Quarq - impressioni e curiosità
crrsas
15 Ottobre 2010
89
Provincia Roma
Argon 18 Gallium
Mi sto accingendo ad ordinare una guarnitura Sarm Red 22 Quarq senza corone e vi volevo chiedere delle delucidazioni:
- Monterò le mie corone 52/36 o 50/34 (Sram Red22), dovrò calibrare con Qalvin o il Quarq dovrebbe riconoscerle in automatico?
- Il Qalvin è comunque necessario anche se non si cambieranno tipo di corone (di altre marche) per esempio per aggiornare il FW? ha altre funzioni oltre alla calibrazione e agg. FW?
- Qualcuno ha già usato il Qalvin con Android Galxy S4? quale adattatore ANT+ avete acquistato/Abbinato?
- Il Quarq lo abbinerei ad un Garmin Edge 1000, qualcuno lo ha già utilizzato? problemi?
- l'aggravio di peso che ho calcolato mi risulta essere circa 170gr (Red22 vs Red22 Quarq), qualcuno l'ha già riscontrato?
Attendo vostri commenti prima di procedere con l'ordine.
grazie mille
Ciao
GloryOfTheKing
28 Ottobre 2007
680
6
DRACO Artemis / Furiers Components / TopMost Wheels
Possibile che io sia l'unico sfigato al quale l'aggiornamento non è andato a buon fine? Continua a bloccarsi al 97% ed ovviamente il misuratore non funziona più. Ora spacco tutto
GloryOfTheKing
28 Ottobre 2007
680
6
Per fortuna prima di spaccare tutto, ho fatto una prova cambiando telefono... Ed ha funzionato O_o
Tutto ciò non ha senso
gerardo61
3 Novembre 2008
1.110
171
San Mauro Torinese
www.inter.it
ce l'ho
grazie mille
Ciao
Un pò in ritardo ma eccoti qualche info:
Il software Qalvin non calibra niente ma serve per aggiornare il firmware del power meter e cambiare lo slope
Quarq non riconosce niente in automatico, come potrebbe fare
Sullo SRAM Red 22 ma anche su 10v non puoi montare corone 52/36 non originali per due motivi: non esistono quelle dentature compatibili (almeno secondo le mie informazioni) - se devi modificare lo slope il Qualvin ti guiderà per la modifica dello slope ma potrai farlo solo se usi corone testate da SRAM (le loro).
Se monti corone che non sono state testate da loro dovrrai effettuare la calibrazione manuale utilizzando un peso "standardizzato" di 20 kg e non sarà semplicissimo.
Non ho esperienza con Android e Qalvin, visto che uso i-pad e chiavetta Wahoo ANT+. Dovrai comunque dotarti di chiavetta ANT+ Garmin (credo)
Personalmente uso un Quarq Riken abbinato a un Garmin 800 senza problemi e non credo ce ne siano con il 1000
Suggerimento: Prendi lo SRAM Power 22 giro bulloni 110 e monta le sue corone 50-34 così non devi modificare niente perchè è già calibrato. Ho letto i giro che dopo l'estate dovrebbero mettere in commercio le corone SRAM Red 22 con dentatura 52-36
crrsas
15 Ottobre 2010
89
Provincia Roma
Argon 18 Gallium
Suggerimento: Prendi lo SRAM Power 22 giro bulloni 110 e monta le sue corone 50-34 così non devi modificare niente perché già calibrato. Ho letto i giro che dopo l'estate dovrebbero mettere in commercio le corone SRAM Red 22 con dentatura 52-36
Prima cosa grazie per le risposte!
Nel precedente mio messaggio forse non sono stato chiaro, ma ho già delle corone originali Sram Red 22 sia 50/34 che 52/36 (attualmente utilizzo queste ultime).
Quando ho scritto "dovrebbe riconoscerle in automatico" intendevo dire che montandole sul Quarq Red 22 non devo cambiare Slope (e di conseguenza utilizzare Qualvin) e tutto dovrebbe funzionare a dovere.
Se non ho capito male leggendo le istruzioni dovrò solo effettuare ad ogni uscita un Manual Zero o un Automatic Zero (funzione che dovrebbe avere il cilcocomputer).
A questo punto il Qalvin dovrebbe servire solo per l'aggiornamento firmware del Quarq (altrimenti bisogna spedirlo in assistenza, giusto?)
Per cui proseguirò con l'ordine della solo guarnitura Quarq Red22 senza corone, GB 110 mm ed il gioco è fatto(?)
gerardo61
3 Novembre 2008
1.110
171
San Mauro Torinese
www.inter.it
ce l'ho
ma le corone 52/36 Red22 si trovano già? Avevo letto che sarebbero state disponibili dopo l'estate.
Relativamente al cambio di slope ti dico la mia esperienza:
avevo un Quarq S975 con corone 52/36 a cui avevo modificato lo slope con Qalvin. Un giorno ha avuto un problema e SRAM me lo ha sostituito con un Riken su cui ho montato il 52/36.
Pensavo che su questo modello (come per il tuo) non si dovesse modificare lo slope, ma in realtà dopo un pò di uscite mi sono accorto che sottostimava (una decina di watt) rispetto al precedente e mi hanno consigliato di modificare lo slope secondo le loro tabelle.
Il passaggio dal 50/34 al 52/36 determina una variazione del 2,3% che supera l'1,5% e quindi consigliano la modifica.
Oltre questo il Qalvin serve per aggiornare il firmware e altre piccole cose che però a noi non servono
crrsas
15 Ottobre 2010
89
Provincia Roma
Argon 18 Gallium
Come al solito grazie per le info.
Quando arriverà farò la mia esperienza e vedremo cosa succederà.
Tua hai colloquiato direttamente con Quarq o con Sram in Italia (AMG srl / Beltrami)?
Ti chiederò altro per delucidazioni o problemi futuri.
grazie!
talpa
15 Settembre 2011
6.778
766
Bolzano
un vecchio cancello da usare in città :-)
La v.23 offre un grosso vantaggio rispetto alle precedenti:
  • Activates accelerometer cadence in all power meters with an LED and CR2032 battery. Accelerometer cadence will switch on automatically when a magnet is not present.
Grande SRAM
significa che la potenza viene visualizzata anche senza magnete, o sbaglio?
