running invernale
camoscio d'oro
4 Novembre 2010
2.087
423
37
Pontedellolio (PC)
Bianchi Specialissima Comp
Oggi sono andato con dei miei amici ad una mezza con l'idea di fare un bel lungo (anche se non pensavo di finirla), purtroppo già dopo 500m mi faceva male un ginocchio, ho strinto i denti per 9km andando insieme al gruppetto che correva per chiudere in 1h24' e poi però ho desistito. Speriamo di superare questi dolori vari, ora pensavo di fare qualche giorno di riposo per dar modo alle articolazioni di assimilare le corse di queste 6 settimane (3 o 4 uscite a settimana) per poi fare la seconda parte dell'avvicinamento alla mezza di dicembre
Capisco, io sono fermo da 2 settimane
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.838
4.035
Per me quando escono questi problemi è sempre colpa del troppo carico. Darsi un obiettivo di gara ad una certa data è senz'altro uno stimolo, ma nello stesso tempo è un'arma a doppio taglio, perché non ci sono i tempi di adattamento necessari.
Reactions: pecoranera
Ubaldo
26 Luglio 2008
2.599
83
Bari, Castellana-Polignano (Chiesa Nuova)
www.flickr.com
Haibike Affair custom
occhio alla discesa perchè sollecita moltissimo soprattutto le ginocchia ed allena zero. A meno che non si sia in gara (ci sono trail dove alcuni tratti in discesa servono a 'fare la gara' a chi non va molto in salita) bisognerebbe cercare di diminuire la falcata, non mantenere la stessa andatura del piano.
Per chi ha problemi di mal di schiena consiglio di leggere "ChiRunning" di Danny Dreyer, mi è servito moltissimo per capire come allineare bene testa spalle bacino e gambe e correre in modo molto più efficente e meno traumatico
mi spiace, ma non è vero. Prima di tutto curando la tecnica (e se mi parli di chi running sei sensibile all'argomento) si scende correttamente, come dice vulcan. È allenante perchè costringe i quadricipiti ad un lavoro eccentrico notevole. Se avete in programma qualche gara su circuiti collinari è necessario inserire qualche tratto di discesa veloce mirata, altrimenti appena si torna in pianura o in salita, non si è capaci di spingere adeguatamente. Se non si punta a questo, invece, non è necessario forzare il passo in discesa, ma è necessario curare comunque la tecnica. E questo per le corse su strada, per quanto riguarda il trail, non si può prescindere anche dalla corsa in discesa.
Ubaldo
26 Luglio 2008
2.599
83
www.flickr.com
che tipo di problema al ginocchio? Dove ti fa male? Hai fatto bene a fermarti, ma se è il grande classico che temo non avresti manco dovuto stringere i denti per tanti km. Se è la bandelletta ileotibiale (esterno ginocchio) è un classico anche per i ciclisti, perchè partono con quadricipiti molto potenti, polpacci discreti nel supporto, ma il gluteo medio e la fascia lata non abbastanza propensi a tenere in asse il bacino per tanti km: fanno un lavoro di forza resistente e se non preparati tendono a irrigidirsi e non funzionare col passare dei km. E il ciclismo, di fatto, non li allena.
o.simo
Moderatore corsaiolo
24 Settembre 2007
6.499
176
Lucca
Rose XEON CRS
Penso anche io ad aver sbagliato a tenere duro per 9km, il fatto è che il dolore non era continuo ma a tratti sembrava andare via, per poi tornare insistente. Il dolore è proprio sull'esterno/anteriore del ginocchio? Consigli? Pensavo di stare fermo 3/4 giorni
Ubaldo
26 Luglio 2008
2.599
83
www.flickr.com
detto così, anche se non sono un ortopedico, è proprio la bandelletta ileotibiale.
Prima dà fastidio, poi scompare, per poi riapparire massicciamente.
Il fatto di averci corso tanto su può averla aggravata, ma non posso dirlo così.
Riesci a scendere le scale e camminare in discesa senza dolore?
Se sì, aspetta 4-6 giorni, poi fai una corsetta di 15-20 minuti per verificare la tenuta dei tessuti. In caso di dolore che si acutizza, ti dovresti fermare. A seconda delle capacità di recupero del soggetto e dello stato infiammatorio si può arrivare fino a 20 gg. di stop, con antinfiammatori non steroidei per i primi 1-2 gg., ghiaccio (3 volte da 10 minuti in giornata) alternato alla terapia del caldo.
Ti metto due link utili: http://www.albanesi.it/Arearossa/Articoli/01bandel18.htm teoria classica di questo infortunio, secondo cui sarebbe da sfregamento;
Teoria più moderna e sensata, una interessante ricostruzione del problema della bandelletta ileotibiale, che può essere utile per tanti: http://www.runningwritings.com/2012/02/injury-series-biomechanical-solutions.html?m=1
Quello che si infiamma sarebbe il cuscinetto adiposo innervato sottostante alla bandelletta. Questa non è una grande novità, ma è sul piano causale che diverge dalla teoria più seguita. Il fatto che ci sia un cuscinetto innervato lascerebbe supporre, effettivamente, che sia un "sensore", una superficie propriocettiva che comunica al cervello un eccesso di pressione, quando, nella corsa, la fascia lata non sta tenendo il bacino abbastanza in linea, ma scade verso il basso dal lato della gamba in sospensione. È chiaro che se abbiamo fatto troppi km per le nostre capacità o abbiamo un serio difetto di appoggio (un problema di tecnica), il medio gluteo non ce la fa più a tenere la posizione corretta, la fascia rimane sempre tesa e allungata e il recettore nervoso, premuto oltremodo per un tot di tempo si infiamma.
La sintesi è che oltre allo stretching (su cui ormai si dubita da più parti), è decisamente utile fare gli esercizi di potenziamento specifici, mostrati nella pagina linkata.
Se sei fuori dalla fase infiammatoria acuta, fai i due esercizi di potenziamento della bandelletta (e volendo anche gli altri 3 isometrici) tutti i giorni, nell'attesa di ricominciare a correre.
Purtroppo, come dicevo pagine addietro e come dice Green Dolphin, la grande condizione atletica portata dal ciclismo può portare, senza manco accorgersene, a sovraccaricare nella corsa, con un bagaglio di squilibri muscolari (rispetto alle effettive esigenze della corsa rispetto al ciclismo).
Ubaldo
26 Luglio 2008
2.599
83
www.flickr.com
Voi se piove correte? Se si come vi vestite?
Se piove non troppo esco a correre. Se aumenta mentre corro continuo.
In sintesi, rimango a casa solo se piove tanto dall'inizio.
Io mi vesto esattamente come quando non piove (eccezione in caso di vento forte freddo), perchè con l'umido che c'è la regolazione è già più difficile. A quel punto preferisco non coprirmi troppo e sfruttare l'effetto rinfrescante della pioggia. Però in questo caso torno anche a casa correndo, per evitare di ammalarmi quando ho finito :)
giaco872
5 Dicembre 2011
294
Cannondale
Quindi niente mantelline robe varie come un bici
Fabio65
20 Agosto 2007
1.358
27
Cisano Sul Neva (SV)
www.fabiopollero.com
Specialized Tarmac SL2 Comp Ultegra 6800 Scott Scale 20/2011 XTR
Ubaldo quello che dici è assolutamente vero, tant'è che si sta iniziando a parlare (se pratichi o segui il trail lo sai per forza) addirittura di ripetute in discesa, ma non mi sembrava corretto questo tipo di approccio per l'argomento che mi sembrava stessimo trattando qui, ovvero il cross training o comunqe di un'attività di mantenimento per i mesi in cui non è possibile o sconsigliabile uscire in bici, o comunque in relazione ad un principiante del running... insomma, in qualsiasi caso è sempre sconsigliabile per chi pratica la corsa percorrere tratti in discesa perchè non sono allenanti da un punto di vista aerobico (a me il cuore scende sotto il 70% in discesa) e particolarmente traumatici per il ginocchio, io davo più importanza a questo aspetto piuttosto che a quello dello sviluppo muscolare. ;-)
Ubaldo
26 Luglio 2008
2.599
83
www.flickr.com
Ma naturalmente per il cross training, tenendo a mente la bici come sport principale si intende, non conviene tirare in discesa, ma giusto scendere tranquillamente per tornare indietro perchè si è fatta una salita, molto utile, invece, nella corsa. Rimane sempre il fatto che anche chi si allena con "la bici in testa" deve curare la tecnica. E se ti fai male alle ginocchia in discesa non è perchè la discesa è traumatica. È perchè non sai correre in discesa. La discesa è traumatica per i muscoli e secondariamente per i tendini, se si corre bene. Per i muscoli ci si abitua con l'allenamento. Se ci si abitua piano piano non ci si fa manco male ai tendini. Alla fine non è complicato fare qualche esercizio di tecnica, anche se sappiamo bene che è più facile far correre 10 minuti in più una persona che fargli fare 10 sani minuti di tecnica di corsa :P
camoscio d'oro
4 Novembre 2010
2.087
423
37
Pontedellolio (PC)
Potrebbe aiutare......
Stretching ( consigliato da un mio amico fisioterapista).
Per la gamba sinistra, allungamento fascia lata.
Fianco appoggiato al muro, bacino contro la parete. Braccio sinistro disteso sopra la nuca. Gamba sinistra tesa. Gamba destra che incrocia la sinistra.
Variante.
In piedi eretto, entrambe le gambe tese, ma una sopra un piccolo spessore2/3 cm.
Per l'allungamento della fascia lata lo stretching deve essere di almeno 2 minuti e mezzo continuativi.
Poi crioterapia, almeno 3 volte al giorno.
