Grasso al litio o teflon?
tigerman82
2 Novembre 2006
522
Cotronei (KR)
SCOTT ADDICT RC PRO
Teflon, ma serve a niente metterlo sul perno
Perchè?
Io cmq per perno intendevo solo sulla parte esterna che rotola sui cuscinetti, nella parte centrale lo so che non serve a nulla..
p.s. oggi ho fatto il lavoro e ho messo il grasso al litio sotto consiglio del meccanico di zona.
Che faccio? smonto e metto quello al tefon?
Che differenza c'è tra i due gassi?
Al tatto quello al litio è più liquido e "scivoloso", mentre quello al teflon lo sento più cremoso e pastoso..
SCR1
19 Maggio 2008
35.593
9.147
Fiorentino ai 100%
Perchè?
Il grasso va dentro al cuscinetto non fuori, fuori dove ruota serve a niente
Reactions: gazibo83
tigerman82
2 Novembre 2006
522
Cotronei (KR)
SCOTT ADDICT RC PRO
i cuscinetti sono sigillati (movimento press-fit 86, calottine in plastica con cuscinetti pressati nella scatola MC), è ovvio che all'interno c'è il suo grasso e sono sigilltati, mai aperti...
Il perno della guarnitura rotola all'interno dei cuscinetti? Mi pare di si, quindi dove stanno in contatto, cuscinetto e perno credo ci vada del grasso..
SCR1
19 Maggio 2008
35.593
9.147
Fiorentino ai 100%
No il perno rotola su una superficie in plastica , che isola la parte in metallo del cuscinetto.
Comunque il grasso che immetti sul perno è solamente come preventivo di arrugginimenti dovuti a occasionali infiltrazioni di acqua, ma ripeto è utile per l'ossidazione (un velo), ma inutile ai fini della rotazione libera del sistema
tigerman82
2 Novembre 2006
522
Cotronei (KR)
SCOTT ADDICT RC PRO
A vederloe toccarlo mi sembra metallo.. cmq ho messo il grasso al litio, lascio stare o devo mettere quello al teflon?
Lo stesso grasso l'ho messo alle due piastrine para polvere/acqua ai due lati..
Mancene
31 Maggio 2012
251
BG
Scott
Alcune settimane fa ho ingrassato i cuscinetti di cui parli, la loro schermatura la togli semplicemente con un piccolo cacciavite senza rovinarla, non ha nulla a che vedere con la schermatura 2RS, non hanno l'anima in metallo.
mares030
9 Luglio 2019
172
17
52
brescia
corsa
potete chiarirmi le idee...con il teflon ci farei tutto?...mentre con quello al litio certe cose si e altre no?...(avevo letto dei post in cui alcuni affermavano che quello al litio sulle parti di plastica le rovina)
SCR1
19 Maggio 2008
35.593
9.147
Fiorentino ai 100%
Il litio disturba certe parti in gomma ecco perchè si propende per il teflon
Reactions: zelo86
