dove lo dico? io ho detto che 200w e 36km/h sono inconciliabili. 230W e 35km/h invece ci sta, ma differenza è enorme.
srm non sottostima nulla, è giusto
Scusami, infatti non era tu il post!
Non e' esattamente attinente alla discussione ma ho trovato questo interessante articolo:
http://www.pianetaciclismo.com/categoria/training/rapporto_peso_potenza/1.html
in cui si analizza la differenza fra passista e scalatore (e perche' ahime' il corridore leggero di solito l'ha vinta su quello potente ma pesante).
in salita è un mondo differente, qui si parlava di pianura, a velocità costante, dove nulla deve essere sollevato e quindi il peso dell'atleta non ha alcuna influenza (se non per il cx ed eventualmente per maggiore resistenza al rotolamento a causa del maggiore peso)
Si tutto vero, i passisti sono mediamente più grandi, con masse muscolari maggiori.no, no, non esiste. possono ballare 10W di penetrazione aerodinamica tra un sottile ed un corpulento. ma quello che uno gnucco perde in penetrazione lo guadagna abbondantemente in potenza max assoluta.
ed infatti i passisti sono sempre più "solidi" degli scalatori, perché anche perdendo in cx guadagnano in potenza max
tu a 200W andrai come tutti, credo attorno ai 31-32, CREDO, sto andando a sensazione
secondo me se parli di condizioni normali, pianura, no vento, strade normali, ... è leggermente sottostimata, mi sarei aspettato 170-190
Ma a parità di watt erogati (senza negare che possa voler dire minor sforzo) le cose cambiano tanto.
Pensa che un atleta 160cm per 50kg ha una superficie di 150cmq, io che sono 194 per 110 sono fuori scala, deduco un 230-240cmp.
Se pensi che l'atrito dell'aria è la maggior parte della resistenza ... ecco può variare del 50% (vedi tabella)
[url]http://www.pianetaciclismo.com/categoria/tecnica/aerodinamica_ciclismo_posizione/2.html[/URL]
Venerdi sera: [url]http://app.strava.com/activities/54721835[/URL]
47,2 km 695 metri di dislivello (collinare) media dei 29,8km/h
Sabato mattina: [url]http://app.strava.com/activities/54822499[/URL]
74,5 km 638 metri di dislivello media dei 30,7km/h
vendo la bici?![]()
a volte penso che mia moglie abbia ragione...
A parità di watt erogati lo sforzo è identico, per definizione.
Che poi sia una percentuale diversa rispetto alla propria FTP, ok
E che quindi in scala borg la percezione sia diversa ok
ma lo sforzo è identico
Se dobbiamo fare il confronto tra un grosso ed un sottile, il confronto va fatto a pari bici, pari posizione in sella, pari efficenza di pedalata in pari posizione, ... cioè dello stesso atleta ma con il torace "gonfiato". il coefficiente di penetrazione varia di molto, magari anche del 20% nei casi più drammatici, ma sul calcolo finale potrà influire del 5%, cioè una decina di watt su 200. ed un grosso sicuramente ha una ftp ben superiore di una decina di watt rispetto allo smilzo, ed ecco perché guadagna in piano
Cioè se io erogo 400 e tu 500 è solo perchè tu hai una maggior capacità di sforzo? Non è che la maggior massa muscolare ed efficienza cardiopolmonare e ... influiscono?Cioè se io erogo 400 e tu 500 è solo perchè tu hai una maggior capacità di sforzo? Non è che la maggior massa muscolare ed efficienza cardiopolmonare e ... influiscono?
Mi rendo conto essere ragionamento molto complesso, con un mare di variabili e legato a fattori di allenamento e percezione ...
Ho paura che ci si incasini confondendo forza e sforzo.
Comunque mi piacerebbe avere un misuratore di potenza per poter verificare.A parità di watt erogati lo sforzo è identico, per definizione.
Sono abbastanza convinto il 5% lo misurerei solo passando da presa alta a bassa
... figuriamoci riducendo la mia superficie frontale del 40-50%....minghia c'ho il profilo aerodinamico del Gabibbo![]()
Attenzione il cx è un coefficiente da applicare alla superficie frontale.claro che si, ma se facciamo il confronto lo dobbiamo fare con entrambi i ciclisti in presa bassa o alta
il cx varia da 0.4 per ciclisti da 70kg alti 1.75 a 0.5 per ciclisti alti 1.95 che pesano 90kg
e questo 20% ha chiaramente un peso inferiore ad uno nell'algoritmo di calcolo relazione velocità/watt in pianura, quindi i watt non variano del 20% ma decisamente di meno
Il primo sarà 0.4 x 180cmq= 72
il secondo 0.5 x 220cmq=110 (+52%)
Come confrontare la penetrazione aerodinamica di una coupè ed un SUV, possona avere un cx vicino, ma la penetrazione è altra cosa.
Ho fatto una prova a 30 orari tra me ed un atleta da 175 e 70 kgprova su pianetaciclismo, sono indicati i valori tipici di coefficienti da usare per i vari tipi di atleti. se cambi solo quelli e tieni invariati gli altri, vedi la differenza in watt a pari velocità (o viceversa), tra un ciclista da 195cm ed uno da 175cm
EDIT:considera anche che l'impatto del cx non è lineare ma cresce in modo esponenziale, per cui a 25km/h la differenza tra me e te è praticamente nulla; a 30 si comincia a percepire ma è bassa, a 35 comincia ad essere significativa ...
un suv ed una macchina da corsa a 80km/h non hanno differenze percepibili in freno aerodinamico. a 120km/h cominciano a diventare significative; a 200 sono drammatiche
)Hinault diceva che un buon amatore, anche su un percorso vallonato, dovrebbe essere in grado di tenere (da solo, non in gruppo) una media di 35 km/h.
Io penso che è difficile fare dei confronti, tenendo conto di tutte le variabili che possono esistere lungo un percorso di 100 km: vento, saliscendi, traffico, incroci e rotonde, ecc... Ma, su un percorso prevalentemente piatto, una media di 35 km/h dovrebbe essere alla portata di un ciclista di medio livello.
Cio'eSe tu vendi la bici io vendo le gambe, poverina la mia bici... lei non c'entra nulla... è il proprietario la pippa vera.
Certo che leggendo i numeri di qualcunoa volte penso che mia moglie abbia ragione...
?????? Dici di essere nella media e invece sei "velocissimo"
Con tutti sti numeri ho sbroccatoI 35 di media,in solitaria, penso li possano fare ben pochi amatori nel senso stretto del termine.
Prendi ad esempio il percorso medio di una GF,controlla le medie dei partecipanti e vedrai che non sono poi tantissimi quelli che li superano ed in una gran fondo si è tutto tranne che da soli...........
