Hai disattivato i giri automatici?
Ci guardo, Grazie
Portalo in assistenza , in teoria te lo sostituiscono con un altro in breve tempo visto il tipo di problema .
Consiglio anchio di dire che il problema si è presentato fin dal primo utilizzo .
Tenerlo così anche se molto probabilmente con il riso risolvi , alla prima pioggia che prendi si ripresenta il problema perché probabilmente esiste un difetto di origine che fa in modo che L'umidita entri in qualche modo , alla fine questo creerà dei danni .
Quindi aspettare rimanderà solo questa evento magari fuori garanzia .
scusatemi,devo allenarmi su un circuito circolare e devo misurare il tempo che intercorre tra il punto A(start) e il punto B(finish),da B ad A e' recupero per riscattare dinuovo da A.Cosa devo fare? premere il pulsante Start ad A e Lap sul punto B in modo che parta il automatico da A e si arresti in B?
Inviata mail a garmin support, risposta:
Gentile Cliente,
La ringraziamo per aver contattato il Technical Support di Garmin.
Tenga presente che l'esperienza ci insegna che un minimo di appannamento può essere considerato normale,
è causato dalla differenza di temperatura che esiste tra l'interno dello strumento (scaldato dal sole ) e la superficie interna del vetro anteriore (raffreddato dalla temperatura esterna);
se questo fenomeno è occasionale e persiste per pochi minuti non dovrebbe rappresentare un problema, viceversa può darsi che il suo esemplare presenti un problema di impermeabilizzazione; può far verificare il prodotto dal nostro servizio di assistenza tecnica, per fare ciò provveda a consegnarlo al rivenditore presso il quale è stato acquistato.
Cordiali Saluti.
Ho già capito che te lo sostituiscono .
È il loro modo per non amettere pubblicamente che è un problema che ben conoscono .
Mai scriveranno : sappiamo del problema lei non è il solo c'è lo mandi che glielo cambiamo .
L'appartamento di qui parlano loro avviene semmai in pieno inverno quando il salto di temperatura è di molti molti gradi .
Occhio che la loro politica è se è presente ossido da umidità interna non riconoscono la garanzia , per qui specifica bene che fin dal primo utilizzo il problema era presente .
salve a tutti, volevo sapere se è possibile impostare l'altimetria di partenza manualmente al mio garmin 500 poichè non è molto precisa...grazie
Allora, sul mio 500, se vado su "stato sensore", mi dice "non collegato".
Se però provo a fare "nuova scansione" per cercarlo, sembra che non faccia niente e torna al menù precedente. Cosa sbaglio?
Niente.
Il sensore funziona? (lucetta rossa/verde al passaggio dei magneti)
Quando fai la scansione, il sensore è attivo? (qualche giro di ruota e di pedivella prima di fare la scansione)
Avvicinando l'orecchio al GC10 e passando un magnetino vicino al braccetto, deve essere udibile un flebile tic tic tic ad ogni passaggio del magnete.
carlo
, entrambe con il correttore "disattivato" entrambe con la stessa sw version...
stesso percorso 2 Garmin 500 ma 107mt di "aumento di quota" di differenza..., entrambe con il correttore "disattivato" entrambe con la stessa sw version...
http://connect.garmin.com/activity/492695861[url]http://connect.garmin.com/activity/492695861[/URL] (la traccia del mio amico)
http://connect.garmin.com/activity/492964153[url]http://connect.garmin.com/activity/492964153[/URL] (la mia traccia)
quale delle due è la più attendibile?
Grazie![]()
