Garmin Edge 500 (parte 3)
scavez
18 Dicembre 2011
967
28
de la busa
con do rode..........
francopiva
7 Agosto 2006
963
14
Pergine Valsugana (TN)
Carraro - Chorus 10v - Fulcrum R1
se le novità sono solo quelle mi sa che aspetto un firmware più sostanzioso.
adesso mi funziona perfettamente, non rischio x un'aggiornamento del piffero.
cmq sarò ebete ma non ho ancora capito come scaricarlo manualmente;nonzo%
Che io sappia non puoi scaricare fisicamente il file sul computer: il widget fa tutto da solo.
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Ecco come si presenta la scheda madre..... a questo punto lo butto nell'indifferenziata o nella plastica????
Garmin di Simone Mescolini, su Flickr
io proverei a rimediare all'ossidazione
o utilizzando uno spray apposta oppure, visto che non hai nulla da perdere, con un cotton fioc imbevuto di alcol o svitol
anche se temo che ci sia poco da fare
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Repetita juvant gandalf
Qui: http://gawisp.com/perry/edge/ trovate tutte le versioni firmware di tutti gli Edge.
Se volete fare un upgrade/downgrade manuale (cosa che io faccio DA SEMPRE):
  1. Backup di TUTTI i files e cartelle presenti sul Garmin
  2. Eliminazione dal Garmin di tutti i file presenti in Activities - Courses - Elevations - NewFiles - Schedules - Workouts, i file GarminDevice.xml e Device.fit
  3. Scaricare dal sito indicato sopra il firmware che si vuole
  4. rinominare il file Edge500_xxx.gcd (dove xxx sta per la versione, 300 per la 3.0, 320 per la 3.2 ecc.) come gupdate.gcd
  5. Copiare il file gupdate.gcd nella cartella principale /Garmin
  6. Scollegare dal computer, andare all'aperto, accendere e, nel caso di downgrade, rispondere Si quando chiede se si vuole installare una versione più datata di quella presente.
  7. Terminato l'aggiornamento, ricollegare al computer e ricopiare dal backup fatto al punto 1., nelle rispettive cartelle, i file Settings.fit - Cycling.fit - Totals.fit - Elevations.fit per non dover re-impostare le pagine e perdere i totali (spesso non serve, ma a volte un aggiornamento cancella i dati utente).
carlo
P.S. Fate come volete, ma io consiglio caldamente di NON aggiornare tanto per farlo, se lo strumento funziona per come lo usate voi, non andate in cerca di rogne inutili. Queste operazioni, manualmente o attraverso il sito, hanno sempre un certo rischio.
lor.enzo
29 Luglio 2009
155
sl4
aiuto !! sabato ho preso qualche goccia d'acqua... oggi accendo il garmin 500 e sul display apparivano 4 strisce orizzontali bianche come se quella fila di pixel non si accendesse più.
http://www.flickr.com/photos/97245297@N05/9007662335/
che dire.. edge nuovo di zecca usato per 10 uscite a dire tanto.. che sfiga!!
qualcuno ha già avuto esperienza con i centri assistenza?
come funziona? te lo sostituiscono o lo riparano?
Lorenzo
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Lorenzo
Al 99% lo sostituiscono con un nuovo/rigenerato, per i tempi invece ci vuole fortuna, a volte in 15 giorni lo hai di nuovo in mano, a volte ti tocca aspettare anche più di un mese.
carlo
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Pulito dall'ossidazione, ora quando è in carica emette un piccolo sibilo..... boh..... :cry:
insisti, pulisci con un prodotto un po' "forte" (prova a spruzzare sopra alla zona incriminata del wd40 e lascialo agire un paio d'ore)
potrebbe riprendere vita (e comunque, ripeto, non avendo molto da perdere io proverei)
ho un amico il cui iphone 4 è finito nel cesso (proprio così) e dopo 2 giorni ha ripreso vita
l'acqua crea cortocircuiti (e in quel caso il prodotto rischia di rovinarsi) oppure l'ossidazione semplicemente blocca i contatti.. in questi casi spesso è sufficiente far asciugare, pulire e magari riparte
dlpass
30 Gennaio 2010
2.052
Fontana F10RS
La risposta invece dovrebbe essere scontata ragionandoci un attimo.
La circonferenza ruota cambia nel tempo ? No.
Quindi perchè affidarsi a un sistema di misura automatico basato su GPS e impulsi del sensore velocità che ad ogni uscita ti dà un valore diverso a seconda della precisione GPS di quel momento ?
Ti sfugge come funziona il sistema automatico.
Semplicemente prende i dati GPS, misura quanti metri hai percorso e allo stesso tempo conta il numero di impulsi che arrivano dal sensore di velocità. Poi divide la distanza per il numero di impulsi.
Massimo
Il tuo ragionamento è chiaro, solo non mi convince il fatto che la circonferenza ruota non cambia.
Cambia in quanto devi tenere presente dell'usura del pneumatico ed anche della pressione di gonfiaggio...è vero parliamo di mm ma sempre influenti.
Una cosa è sicura.....scarto la tabella Garmin.....è completamente fuori!:angrymod:
lor.enzo
29 Luglio 2009
155
sl4
Lorenzo
carlo
però senza spendere nulla, oppure ci sono delle spese per la spedizione o altro?
meskolo
12 Giugno 2008
289
67
Dentro un Computer
www.simonemescolini.com
Cannondale EVO HM
Ok, proverò a far agire il wd-40 per più tempo. adesso l'avevo messo e poi subito ripulito o-o
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
L'usura del pneumatico può essere di qualche decimo di millimetro nell'arco di mesi. Ovvero può arrivare a 1-2mm sulla circonferenza, valore del tutto trascurabile visto che la stessa misura diretta non è certo fatta con un laser.
Idem per il gonfiaggio. Alla fine un 5mm di errore su ~2100m fanno un errore del 2 per mille, ovvero 2 km ogni 1000... accettabile no ?
Quello che è sicuro è che comunque come hai visto è più precisa la misura che mettere i valori delle tabelle che sono completamente sballati.
Massimo
(Ale74)
17 Agosto 2010
8.430
247
Qua
sì -il carbonio è tornato ed è pure andato... ora rimetto in pista l'alluminio....
Ennesima domanda sull'Edge 500: come avete impostato la dimensione della ruota? In automatico o avete inserito il valore in manuale.
Io ho dato un'occhiata alla tabella, ma i valori riportati non mi sembrano corretti: per una ruota 700x23C da un valore di 2096.
Mi sono armato di metro ed ho misurato la mia ruota Fulcrum R1+Conti GP4000S nuovo di pacca 700x23C. Il tutto mi da una misura di 680mm x 3,14 mi da una circonferenza ruota di 2135.
Di quale valore dovrei tenere conto?
2100 o 2110 e passa la paura
(Ale74)
17 Agosto 2010
8.430
247
Qua
Se ne era parlato in apposita discussione e si era arrivati alla conclusione, +/- unanime, che lo scarto era ininfluente.
Ora come ora non ricordo di quanto si parlasse ma eravamo nell'ordine di pochi chilometri ogni 10.000 km fatti.
