economicamente valida), oppure ti tocca andare da un carrozziere e trovare una vernice quantomeno simile alla tua.
Io l'ho fatto sulla mia vecchia mtb (riparazione buco telaio in carbo) e ripristino della vernice sull'area (estesa all'incirca quanto un cerotto), dal carrozziere. Risultato non si notava alcuna differenza.
kaiserjan86
2 Agosto 2007
14.921
1.483
37
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Ho paura che mi rimanga l'alone, nonostante lo scotch da carrozziere...cmq oggi c'ho messo 2-3 gocce di bianchetto a penna e si vede di meno, però stavo pensando prima di passarci la pasta rimuovi graffi arexons...che dici?
kaiserjan86
2 Agosto 2007
14.921
1.483
37
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Oddio, buco addirittura? Quà è una rigata e come ho scritto ad SCR1 poc'anzi oggi con qualche goccia di bianchetto i graffi già si vedono di meno, domattina vorrei provare con la pasta rimuovigraffi arexons, incerottando l'aria circostante per evitare pasticci.
kaiserjan86
2 Agosto 2007
14.921
1.483
37
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Attento , perchè già sei alla vernice , dunque se usi il rimuovi graffi amplifichi il prpoblema.
dammi retta un solco da 1 mm non si toglie, si riempie
Sono già alla vernice sì, perchè per quanto io abbia passato qualche goccia di bianchetto a penna si vede comunque il nero sotto, per me l'importante è effettuare un intervento il meno invasivo possibile e che non si veda questa rigatura profonda, chiamiamola così. Ma poi, fammi capire una cosa: che tipologia di vernice dovrei acquistare?
-GURU OIRO-
17 Novembre 2007
367
TN
sites.google.com
Rewel CSL
Esatto.
La procedura sopra di SCR1 è cmq la migliore e la stessa che utilizzo io da molti anni. E i risultati sono spesso ottimi.
Sul discorso vernice cmq non è facile in genere trovare il colore giusto. E' difficile trovare i colori pastello, peggio ancora coi metalizzati.
Piccolo trucco infine nella scelta del colore: nel dubbio scegliete un "colore leggermente più scuro" rispetto ad un "colore leggermente più chiaro". Una volta steso il ritocco scuro attira meno l'occhio.
mircodallemarche
5 Ottobre 2011
512
FRW Diamond Heights 2012
salve a tutti, io vi racconto la mia disavventura
premetto che io la bici la tengo come una reliquia perchè alle mie cose ci tengo
oggi ho portato la mia bici nuova del 2012 senza nemmeno un graffio da un meccanico perchè il pacco pignoni faceva un po di gioco, (si trattava di mettere uno stupido spessorino dietro il pacco) e quello stronzo si è messo a giocare col cambio dicendo che era un intervento difficile per spillarmi soldi e mi ha fatto saltare la catena dal pignone 12 sulla forcella, risultato un pezzo di vernice è saltato via lasciando un bel segno grigio sulla forcella, me ne sono andato incazzato nero, non gli ho fatto rimettere le mani sulla bici e sono andato da un altro per farmi sistemare la cassetta, gratis naturalmente.
che dite è una cosa grave? ho rimediato mettendo un po di vernice nera sul graffio, terrà? o ci passo una seconda mano?
-GURU OIRO-
17 Novembre 2007
367
TN
sites.google.com
Rewel CSL
In genere se copri il buco bene (anche con 2-3 mani) e poi passi con un pò di pasta abrasiva fine e polish, puoi arrivare a non vedere quasi più nulla.
Certo che il colore deve essere il suo o avvicinarsi molto. ;)
mircodallemarche
5 Ottobre 2011
512
ps per chi è della campania sappia che il meccanico che mi ha fatto questo bel regalo è "Prof bike" di Angri, ma invece di essere un prof è un somaro!!
mircodallemarche
5 Ottobre 2011
512
nero opaco su nero lucido
ancora non riesco a capacitarmi di quello che mi è capitato, cose dell'altro mondo!!!! bici immacolata del 2012, mai una caduta nessun graffio, la curo come fosse una persona e poi viene uno stronzo che si atteggia a professore e mi rovina la bici!! e questo è pure un ex corridore. E dire che stamattina avevo avuto pure un presentimento!
