Nove Colli 2014
Dogmafpx
9 Ottobre 2006
9.560
779
59
Dove una volta c'era un lago
In prestito
Può essere "anche" sfortuna, specie la causa scatenante..il forcellino....
è sufficiente che in griglia abbia subito un urto senza che se ne sia accorto o mentre veniva caricata in auto, e piegandosi un poco e inclinandosi di conseguenza il bilancere, al primo ingaggiamento del pignone più grande, tira tutto dentro...quindi anche questo, no!?
Il giorno prima di una Gf la cosa principale che bisogna fare e' controllare accuratamente la bici perche' durante il trasporto puo' succede di tutto.Pero' i ho visto che molte volte che la bici viene trascurata e una volta arrivati su posto si montano le ruote e via.
RicktheQuick
30 Giugno 2013
2.927
1.250
Arezzo
wilier zero.7,wilier 501
In effetti e' piu' facile che aveva la catena troppo corta per ingaggiare la massima guarnitura e la massima dietro contemporaneamente...
non cambia molto il discorso della sfiga o meno, si tratta sempre di un grosso azzardo a livello di regolazione della bici oltre che di un disattento uso del cambio. Ma sono cose che abbiamo fatto in molti.
le cambiate "ad minchiam" le fa un solo tipo di persona (non di ciclista): quello che non ha rispetto per le cose. ce ne sono molti, ma io una cambiata spaccacambio non la farò mai in vita mia, piuttosto scendo, cambio tenendo su la ruota e poi rimonto in sella, ma i guasti al cambio o le catene scese avvengono sempre e solo per colpa di qualcuno, il 95% delle volte del ciclista, il 5% del meccanico.
il ragazzo qui sopra ha palesemente perso la testa per l'agitazione, perchè scendere da una discesa con la catena in mano e una ruota rotta è una di quelle cose che manco in un libro si leggono!!!con un po' più di calma si sarebbe semplicemente seduto da una parte ad aspettare il carro scopa, invece che fare tutto sto casino.
pepe
31 Luglio 2006
7.633
1.972
Beinasco (To)
LA SGAMBATA PRE GARA serve anche a controllare lo stato della bici.
poi io al venerdi pulisco sempre la bici e mi accorgo subito se qualcosa non va
bene o male lo facciamo quasi tutti, purtroppo c'è pure chi va dal meccanico a farsi cambiare la camera d'aria.... (per il bene del meccanico).
pulizia e controllo catena,
pulizia generale
ravvivamento e controllo pattini freno
prove di cambiata e frenata
gonfiaggio gomme
verifica stato usura copertoni, e/o presenza tagli
tutte operazioni che andrebbero fatte di frequente, a maggior ragione prima di una GF così lunga.
pepe
31 Luglio 2006
7.633
1.972
Beinasco (To)
OK, ma stiamo parlando di cambio dentro i raggi...
il cambio dentro i raggi ci finisce (generalmente) in un paio di situazioni:
A) sei in salita e vai oltre il pignone più grande (ma non pare questo il caso, in quanto si parla di scalata verso i pignoni più piccoli)
B) qualcosa blocca lo scorrimento della catena dentro il cambio: continuando a pedalare, la catena "tira" il cambio verso l'interno e di conseguenza verso i raggi.
altre situazioni mi paiono decisamente più improbabili
Spank
18 Gennaio 2010
1.708
76
Se guardi quello che hanno fatto lo scorso anno Alessandro Donati e Manuel Fedele della Kiklos,certamente non dei fenomeni nei pro, nelle Gf forse cambieresti idea,in due hanno vinto piu' di 30 corse e nella maggior parte hanno corso con il freno a mano tirato.
Tanto è vero che come dice lo stesso vincitore "...Da professionista non sono riuscito mai vincere; il miglior risultato sono tre secondi posti in una gara in Cina, "Way To Pekin.."
Il che è tutto dire.. o-o
lore78
13 Settembre 2011
430
96
Pistoia
Sempre sporca, ahimé
Rumsas tra i pro non andava male ...
Rumsas? ;nonzo%
Ma Rumsas era gonfio tra gli amatori come era gonfio tra i pro?
Oppure uno con il suo motore tra gli amatori poteva vincere anche senza gonfiarsi?
Oppure si gonfiava tra gli amatori quanto bastava per vincere?
E quanti amatori si sono gonfiati per provare a stare dietro a Rumsas che forse si gonfiava?
Non voglio diventare pedante né ironico.
Semplicemente trovo Rumsas un ameno personaggio, la cui presenza nel movimento granfondistico è imbarazzante.
Sia chiaro: imbarazzante per noi; non per lui.
gianluca1411
25 Settembre 2009
1.384
239
tarmac S-Work SL6
Terzo ad un tour de France è andar forte secondo me..
Per la cronaca ha vinto la 9 colli del 2005 in 5:29...solo una mezz'ora meglio di chi vince adesso..
Tutti diranno che era dopato.. Forse.. Ma ce ne erano diversi che gli sono arrivati vicino senza essere stati terzi ad un tour quindi se lui era dopato gli altri?
Reactions: robyboris
lore78
13 Settembre 2011
430
96
Pistoia
Ma chi?
Negrini, Cappé e compagnia cantante?
cinelli
5 Luglio 2009
1.965
83
Canavese (TO)
indovina
concordo
e' lo scenario del manicotto o antivento che cada nella catena, ma non e' successo qui
perche' tu non sei il tipo di montare una cassetta piu' grande senza controllare che la catena sia sufficientamente lunga :mrgreen:
pepe
31 Luglio 2006
7.633
1.972
Beinasco (To)
stesso pacco pignoni di sempre e stessa catena con pochi km
quello che ti è successo, da sempre da pensare, e a farsi del male ci vuole una frazione. Sicuramente l'ultima caduta (che poi è stato il danno peggiore) con attenzione, la potevi evitare (ma capisco che in certi momenti uno ha 10000 altri pensieri).
Ti servirà come lezione.
il danno iniziale invece non è tanto chiaro su come possa essere accaduto.
(avevi la falsamaglia?)
snowcat
8 Febbraio 2011
419
27
Setu Turineis (Settimo Torinese)
Trek Emonda SL6
Vorrei cogliere l'occasione anche se un po' tardivamente, per ringraziare t65.
Quest'inverno ero preoccupato per non riuscire a prepararmi alla 9 colli vivendo in Olanda e aprii un post chiedendo come avrei potuto allenarmi in questo piattone di landa per superare gli impervi colli romagnoli!
Mi fu suggerito da da t65 l'acquisto di una 29er mtb e di allenarmi sulla spiaggia per simulare, sfruttando anche il vento contrario, le salite della 9c.
Ho seguito il tuo consiglio caro t65 e devo dire che ho completato il percorso corto senza problemi e divertendomi, cioè come è nella mia filosofia da mediofondista! Dunque ancora grazie, continuerò a pedalare con questo cancello di mtb (Specialized Hardrock ) che comunque mi ha permesso di volare (si fa per dire!) domenica scorsa!
bomberos
27 Settembre 2010
2.760
1.250
Passo di Viamaggio
ce l'ho! addirittura piu' di una...
Il miglior cicloamatore farebbe fatica ad essere un buon gregario.
Al di là del fatto che, per dimostrare tale affermazione, basterebbe la storia personale di molti ex pro divenuti amatori, mi pare che il dato, per così dire, "tecnico" sia venuto fuori in un 3d di qualche anno fa in cui o.simo faceva presente che tra lui e un buon gregario ci sono almeno 20 watt di differenza.
Chiudeva il post con una frase tipo: "può sembrare poco, ma è un abisso".
Secondo me è un'affermazione che rende l'idea: pur lasciando stare i campioni, può sembrare che tra i migliori amatori e i buoni gregari pro ci sia poca differenza, ma in realtà c'è un abisso.
Rimango convinto che un pro alla 9 colli dal gruppo evade quando vuole e non lo riprendono più.
Direi proprio che hai ragione!
Lo scorso anno Pavel Polianscki era dilettante con l'Acqua e Sapone e si e' cimentato in alcune GF tra cui la Vernaccia e la Prato Abetone...bene ha vinto in entrambi i casi con oltre 6\7 minuti sel secondo classificato e infatti quest'anno e' pro con Contador...morale
Chi fa il Prof nasce con un motore di cilindrata superiore :-x
Big_63
28 Maggio 2009
3.912
645
Bergamo
l'anno scorso domandai a Magri G. (il primo a scollinare sul Barbotto in 14'30)
la differenza con un buon Pro e mi disse che in un confronto con Pinotti può esssere stimata > 10% (ca35W) sulla salita secca, divario che ovviamente si dilata con il passare delle ore di corsa.
Altro esempio la MDD che percorsa tra le ultime tappe del giro vide il vincitore con un tempo inferiore di ca 45' rispetto al primo della GF(anche i velocisti del gruppetto arrivarono con tempo inferiore rispetto al 1° dei granfondisti). :wacko::wacko::wacko:
robyboris
15 Agosto 2010
1.753
226
Treviso
Canyon Ultimate Cf Slx
Se diventano prof un buon motivo ci sarào-o
Poi la preparazione che hanno loro non ha paragoni!
