scusate la configurazione rimarebbe la stessa di adesso , solo e secondo me non è poco, si eliminarerebbero i fili dai comandi al servo motore...in fondo è come i droni ...e parlaimo di lontanzanze assai maggiori....E dove rimarrebbe?
ripeto per me non è una soluzione assurda, oltre ad un risparmio di assemblaggio, ci sarebbe anche una certa pulizia della zona piega manubrio.Fare un sistema wireless con i cavi è piuttosto assurdo, se usi i cavi per portare l'alimentazione tanto vale che li usi pure per trasmettere i dati.
E poi, tutta questa complicazione del wireless per risparmiare un paio di cavi che passano sotto il nastro del manubrio e che, volendo*, possono essere integrati nelle guaine dei freni e quindi risultare completamente invisibili?
*prima o poi lo faranno
Io non vi capisco come possiate , se non al limite per ragioni tecniche, rifiutare questa soluzione, non capisco come preferiate avere dei fili se pur nascosti ad una ssenza totale.
Ma poi perdonami tu ha il computerino con il filo ??![]()
Il mio computerino è senza filo, ma davvero senza filo... non è che ha un filo per la batteria che percorre mezza bici.ripeto per me non è una soluzione assurda, oltre ad un risparmio di assemblaggio, ci sarebbe anche una certa pulizia della zona piega manubrio.
Ma anche il tuo sistema avrebbe ancora i fili... con 2 batterie in piu' da sostituire. Se dev'esser wireless, che lo sia totalmente. Altrimenti che roba e'?
Comunque se il computerino non riceve per una 20ina di secondi a causa di interferenze (magari per colpa di un tv repeater cinese tarocco) non è un grosso problema, se non mi va il cambio sì.
La pulizia nella zona manubrio è estremamente semplice da ottenere, basta integrare i cavi del segnale nelle guaine dei freni.
I comandi wireless a me non piacciono per ragioni tecniche, non per partito preso, perché i vantaggi che portano mi sembrano risibili rispetto agli svantaggi (sia potenziali che certi).
Io penso che i signori shimano e sram non possano riscrivere la fisica, né surclassare decenni di ricerche militari e industriali sui segnali wireless. Per questo penso che un cambio wireless sarebbe un azzardo.vabbeh io contniuo a non capire tutto questa "ostilità" verso il wireless.
come gia detto e ripetuto mi sembra che ci sia un 'avversione che va oltre i problemi tecnici, che scusate ma credo che ingegneri shimano e sram abbiamo compiutamente affrontato, o pensate che siamo i soli ad avere le interferenze e a vederla cosi lunga da capire problemi a loro nascosti ??
No, a me va bene senza filo perché non è un sistema critico.il tuo computerino ha il sensore RPB sesnza filo i bpc senza filo :) km/h senza filo, pero mi sembra di capire che tu lo preferiresti con il filo![]()
Da come si stannnno sempre piu configurando adesso i ssitemi di cambio elttronico con l'integrazione con la bici, le batterie sono collocate dentro la canna piantone, da li partono 2 fili uno cortissimo che servirebbe il deragliatore (oltetutto SRAM sta spingendo verso l'assenza del dergliatore con 11 v) e uno di 15 20 cm che servirebbe il vicino cambio post
ed in ultimo e ripeto in ultimo c'e' scusate anche un effetto marketing vuoi mettere un cambio wireless , ha ben altri effetti cun un cambio antico filo munito![]()
Come non condividere.
Fare un mistone sarebbe un assurdità... diversamente il tutto necessiterebbe di ben 4 batterie, due delle quali di una discreta potenza (deragliatore e cambio post) di conseguenza i due meccanismi dovrebbero crescere nelle dimensioni (che già il deragliatore elettroattuato possiede)
Poi... tra il computerino da bici in versione wireless e un cambio completo total wireless non si userà la stessa logica di funzionamento, nel primo gli imput vengono dati secondo per secondo, nei cambi "l'aggancio" segnale dovrebbe essere costante... non puoi aspettare che passi un secondo dopo aver dato l'imput al comando perchè il cambio si sposti.
Vedo solo delle complicazioni inutili... tutto qua.
dovrò farvi un disegno![]()
Tutti i sistemi che hai citato non sono critici, oltre al fatto che alcuni non possono tecnicamente essere costruiti con fili (come dicevo prima, i droni li farebbero coi fili se si potesse)dovrò farvi un disegno
si potrebbe tranquillamente usare al stessa metodologia dei computerini ovvero qualora e ripeto qualora ce ne fosse bisogno mandare un segnale ugualemente x mantenere la connesione, al computerino cambio la batteria ogni 3 4 anni :)
la tua TV è completamente wireless no ha la rete elttrica via filo, eppure apprezzi i benefici del telecomando (passami il paragone)
i droni hanno i fili ...si solo per collegare i rotori alla betteria, comandi tutto senza fili, il mouse del tuo pc è con i fili ? non credo ma cmq il pc è via fili, ma le casse volendo le puoi collegare in blue tooth wierelss
il tuo kitvivivavoce ha i fili ??
ora puoi ricaricare il cellulare senza fili....(anche se un altra tecnologia)
milioni di esempi per farvi capire che siamo nel mondo wireless....![]()
Basta che i comandi emettano un segnale quando viene premuto il tasto di cambiata, non serve una comunicazione costante. Sicuramente si introduce un certo ritardo fra pressione tasto e cambiata, ma se il sistema è fatto bene non penso sia avvertibile
allora, dal punto di vista criticità come ho detto piu volte poteri darvi anche ragione, potrei nel senso che poi, vedo che sul mio computerino non ho mai interferenze (sarò fortunato) però posso ammettere il dubbio, anche se poi diversamente da computerini il segnale non è continuo ma appunto ogni tanto e cavolo se hai qualora una interferenza ...cambiaerai dopo 100 mt , ma cmq dal punto di vista di funzionamenteo assicurato al 100% posso capire i vostri dubbi.Tutti i sistemi che hai citato non sono critici, oltre al fatto che alcuni non possono tecnicamente essere costruiti con fili (come dicevo prima, i droni li farebbero coi fili se si potesse)
PS. mouse e tastiera li ho con filo, perché mi ero rotto di cambiare batterie ogni 2 mesi e non mi interessa l'estetica della scrivania.
PPS Il disegno lo capisco solo se lo fai col CAD.
Non era inteso in quel senso...
Volevo solo precisare che sia il sensore velocità che cadenza, attraverso un algoritmo studiato ad hoc per tutto l'ambaradan computerino... riesce a calcolare sia cadenza che velocità... anche in assenza di segnale costante (prova ne è che se si smette di pedalare il numero che appare sul computerino non scompare di colpo... così come quando si riprende a farlo)
Questo perchè gli imput che riceve non sono in real time.. ma "ritardati" (o meglio spaziati) di secondo in secondo... questo appunto per risparmiare sul consumo delle batterie.
La stessa cosa non si potrebbe fare per il cambio.
spero di essermi capito![]()
molto meno ?!?!? infinitamente meno, nel cardio abbiamo 200 segnali al minuto RPM ne abbiamo 100 al minuto....il cambio forse 20 30 ogni 4 oreIn realtà i comandi consumerebbero pochissimo, molto meno di fascia cardio e sensore cadenza, perché trasmetterebbero solo in presenza di un effettivo comando. Il problema sono solo le interferenze, problema che io non mi sento disposto ad accettare in cambio di pochi grammi di cavi da passare nel telaio.
Quello che non capisco è appunto l'avversione a me sembra per partito preso ...
(cambia mouse il mio la devo cambiare ogni 6 mesi se non ogni 12 mesi )![]()
) in cui puntualmente, in presenza di un traliccio, saltano tutti i sensori garmin per almeno 30m... la stessa cosa accadrebbe al cambio wireless.molto meno ?!?!? infinitamente meno, nel cardio abbiamo 200 segnali al minuto RPM ne abbiamo 100 al minuto....il cambio forse 20 30 ogni 4 ore![]()
Non ne sarei così sicuro su questo punto... credo invece che il sistema radiotrasmissivo resti in stand-by in attesa di comando, così come lo è un tv o qualsiasi altra apparecchiatura elettronica comandata a distanza, si parlava di droni... quelli hanno sia sui comandi che sull'unità un interruttore per spegnere letteralmente il tutto... però sono solo supposizioni le mie.
