Deragliatore Ultegra 6800, è normale che "strusci"?
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Scusate, ma é possibile che sul mio deragliatore 6800 il trim basso non funzioni a causa della posizione del convertitore? O meglio funziona ma la gabbia non si muove. Il resto va bene deragliata e trim alto....
Cos'e' il convertitore ? ;nonzo%
Se la gabbia del deragliatore e' montata parallela alle corone e si parla di una guarnitura standard, quel che dici e' strano.
Per non funzionare ci deve essere il cavo poco teso e non capisco come comunque riesca a far salire la catena sulla corona grande senza che questa strusci.
menefrego
24 Settembre 2012
164
6
Nel manuale del 6800 chiamano convertitore il pirulino che fa variare il punto di leva del cavo. I pratica due posizioni che lo inclinano in maniera differente. Strano, ma il resto funziona bene, con il 50 non struscia ne con l'11 nè con il 25, e con il 34 non struscia fino al 14, poi servirebbe il mezzo scatto ma la gabbia non si muove
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Capito ... e come e' messo ora il convertitore?
In effetti potrebbe essere quello.
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Ti ringrazio non mi resta che provare allora...
Ho provato a ragionarci.
Secondo me, nella posizione OFF, rispetto alla ON e' come se il cavo fosse ancorato piu' in basso sulla leva.
A parita' di cavo tirato, se lo ancori piu' in basso hai un maggior spostamento.
Questo potrebbe spiegare perche' anche col cavo non teso a sufficienza riesci a passare sulla corona grande.
Prova a girarlo su ON e scommetto che risolvi.
menefrego
24 Settembre 2012
164
6
Grazie di nuovo, Appena ho un attimo proverò sicuramente, anche se sinceramente dal 34-14 a scendere non sono rapporti che utilizzo, però se tutto funziona alla perfezione è meglio...
jokerout
1 Dicembre 2009
16.283
6.194
Tuturano!!!!
Ho un 6800,con compatta 50/34.
Avendo due pacchi pignoni diversi,11/25 6800 e 12/28 9000 mi chiedevo se posso utilizzare la stessa lunghezza catena per entrambe le configurazioni.
Fabio65
20 Agosto 2007
1.358
27
Cisano Sul Neva (SV)
www.fabiopollero.com
Specialized Tarmac SL2 Comp Ultegra 6800 Scott Scale 20/2011 XTR
Gabbia corta presumo....
Non salendo oltre il 28 con le cassette direi proprio di si senza problemi. Io ho tutto 6800 con pacco 11/28 (11/12/13/14/15/17/19/21/23/25/28) ed è un orologio, anche se 50/28 e 34/11 diventa un pò più rumoroso.
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Dipende da quanto e' lunga la catena - intendo, da quanto e' tagliata giusta per uno dei due pacchi.
Nel mio caso, son passato dal 11-25 al 12-28 senza toccare la catena (monto 52x36)
jokerout
1 Dicembre 2009
16.283
6.194
Tuturano!!!!
Devo verificare come da istruzioni shimano allora...per il 25 ed il 28 consiglia di fare la verifica delle pulegge in verticale nel primo caso,e delle +2 maglie nel secondo
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Supponendo sia stata tagliata giusta per il 25, io non farei tante verifiche per passare al 28.
Tieni conto che i 3 denti in piu' comporterebbero una semimaglia e mezzo in piu', cosa infattibile visto che al piu' puoi allungare/accorciare una catena di due semimaglie.
dagos
19 Maggio 2013
9.647
460
molto bella e funzionale
si... senza nessuna remora, io monto la compatta con un pacco pignoni 12-30
sempre che la catena fosse già a misura prima.
menefrego
24 Settembre 2012
164
6
Per curiosita' ... s'e' poi risolto?
Guarda, avrei scritto proprio oggi. In realtà mi ero sbagliato il convertitore era già in posizione on, comunque ho provato a metterlo in off, ma non cambiava nulla. Dunque l'ho rimesso in on ed ho riprovato a regolare il tutto, ma non c'è stato nulla da fare. Il compromesso migliore che ho ottenuto è questo. Deragliata buona, funzionamento trim alto, a dire il vero inutile in quanto mai utilizzerò il 50-28, ma col trim basso la gabbia non si muove e struscia dal 34-14 in giu... Va bene lo stesso dai, a mio avviso il deragliatore 6700 era molto meglio
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Io monto 12-28 (52x36) e il trim alto mi serve dal 17 incluso in su (posto che al piu' arrivo al 21, quindi 17,19,21.
Quello basso invece mi lavora dal 15 incluso in giu', posto che al piu' arrivo al 14 ... oltre, mi struscia la catena sulla corona grande.
EDIT: dimenticavo ... guarnitura rotor.
menefrego
24 Settembre 2012
164
6
Io invece monto 50-34 ultegra e 11-28, il trim alto mi servirebbe per il 50-25/28...rapporti che non uso
