scusate raga ho problemi con pendenza e altitudine ....
e anche con l'invio dei messaggi direi
Ciao,
ho notato una cosa strana con il Bryton Rider 40. Sono partito per un giro ed ho imposto l'altitudine di partenza (650 mt.), poi dopo circa 35 km premo il tasto pausa perchè ho bucato ... quando riparto ripremo pausa per farlo ripartire (e dico NO al messaggio di stop), tutto riprende a funzionare e sullo schermo tutti i dati compaiono aggiornati correttamente.
Poi a fine giro vado ad esportare il TCX, e mi accorgo che i primi 35 km (prima che premessi Pause) sono stati registrati con altimetria di partenza 0 mt., quindi sembra che vado anche sott'acqua per un pò, poi dopo che è ripartita la registrazione i valori di altitudine sono quelli corretti, quindi si vede un mega scalone, e un elevazione errata in Strava & co.
Oggi altro giro, ho provato a fare Pause, e stesso problema con il tratto prima del Pause che parte da 0 mt.
E' mai successo a qualcun'altro?
Ecco il grafico con lo scalone evidenziato in rosso:
domandina stupida; se effettuo il ripristino cancello i percorsi non scaricati o rimangono in memoria?
Ciao,
Anche a voi il sito di Brytonsport non funziona , ovvero non si riesce a connettersi al proprio utente per caricare le traccie?
Io continuo a fare giri subbaqqui ... sabato lo Stelvio tutto regolare con partenza ad 881 mt. e dati corretti anche nell'export, mentre ieri partenza da casa a 650 mt. (come da display), ma nell'export risulta partenza a 0 metri, e quindi sembra che vado sott'acqua dato che scendo fino a 450 mt. e mi segna -200 mt.
Non ho ancora capito cos'è che lo fa sgorillare, dato che a volte lo fa e altre no, certo non è un grosso problema dato che il dislivello risulta comunque corretto, ma comunque non è bello vedere un grafico che va in negativo ...
Quando esporto dal BrytonBridge2 sia in TCX o in BDX, se edito il file vedo già l'altitudine in negativo, poi quando lo importo in Strava o SportTracks vedo i grafici in negativo ... dev'essere qualche combinazione di tasti che lo fa impazzire, perchè a volte non me lo fa. Di solito inizio il giro facendo "calibrate" dell'altitudine di casa, e poi faccio "Start". Poi finisco il giro, premo Pause 2 volte, gli dico Yes per fermare la registrazione, e poi lo spengo.sei subbaqquo solo esportando sul sito bryton (che sembra essere in manutenzione) o anche su altri?
in qualche caso mi è capitato che al primo giro l'esporatzione dei dati dal rider al pc abbia dato risultati bislacchi, riproponendo l'operazione tutto ok
Ah OK grazie, non è solo il mio che sgorilla allora :-DCapita anche a me, mentre (sulla stessa traccia) non succede se carichi su brytonsport, poi esporti dal brytonsport (adesso sembra rifunzionare brytonsport)
Ciao!
Ho anche io acquistato da pochissimo il rider 40.. ma sbaglio o non c'è la possibilità di cancellare dal ciclocomputer una singola traccia? Mi sembra strano che manchi questa possibilità! o.O
Non credo sia possibile, o almeno a me non riesce.
Io ce l'ho da febbraio, in generale sono contento del funzionamento ma ho notato una grossa pecca nel senso che non ti segnala quando le batterie dei sensori si stanno per scaricare, mi è successo sia col cardio che colla velocità.
Il mio vecchio Rox 9 del 2010 ce l'aveva questa funzione.
Altra cosa non memorizza l'altezza massima e la pendenza massima raggiunte, forse si vedono dal sito o da qualche programma di analisi ma sullo strumento no.
Se intendi i dati consultabili alla fine del giro nel ciclocomputer, in effetti lì c'è più di qualche mancanza. Per esempio, non c'è nulla che riguarda la pendenza (in salita,in discesa,media,massima,ecc) o come hai notato tu l'altezza massima/minima, lo trovo molto strano.
In compenso una volta caricata la traccia sul sito poi si possono consultare un macello di dati, però sarebbe stato utile aver avuto qualche dato in più direttamente nel ciclo.
) ma quando esporti su strava niente (sui file TCX non viene registrata assieme a velocità,cadenza, coordinate,....)
