Garmin Edge 500 (parte 3)
lupin IV
21 Settembre 2008
15.329
14.914
Basilicata del sud
Help !!! Qualcuno sa aiutarmi ?
Io ho 2 sensori vel/cad montati su 2 bici ma entrambi misurano la velocità a circa il 50% di quella reale e a volte va in arresto automatico per poi ripartire come niente fosse (salvo il fatto che la velocità è sempre inferiore a quella reale) mentre la cadenza risulta perfetta.
Tengo a precisare che ho cambiato entrambe le batterie e non è cambiato nulla e i magneti sono vicinissimi ai sensori, difatti le lucine si accendono correttamente ad ogni passaggio dei magneti ma la velocità è sempre sballata.
Escludendo i sensori il Garmin funziona correttamente (per quanto meno preciso).
Essendo il difetto rilevabile su entrambi i sensori ho pensato che si trattasse di un problema di ricezione dei dati ma essendo la cadenza corretta, non so proprio cosa pensare.
Grazie.
Hai impostato la circ. ruota su "auto" o su una misura giusta?
Alfettone
15 Dicembre 2009
637
24
Roma - Salario
SI
Ho provato entrambi i modi e comunque non dovrebbe arrestarsi a 30km/h anche con una misura errata.
La cosa strana è che per un terzo del percorso funziona bene, per un terzo da dati errati e per un terzo è proprio fermo:bua:
Ho fatto anche un hard reset e svuotata la memoria ma niente....:cry:
Montelusino
25 Agosto 2009
561
Reggio Emilia
Era successo anche a me e ad un mio compagno di squadra, era il magnete sulla ruota che si era un po' allentato e si era spostato leggermente. Una volta riallineato col sensore tutto ok.
Alfettone
15 Dicembre 2009
637
24
Roma - Salario
SI
Grazie per la risposta o-o ma li ho riallineati alla perfezione che quasi si toccano col sensore difatti le lucine si accendono. Che succeda su uno può anche darsi ma con entrambi ;nonzo%
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
è altrettanto strano che ben due sensori abbiano lo stesso comportamento anomalo :mrgreen:
a meno che non abbiano un numero di serie uguale (qualche numero di diff)
Deciso
27 Settembre 2005
3.654
116
62
Montorsoli (FI)
Orbea Aero, F8 Pinarello, Orbea Terra
Credo di essere arrivato alla fine del mio 500.
Una volta spento rimane il simmbolo della "spengimento" in eterno.
Fatto il reset (4 tasti insieme) mi si accende, ma:
- non mi si collega con il pc (ovvero non si apre la cartella del garmin x intenderci);
- premuto avvio, pur essendo il GPS on, non mi sente la distanza.
Avete qualche indicazione in merito?
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
fai un reset
se lo vedi come disco fisso formatta la partizione
rifai il reset
carica bene il gps
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
Infatti penso che il problema sia del Garmin piuttosto che dei sensori.
può darsi che mantenga qualcosa in memoria anche se le impostazioni sono corrette...
fai un reset e test serio :asd:
sensore:
- fai un reset con il bottoncino
- togli la batteria e rimettila dopo alcuni minuti
- rifai il reset 3/4 volte...
controlla bene la batteria, anche se è nuova, perchè può darsi con il tester segni 3v ma è una misura a vuoto poi sotto carico la tensione cala sotto 2.7/2.8 che è il minimo neccessario perchè funzioni. per verificarlo in modo semplice potresti usare una lampadina da pila se la luce dopo alcuni secondi comincia a calare o cede in modo brusco significa che non è sufficentemente carica. in bici potrebbe accadere dopo 1/2 ora o 1ora.
500
- fai un reset
- collegalo al pc e verifica se ci sono agg firmware, falli
- cancella tutte la cartelle, o meglio al limite formatta la partizione
-rifai il reset 3/4 volte...
ora siamo sicuri al 99% che è tutto cancellato
con il gps in mano lo accendi senza avviare il cronometro e senza aver impostato nulla sulla cadenza se non la presenza del sensore.
ti avvicini al sensore e con una calamita o con il magnete in mano lo passi repentinamente sul sensore poi rallenti e riprendi velocemente.
dovresti vedere velocita e cadenza molto alte anche >100 e notare anche la variazione che tu hai fatto.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Che il reset non si fa premendo i 4 tasti insieme, ma solo tre :mrgreen: (Page/Menu + Start/Stop + Power) che vanno tenuti premuti sino all'apparire della scritta GARMIN e poi rilasciati.
Che puoi tentare di "forzare" il riconoscimento dello strumento da parte del PC se, a strumento spento, premi e tieni premuto MENU mentre colleghi il cavetto alla porta USB e continui a mantenerlo premuto per almeno 10-20 secondi.
carlo
Alfettone
15 Dicembre 2009
637
24
Roma - Salario
SI
sensore:
500
- fai un reset
Grazie, proverò. o-o
Ho un po di timore ad aggiornare il firmware perchè ho letto che non sempre va a buon fine:razz:
Deciso
27 Settembre 2005
3.654
116
62
Montorsoli (FI)
carlo
Ho provato ma niente. Ho letto però che c'è chi dice di premere RESET insieme a MENU e POWER, anzichè START.
Ho provato in entrambi i modi, cmq ma niente.
elricio26
27 Dicembre 2009
16
salve a tutti,
ho da pochi giorni un problema con il mio garmin edge 500 che mi impedisce di utilizzarlo, praticamente lo carico e poi si accende quando vuole lasciandomi cosi senza batteria al momento dell'utilizzo.
sapete se è un problema risolvibile?
grazie in anticipo
miky
19 Aprile 2004
1.979
77
Brianza
bianca
hai per caso fatto l aggiornamenti a 3.3 ? Io dopo che l ho fatto mi son ritrovato il 500 che dava di matto , segnale gps debolissimi , pagine menu vuote o sooo le linee divisorie ...
ho fatto iggi il downgrade a 3.0 staremo a vedere ... :)
Prossimo passo 2.8 poi 2.6
Deciso
27 Settembre 2005
3.654
116
62
Montorsoli (FI)
Effettivamente avevo fatto aggiornamenti. Ora però è già in garmin. attendo offerta in quanto è fuori garanzia. Non credo lo riparino.
