Si è più duro....una info sull'originale Garmin
anche a voi l'innesto ed il bloccaggio del Garmin rimane più duro di quello che si monta sulla pipa?... non so se mi spiego
Io la uso con l'800 e montandola, l'ho regolata in modo che fosse dritta e in piano.Ho due staffe garmin,prese in 2 negozi diversi e in periodi diversi,con il 500 il difetto si vedeva poco,ma ora con il 510 che è più lungo si nota di più.
In pratica fissandolo,il garmin non è dritto ma leggermente storto,mi domando se sono io che sono sfigato e che li ho trovati gli unici difettati o se è un problema magari dello stampo.
Forse mi sono spiegato male,non è la staffa ad essere storta,ma il garmin quando è montato.
Mah, mi viene da pensare che lo strumento non sia stato "premuto" bene nella sua sede prima di girarlo ovvero, una delle due alette non si è agganciata nel supporto.
Se invece fosse agganciato bene l'unico rimedio sarebbe quello di girarlo però mi pare impossibile che non sia stato fatto.
Buon anno.![]()
non ho mica capito.Và bene tutto ma fin lì ci arrivavo pure io :angrymod:Appunto, ho detto una cosa assurda ovvero, una volta che hai inserito il garmin con le due alette nel supporto, bisogna girarlo nel senso voluto.
Infatti, non volevo urtarti dicendoti una cosa ovvia e banale però a volte, per risolvere problemi all'apparenza insormontabili, basta essere ovvi.Và bene tutto ma fin lì ci arrivavo pure io :angrymod:
Buon anno!
Ovviamente, le verifiche le faccio col garmin montato.Forse mi sono spiegato male,non è la staffa ad essere storta,ma il garmin quando è montato.
Non è detto,se vedi la staffa del garmin,è fatta in 2 parti,quella dove si aggancia il gps è fissata alla staffa con 2 viti,se le smonti vedi che ci sono 4 asole per poterlo montare ruotato di 90°,bhe nei miei quelle 4 asole non sono perpendicolari con la staffa,penso sia un'errore di stampaggio.Ovviamente, le verifiche le faccio col garmin montato.
Peraltro, se e' dritta la staffetta, e' automaticamente dritto anche il garnin
Si, delle asole sapevo. Comunque se hai verificato che non son perpendicolari, ti consiglio di riportare l'oggetto da chi l'hai comprato per fagli notare la cosa.Non è detto,se vedi la staffa del garmin,è fatta in 2 parti,quella dove si aggancia il gps è fissata alla staffa con 2 viti,se le smonti vedi che ci sono 4 asole per poterlo montare ruotato di 90°,bhe nei miei quelle 4 asole non sono perpendicolari con la staffa,penso sia un'errore di stampaggio.
