Nuovi Garmin 510 e 810
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Da qualche giorno sono entrato in possesso di un Edge 810.
Questo dopo aver venduto il mio fedele 800 (che ho trovato ottimo).
Unici problemi avuti con gli elettrodi della fascia cardio, ma mi pare che questi siano stati piuttosto generalizzati.
La fascia venduta con l'810 pare, almeno esteticamente, diversa, speriamo bene.
Il sw dell'810 mi piace abbastanza, sperando che sia stabile, lo preferisco al precedente.
Ma non è di questo che voglio parlarvi.:mrgreen:
Nell'occasione ho "rimediato" anche una telecamera VIRB per immortalare qualche impresa che progettiamo in primavera con altri esauriti.
Poco soddisfatto delle staffe disponibili ed ancora meno del "catafalco" concepito per montare la VIRB sulla piega manubrio avrei costruito l'"accrocco" che vedete in foto, approfittando del fatto che nella confezione dell'810 è compresa una staffa da manubrio ed un'altra l'avevo già.
Il sistema è molto stabile e pare funzionare pure.
Si perde la possibilità di monitorare lo schermo della VIRB (che è comunque troppo piccolo per un uso concreto) ma tanto si può utilizzare l'810 come telecomando, infatti chi può avere utilità dall'uso di questa staffa ha normalmente anche l'Edge oltre che la VIRB ....:mrgreen:
Il risultato estetico mi soddisfa dissimulando la VIRB in una zona dove per via dei cavi c'è già sufficiente casino.
L'unica accortezza è quella di settare la VIRB alla partenza per le riprese rovesciate, visto che è montata sottosopra.
Poi quando uscite senza telecamera basta svitare il pomello di accoppiamento Garmin ed i due supporti si separano.
Tempo dell'operazione 10 secondi.
Peso della parte aggiunta da me 10gr.
Appena il meteo permette la testo su percorsi lunghi e magari anche in MTB per verificare la tenuta.
Tanto monto una fascetta di sicurezza, non si sa mai ...:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Se non crea problemi (come credo) potrebbe essere una buona soluzione e Garmin potrebbe commercializzare una staffa manubrio per la serie Edge dotata di questo attacco supplementare.
    50,7 KB · Visite: 117
    44,6 KB · Visite: 107
    72,5 KB · Visite: 120
    129,6 KB · Visite: 118
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.075
Specialized sworks sl6
scusate ragazzi, è capitato ancora anche a voi che il 510 sotto un'acquazzone segnalasse in tratti a forte pendenza (10-12%) delle pendenze ridicole (0,5-1%)?
se si, qualcuno sa a cosa è dovuto?
Ale MN
5 Maggio 2004
819
35
FM069 (TT) - HCP020 (bdc disc) - FM268 (CX disc)
Domanda da neo possessore di Garmin Edge 510... Usato solo una volta su rulli liberi...
Ho trovato come impostare l'auto pause, la imposto ma... quando mi fermo e il contakm è a 0 (anzi... -.--) il timer continua ad andare avanti...
C'è da impostare qualcos'altro? Ho messo la velocità sotto la quale non registrare nulla (bloccare il timer) a 4 km/h... ;nonzo%
Ciao
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Ciao
Devi cambiare il campo visualizzato. I Garmin hanno (almeno tutti quelli che conosco io) due timer. Uno che mostra il tempo dal momento in cui premi start al momento in cui chiudi l'uscita, quindi pause comprese, ed un'altro che, nel tuo caso credo si chiami "Tempo trascorso" che mostra solo il tempo in movimento (se è presente l'auto-pause)
carlo
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Se di solito funziona, l'unica spiegazione possibile è che si sia creato un sottile velo d'acqua sopra i forellini che mettono in comunicazione il sensore barometrico con l'esterno, impedendone il normale funzionamento.
carlo
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.075
carlo
non ci avevo pensato. spiegazione molto plausibile anche perchè quando piove poco non succede.
bridge184
25 Aprile 2009
111
Bianchi
Salve a tutti,
Mi hanno regalato un buono su amazon e pensavo di approfittarne per regalarmin un garmin. Ero interessato ad acquistare l'810 ma leggendo attentamente sul sito non vedo grandi differenza con l'800. Qualcuno mi sa aiutare? Cosa mi consigliate?
La differenza di prezzo è quasi di 100€... per avere cosa in più?
felt2010
27 Luglio 2009
1.363
22
Agropoli
Fondriest TF2 1.5 (Dura Ace 9100)
Dopo l'aggiornamento al firmware 2,8 non riesco più a connettere l'810 con lo smartphone (samsunag) o meglio,per poterlo fare devo rimuovere l'associazione x entrambi e con entrambi e poi ri associarli,peccato che la volta sucessiva sia da capo..........
A qualcun'altro è capitato qualcosa di simile?
Suppongo il problema esista anche con il 510.
grazie.
Con il mio 510 si ma non sempre capitava...può essere un problema di smartphone...io usavo un Samsung young.
straker
31 Gennaio 2006
4.077
199
16°32'13.75"S151°41'57.81"W
mototopo
Ragazzi ho un' attimo di vuoto di memoria :-)
Devo caricare un file tcx ( allenamento ) sul Garmin 510, l'ho messo in Activies, Course, Newfile, Workout, ma non l'ho vedo convertito in Fit al riavvio del supporto, dove sbaglio ?
La cosa strana e che una volta copiato nelle cartelle elencate sopra il file scompare senza essere convertito ...
Grazie.
felt2010
27 Luglio 2009
1.363
22
Agropoli
Giorno, volevo sapere gentilmente se al momento della conf. Iniziale è opportuno inserire i dati relativi alla circonferenza della bici ( nel mio caso 700/25,) a mano oppure lasciarlo in automatico? Grazie.
Garmin 810
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Garmin 810
Hai una bici tonda? :))):
Io suggerisco sempre di entrare manualmente la corretta circonferenza della ruota, perchè ho avuto qualche problema col settaggio automatico. Però, generalmente, la differenza è praticamente impercettibile.
carlo
Ale MN
5 Maggio 2004
819
35
Ciao
Lo dicevo io che c'era qualcosa di "strano"... ;nonzo%
Dopo averlo usato altre 2 volte e aggiornato il software sempre stesso "problema" e in più: spegnimenti improvvisi (con perdita di tutti i dati registrati), blocco delle schermate (per sistemarle HR in corsa...)... mi è stato sostituito in garanzia.
Ora quello nuovo sembra funzionare senza nessun problema!!!:mrgreen:
samfdk
9 Luglio 2012
463
27
Pergine Valsugana (TN)
Pinarello Dogma 60.1
Domanda stupida. Tra poco inizierò la nuova stagione, voi come fate per i Km? Entrate nel menu' della bici e settate 0 Km alla voce contachilometri? Quando avevo il Polar era comodo perchè avevo due contatori, uno per la vita totale della bici e uno per i Km stagionali. Non si può fare anche con l'Edge 510?
rottweiller
12 Agosto 2010
9.534
313
provincia di TV
si è una "droga"!!!!!!
si io ho sia il totale km che parziale sul 510
Pippo Roda
8 Agosto 2012
535
14
37
Bologna
Bianchi Impulso Veloce
Problema: qualche giorno fa un allenamento mi si è interrotto perché si è scaricata la batteria del mio garmin 510...
Da allora ogni volta che accendo il Garmin, questo si blocca nella schermata iniziale (su loading profiles o su transferring to mass storage se è attaccato il pc).
E non si sbloccaa :(
Come posso fare? dentro ho molti allenamento non ancora mess su connect a cui tengo parecchio :(
help!!!
