Garmin Edge 500 (parte 4)
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
Io sapevo il contario, se è presente sulla bici il sensore cad\vel, il gamin da priorità a questo per la velocità, se durante il giro per un motivo x non riceve più dati dal sensore "legge"il dato gps
il garmin ha delle priorità...
in breve
dipende se se si hanno
entrambi i magneti e soprattutto correttamente installati
se si ha il misuratore di potenza
per la velocità non ho notato differenza sostanziale di distanza tra fare un giro con il magnete velocità e farlo senza, la velocità istantanea la guardo saltuariamente mi focalizzo su altro
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
in breve
Si certo, ma hai invertito le priorità nel tuo post prima, se hai il sensore ha quello la priorità.
texano999
27 Novembre 2009
1.594
158
senigallia
Aethos s-works
ve lo chiedo perchè sono in procinto di installare uno stages powermeter che misura gia la cadenza ma non la velocita e pensavo di sfruttare il GPS garmin senza mettere sensori esterni.
Da quello che mi dite mi sembra che si possa fare
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Assicurati che il powermeter sia ant+, per quanto riguarda la velocità leggerà i valori del GPS.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Scusatemi, ma sapete se c'è un modo per ingrandire la percentuale di carica della batteria?
Faccio davvero difficoltà a vederlo.
Come no! Nella scatola non hai trovato questo?
:)))::)))::-x
Temo tu ti debba rassegnare :cry: o-o
carlo
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Tutto sommato non hai tutti i torti :wacko:, effettvamente passare da una bici all'altra nel 500 è una delle cose che gli è venuta peggio. Però, almeno quelli leggermente fissati coi numeri come il sottoscritto, vogliono sapere quanti chilometri hanno fatto non solo in totale ma anche con ciascuna bici.
Se dai un'occhiata alle pagine 43 e 44 del manuale vedi che è possibile impostare sino a 3 diversi profili bici. Ad ogni bici è possibile assegnare un diverso sensore velocità/cadenza, per cui, sempre che ci si ricordi di cambiare il profilo quando si cambia bici, come dice il saggio Sunboy gandalf, lo strumento riconoscerà il sensore assegnato senza bisogno di rifare il Search ogni volta.
carlo
Reactions: KnightJDM
KnightJDM
15 Settembre 2012
1.854
40
SAN CESAREO(ROMA)
CAAD 10 F29 CARBON 4
carlo
Ti devo una birra o-o
carmine il conte
20 Ottobre 2011
550
14
Trek Madone 7.9
Salve a tutti, volevo chiedervi, visto che ho impostato un obiettivo su garmin connect, però non riesco a visualizzarlo.
Spiego meglio ho impostato che nell'anno 2014 vorrei fare 15000 km in questi primi 40 giorni ne ho fatti già circa 700, ma mi segnala ancora 0 km fatti.
Come mai secondo voi, cosa sbaglio???
Datemi un consiglio
Spito
4 Luglio 2011
741
162
fabriano
ridley / ness
Ciao ,
nelle ultime 3 uscite che ho fatto ho un problema
quando riporto i dati dal garmin 500 al computer i dati del dislivello non riportano correttamente
dopo un po’ ho capito che questo dipende dal “ELEVATION CORRECTIONS” che è attivato e non si riesce a disabilitare
nel senso che se lo disabilito la pagina si aggiorna ma poi torna sempre ad essere abilitato
sinceramente non capisco il motivo
c’è qualche impostazione sul garmin oppure sul sito da modificare ?
l’unica cosa che ho fatto di strano negli ultimi gg…… ho provato a portare da un sito internet(open runner) un tracciato sul mio garmin
cosa che tra l’altro non sono riuscito a fare….
Se qualcuno sa il possibile motivo ?
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
Ciao ,
credo che ti riferisca a garmin connect, giusto? ;nonzo%
penso che stiano facendo dei lavori o comunque degli interventi...
il 500 non centra nulla
non ci sono impostazioni da parte dell'utente da fare sul sito
il dislivello è leggermente più basso di quello che si legge sul gps
non funziona il pulsante ma se si clicca c'è un cambio di quota (coltrollare!); una è appunto più bassa di quel che si legge sul gps l'altra è calcolata e solitamente molto più alta.
Spito
4 Luglio 2011
741
162
fabriano
ridley / ness
si mi riferisco a garmin connect
a me se clicco non da nessun cambio di quota,
sembra come se stia aggiornando ma poi quando la pagina si ricarica è tutto come prima ....stesso dislivello (sempre elevation correction su enabled) che è circa un 10% inferiore a quello che è registrato sul mio garmin edge 500
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
magari dipende solo dal brouser...
comunque avevo scritto che il pulsante rimane su enabled ma le quote cambiano, verifica bene, e che il valore è inferiore
ma in tutto l'utente non può intervenire.
Biccio
3 Settembre 2012
50
6
Canyon Ultimate CF SL 8.0 Disc ; Bianchi 1885
ragazzi, ma soprattutto cabal (!!!) ho un problema: il mio 500 da oggi non mi carica le nuove attività, in pratica si connette al pc, clikko "carica nuove attività", la barra di stato azzurra va a avanti come al solito, poi compare la finestra dove ci sono tutti i giri che ho fatto, con le date sulla sx, ma su quella di oggi sulla colonna dell "stato" continua a girare la rotellina e viene scritto " caricamento"...è in loop!!!!
HELP!
ho anche svuotato le attività (copiate sull' HD e cancellate del garmin) ma non è cambiato nulla
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
HELP!
Chi c@@@'è cabal? :mrgreen::mrgreen:
In attesa che ti risponda lui, hai provato il caricamento manuale? Se in manuale va, devi togliere TUTTI i file che hanno estensione .fit sul Garmin non solo quelli in Activities (spostarli dal 500 all' HD non cancellarli) e poi provare con una uscita breve, anche a piedi di pochi minuti.
carlo
Biccio
3 Settembre 2012
50
6
eheheh scusa Carbal....
nel caricamento manuale ho solo file .fit! e poi mi dice "impossibile creare alcune attività"
Biccio
3 Settembre 2012
50
6
ho guardato dentro il garmin: praticamente ho tutti i file con l'estensione .fit!!! li metto sull'HD, faccio un giretto, lo carico e poi li rimetto?
GRAZIE!
