Garmin Edge 500 (parte 3)
filo_zan
5 Agosto 2009
Cesena
Tutta notte in carica, questa mattina riuscito a fare il reset (hard reset) => 2 ore di bici OK. Oggi 6 ore in un sacchetto con i sali essiccanti e riesco anche a consultarlo. Speriamo sia risolto.
Anche oggi nessuna FC e registrati più di 55000 metri di dislivello;nonzo%.
per la FC credo sia un problema di fascia (ma con batteria appena sostituita).
per l'altimetria non so cosa fare, apro e pulisco la membrana?
Alro
23 Settembre 2012
1.553
85
Stoccolma (Svezia)
Www.larennaincucina.blogspot.com
Bianchi Oltre XR4
Ciao a tutti!
Ho usato felicemente il mio garmin per oltre un anno, poi qualche settimana fa non mi trovava piu' il sensore cadenza. Oni tanto lo trovava ma poi lo perdeva e allora ho pensato a sostituire la batteria del sensore e tutto era tornato ok. Un paio di settiman fa ha iniziato di nuovo a non trovare il sensore. Ho provato a resettare il sensora ma non sembra dare segni di vita...
Qualche idea?
Grazie!
marmar
31 Ottobre 2008
1.867
299
79
savona
Wilier 100 Hybrid
Ciao a tutti!
Qualche idea?
Grazie!
Prima di procedere a tentativi più "hard" hai controllato CON ESATTEZZA l'allineamento del sensore? E' davvero bastardo, basta un capello e non funziona più
recidivo
21 Luglio 2008
303
6
Lago di Garda
www.recidivo.com
Di tutto e di più
Vorrei prendere il 500 anch'io.
Vi chiedo: posso personalizzare le schermate come nell'immagine qui sotto?
[img=http://img245.imagevenue.com/loc114/th_355752674_edge500_122_114lo.jpg]
In sostanza, posso mettere la prima e l'ultima riga uguale per tutte le pagine e variare solo le due righe centrali tra una schermata e l'altra?
P.S. Incredibile cosa si possa visualizzare con soli 128 x 160 pixel :shock:
sagatme
13 Giugno 2010
1.064
37
Marche
Canyon CF SLX (Road) - Giant TCX Advanced Pro (Cross)
_Flavio_
19 Ottobre 2011
3.065
570
Val Sangone
Tarmac SL7
Venerdì scorso ho usato per la prima volta il Garmin 500, che dire ... fantastico o-o
Ho letto abbondantemente la discussione e son riuscito in pochissimo a settare entrambe le bici (bdc e mtb) e sensori cadenza in entrambe.
Sto usando anche il magnete sulla ruota posteriore per evitare perdite di dati in mancanza di gps e per aver maggior precisione.
Ho caricato il file sia su Garmin Connect che su Strava ; mi trovo abbastanza ma :
- GC mi da un dislivello positivo di 1044 senza correzioni di quota e mi pare abbasstanza corretto (open runner da 1100 ca. con strade simili) http://connect.garmin.com/activity/398865126#
- se metto la correzione di quota vien fuori 1968 ca. ed è assurdo...
- Strava mi daa 1428 , anche questo abbastanza strano http://www.strava.com/activities/93179884
A chi devo credere ?
Risolto il quesito sopra , sia GC che Strava mi mostrano il loro aumento di quota "errato" anche nel riepilogo profilo , il che mi infastidisce parecchio dato che volevo finalmente tenere un riepilogo delle mie uscite mensile\annuale...
Detto questo quale sito è migliore per visualizzare\ analizzare le uscite ? GC o Strava ?
Solo su Strava posso crermi le "traccie di riferimento" per verificare con altri utenti il mio tempo ?
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
in due parole con il gps non c'è nessun software nè sito che ti dia il dislivello corretto... perchè ognuno lo "calcola" in maniera diversa.
Alro
23 Settembre 2012
1.553
85
Stoccolma (Svezia)
Bianchi Oltre XR4
Ciao Marmar, l'allineamento va bene e ho pure provato a modificarlo leggermente ma non cambia nulla. Non mi si accende mai la spia luminosa.
Altre idee?
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
Allego due file con dislivello errato:
quello del 2/11 dovrebbe essere di circa 600m
quello del 4/11 al massimo 30/40 avendo fatto 3 cavalcavia
ci sono due comportamenti diversi tra i due file, però non credo che si tratti di problemi di picchi ma proprio di un difetto del sensore.
se è in garanza ti conviene mandarlo subito in gamin. se non lo è :cry: puoi provare col master reset.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Però.... che gamba :azz:azz non è mica da tutti viaggiare su pendenze oltre il 5000% (cinquemila percento).
Se non si sono parzialmente otturati i forellini sul retro (spillo, soffiare delicatamente e moooooolta mooooolta cautela) di corsa in assistenza.
carlo
Alfettone
15 Dicembre 2009
637
24
Roma - Salario
SI
Help !!! Qualcuno sa aiutarmi ?
Io ho 2 sensori vel/cad montati su 2 bici ma entrambi misurano la velocità a circa il 50% di quella reale e a volte va in arresto automatico per poi ripartire come niente fosse (salvo il fatto che la velocità è sempre inferiore a quella reale) mentre la cadenza risulta perfetta.
Tengo a precisare che ho cambiato entrambe le batterie e non è cambiato nulla e i magneti sono vicinissimi ai sensori, difatti le lucine si accendono correttamente ad ogni passaggio dei magneti ma la velocità è sempre sballata.
Escludendo i sensori il Garmin funziona correttamente (per quanto meno preciso).
Essendo il difetto rilevabile su entrambi i sensori ho pensato che si trattasse di un problema di ricezione dei dati ma essendo la cadenza corretta, non so proprio cosa pensare.
Grazie.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Grazie.
Dimensione ruota sbagliata?
carlo
