Ahhhhh, ma questa è un'altra domanda
Quando sei nella pagina della mappa, una breve pressione del tasto in alto a sinistra ti porta nella funzione zoom. Agendo sui tasti a destra puoi aumentare o diminuire.
carlo
Grazie :smile:
carlo
Finchè il buon Aaron non si da una mossa e fa tutto multi-pagine...
Comunque usando le frecce in alto a destra, passare dalla schermata altitudine a quella dei settaggi smoothing e viceversa non mi sembra un lavoro improbo.
carlo
Scusate la banalita ma come si fa a visualizzare la frequenza cardiaca in % invece che bpm sul dispositivo ??
Ciao ragazzi. Ho eseguito l'aggiornamento del software consigliato su garmin connect e alcune funzioni, tipo la percentuale della frequenza cardiaca? Che si fa in questo caso? È capitato anche a voi? Grazie
Fa un bel respiro, rileggiti quello che hai scritto, e se lo capisci, spiegalo anche a noi
carlo
Ahahsh avete ragione. Ho aggiornato il garmin . Mi da la frequenza cardiaca ma non mi da la percentuale della frequenza. Ho letto che devo impostare la frequenza a riposo su garmin connect e vero?
Non solo la frequenza a riposo, ma anche la FC massima e le zone.
carlo
Quindi devo collegare il garmin con usb al pc, collegati al garmin connect e modificare le fraquenze cardiache, queste poi verrano recepite dal dispositivo ?
Ho problema con il mio garmin. Ho comprato in un secondo momento il sensore velocità cadenza, e dopo che l'ho installato sono iniziati i problemi. Ogni tanto il mio garmin va in stop e si riavvia subito dopo. Provato di togliere il sensore, e il garmin non da problemi. Cosa può essere?? Grazie
Hai provato ad importare i file in Sporttracks e poi utilizzare il plugin "Elevation Correction"?
Che lo hai installato male. E il 500 lo vede un po' sì è un po' no
carlo
Sì.Qualche spiegazione in più?
Quando giro sia la ruota e sia la pedivella, il sensore emette la luce!
Ho un problema con il mio edge 500 e quindi chiedo lumi a chi ne sa più di me (non è difficile...) e soprattutto a carbal54.
Ho salvato la quota davanti casa che è 46 e l'ho nominata "casa"......però poi quando lo riaccendo, questa quota varia sempre....ma di molto.....passa da un -15 ad un +2.....poi -3 ecc ecc......ma mai riparte dai 46 che ho salvato???
Per favore, ditemi dove sbaglio?
Grazie!![]()
Oh ragazzi, da quando parto una volta che mi ha agganciato il satellite (max 30 secondi)......va che è una meraviglia!:eek:Mi autoquoto perché mi è venuto un dubbio all'improvviso; ma non sarà perché quando parto da casa e accendo il garmin non aspetto che rilevi il satellite prima di partire, cioè accendo e parto.....lui strada facendo rileva il satellite ma con quota sbagliata, e quindi devo prima aspettare che trovi il satellite e poi partire???
Problema con il mio garmin: il tasto enter sembra costantemente schiacciato e non permette l'accensione del dispositivo né alcuna altra operazione. L'unico modo per accenderlo è di collegarlo all'usb ma non sempre funziona.
Qualcuno ha già avuto esperienza del genere? Visto che ha due anni conviene inviarlo in manutenzione o cambiarlo definitivamente?
con un cacciavitino torx da 5 e moooolta attenzione, lo si apre e si vede se il pulsante si è rotto o se è solo incastrato.Se è ancora in garanzia = di corsa in assistenza.
Se lo hai da due anni e un giornocon un cacciavitino torx da 5 e moooolta attenzione, lo si apre e si vede se il pulsante si è rotto o se è solo incastrato.
Il procedimento è facile, il rischio è quello di danneggiare la guarnizione di tenuta tra i due gusci e quindi perdere l'impearmibilità.
Però così com'è non serve a niente, quindi morto per morto...
carlo
