Scusate, ma é possibile che sul mio deragliatore 6800 il trim basso non funzioni a causa della posizione del convertitore? O meglio funziona ma la gabbia non si muove. Il resto va bene deragliata e trim alto....
Cos'e' il convertitore ?Scusate, ma é possibile che sul mio deragliatore 6800 il trim basso non funzioni a causa della posizione del convertitore? O meglio funziona ma la gabbia non si muove. Il resto va bene deragliata e trim alto....
Se la gabbia del deragliatore e' montata parallela alle corone e si parla di una guarnitura standard, quel che dici e' strano.
Per non funzionare ci deve essere il cavo poco teso e non capisco come comunque riesca a far salire la catena sulla corona grande senza che questa strusci.
Capito ... e come e' messo ora il convertitore?Nel manuale del 6800 chiamano convertitore il pirulino che fa variare il punto di leva del cavo. I pratica due posizioni che lo inclinano in maniera differente. Strano, ma il resto funziona bene, con il 50 non struscia ne con l'11 nè con il 25, e con il 34 non struscia fino al 14, poi servirebbe il mezzo scatto ma la gabbia non si muove
In effetti potrebbe essere quello.
Ho verificato il mio che e' montato su un telaio cervelo.È messo su OFF a mio parere posizione più favorevole, ma è solo una valuazione ad occhio
E' in posizione ON.
Ho provato a ragionarci.Ti ringrazio non mi resta che provare allora...
Secondo me, nella posizione OFF, rispetto alla ON e' come se il cavo fosse ancorato piu' in basso sulla leva.
A parita' di cavo tirato, se lo ancori piu' in basso hai un maggior spostamento.
Questo potrebbe spiegare perche' anche col cavo non teso a sufficienza riesci a passare sulla corona grande.
Prova a girarlo su ON e scommetto che risolvi.
Ho un 6800,con compatta 50/34.
Avendo due pacchi pignoni diversi,11/25 6800 e 12/28 9000 mi chiedevo se posso utilizzare la stessa lunghezza catena per entrambe le configurazioni.
Dipende da quanto e' lunga la catena - intendo, da quanto e' tagliata giusta per uno dei due pacchi.Ho un 6800,con compatta 50/34.
Nel mio caso, son passato dal 11-25 al 12-28 senza toccare la catena (monto 52x36)
Supponendo sia stata tagliata giusta per il 25, io non farei tante verifiche per passare al 28.Devo verificare come da istruzioni shimano allora...per il 25 ed il 28 consiglia di fare la verifica delle pulegge in verticale nel primo caso,e delle +2 maglie nel secondo
Per curiosita' ... s'e' poi risolto?Grazie di nuovo, Appena ho un attimo proverò sicuramente, anche se sinceramente dal 34-14 a scendere non sono rapporti che utilizzo, però se tutto funziona alla perfezione è meglio...
Io monto 12-28 (52x36) e il trim alto mi serve dal 17 incluso in su (posto che al piu' arrivo al 21, quindi 17,19,21.Guarda, avrei scritto proprio oggi. In realtà mi ero sbagliato il convertitore era già in posizione on, comunque ho provato a metterlo in off, ma non cambiava nulla. Dunque l'ho rimesso in on ed ho riprovato a regolare il tutto, ma non c'è stato nulla da fare. Il compromesso migliore che ho ottenuto è questo. Deragliata buona, funzionamento trim alto, a dire il vero inutile in quanto mai utilizzerò il 50-28, ma col trim basso la gabbia non si muove e struscia dal 34-14 in giu... Va bene lo stesso dai, a mio avviso il deragliatore 6700 era molto meglio
Quello basso invece mi lavora dal 15 incluso in giu', posto che al piu' arrivo al 14 ... oltre, mi struscia la catena sulla corona grande.
EDIT: dimenticavo ... guarnitura rotor.
